антон48
Хватит ли мощности лебедки?
По случаю досталась электроталь джет WRH440, грузоподъемность 110 кг напрямую и 220 кг через полиспаст. Хватит ли мощности этой лебедки, чтобы затащить в гараж груз (авто или что-либо иное на колесах) и в небольшую горку (перед воротами)? Или надо мутить что-нибудь более грузоподъемное? Авто весит около полутора тонн.
Или подскажите, какой максимальный вес она сможет затаскивать по горизонтали на колесах
По горизонтали-вагон утащит.
А вот машину  в 1,5т в небольшой подъем, на приспущенных колесах, да еще в мороз- может и надорваться.
Добавите еще один полиспаст, будет уже 440,
1 минуту назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
машина на накаченных колесах. Подъем полметра длиной, перепад 15см в общем, на длину подъема. Собственно главное-перевалить подъем
44 минуты назад, антон48 сказал:
35 минут назад, антон48 сказал:
 Минимум треть веса поднять надо, а это порядка 250 кг ( 1500/2/3=250), плюс около 100, требуемые чтобы перемещать по горизонтали. Г/п 500 кг было бы приемлемо, кажись так.
2 минуты назад, A V V сказал:
500 нету, есть 250 максимум...
29 минут назад, антон48 сказал:
дощечки подложите для сглаживания подъема
антон48, если машину 1500 кг поставить на уклон 15/50, то скатывающая сила будет 1500*15/50=450 кг. Учитывая, что уклон короткий. и на него станет одно колесо, то эта величина будет меньше, а при условии,  Ц.Т. находится посередине базы, она будет 225 кг. Но вряд ли Ц.Т. находится посередине, значит, и скатывающая сила больше. Кроме того, необходимо усилие на преодоление трения в осях и перекатыванию колёс.
Короче буду пробовать... отпишусь по результатам
буду пробовать...
Удачи. Парочка соседей по гаражу с ломами однозначно помогут решить проблему.
Только гаситель на трос накиньте. Куртку, фуфайку какую нибудь. Очень полезная штука.
19 минут назад, Zreitd сказал:
В том-то и дело, что я не хочу обращаться к помощи соседей. С машиной я, возможно, погорячился... За последний год мне понадобилось затащить только одну машину. Просто хочется иметь возможность это сделать-если что. А в основном эта лебедка нужна чтобы затаскивать прицеп с квадриком зимой, потому, что скользко перед воротами а машиной зимой прицеп не затолкать-мало места и не чистят а телега длинная. Прицеп-то она точно потянет, там сама телега 350кг и квадрик не тяжелый
23 минуты назад, Ночник сказал:
Я знаю
Решил таки написать.
Затягивал девятку а это 1100кг. во двор рычажной лебедкой рассчитанной на 200-250кг. Тяжко было весьма.
На джипа расчет такой. Машина условно весом 2т лебедка ставится на 4т,площадка под нее из 20швелера минимум делается и трос стальной от 10мм.Бывает рвется, потому и гаситель нужно вешать, а то шакл в двери задней дырку делает.
Изменено пользователем Ночник
 По-любому, надо чтобы за рулем кто-то сидел.
Если затягивать авто на подъём,то желательно за машиной подвязать,что бы волокся противооткаточный брусок.И хорошо бы что бы он тянулся на небольшом расстоянии за колёсами.Что бы в случае обрыва троса не хватило разгона перекатится через этот брусок.
  машина и вперед покатиться может, уже в гараже, съехав с порога ворот
В 09.08.2020 в 22:58, антон48 сказал:
Есть у меня электрическая лебедка, для подобных работ ее использовал, что редко случалось. Как-то для шабашки пришлось купить ручную китайскую на полтонны, теперь лишь ей и пользуюсь.
1 минуту назад, A V V сказал:
ручную
ручные есть, не хочу ручную. Если один-то надо и руль крутить (прицеп направлять) и крутить-с ручной не вариант. Только электрическую
В 09.08.2020 в 22:24, антон48 сказал:
Лебедка есть, поиграться с ней и уже видно будет. Как минимум, определитесь с требуемой мощностью, это для случая, если покупать другую.
Да поставьте еще один- два блока и все, вопрос решен.
9 часов назад, A V V сказал:
Во-первых, нужно смотреть грузоподъёмность. А мощность - во-вторых, т.к. от неё зависит скорость перемещения. И если важна и скорость...
12 часов назад, Чих-пых сказал:
это будет очень медленно и разматывать кучу тросов с блоками-геморрой
Попробовал: машину не тянет через порог-только по прямой и очень натужно. Прицеп-легко и не напрягаясь. Вообще странно: начинаю пригружать прицеп, лебедка его не чувствует до 600 кг (вместе с весом прицепа). 650кг-ей ощутимо тяжело. 700кг-только дергается и не тащит вообще.
Испытал подъем-свои паспортные 250 (через полиспаст) тащит без проблем.
Разобрал поглядеть, что внутри: шестеренки металл, обмотки двигателя медь. Причем шестерни с запасом, толстые...а алюминиевый корпус тонковат и крепится к раме двумя болтами м10. ИМХО по вертикали ей таскать можно 120-150кг-дальше я переживаю за корпус.
Интересно выполнен тормоз, я такого еще не встречал: никаких катушек сзади. на роторе шлицы, на них пружина и чашка с феродо, упирается в заднюю крышку. Насколько я понял, чашка примагничивается к ротору в момент включения двигателя и растормаживает ротор. Почему она примагничивается не понял... Но тормозит реально хорошо-висело 200кг и я попытался раскрутить обратно трос-не получилось.
Короче лебедка норм, например для чистки колодца, чтобы ведро на веревке не таскать)))))
