Kerner1
Проблемы с окраской НЦ-132 или чем красить сельхозтехнику?
Произвожу кое-какую сельхозтехнику, постоянно возникают проблемы с краской. Живу в небольшом городе, особого выбора здесь нет. И раньше ничего особо красить не пробовал.Нужна быстрозастывающая и прочная краска. Попробовал нц 132 Везде написано, что полное засыхание нц-132 в течение суток. Но у меня полное высыхание при температуре 20-25 градусов идет около месяца! После суток эта краска еще мягкая наощупь, ее легко содрать ногтем. только после месяца она становится достаточно твердой, но держится на металле не очень. Красить пробовал и с грунтом и без грунта и результат один. С грунтом крашу так: поверхность обрабатываю болгаркой с лепестковым диском 40 грит, затем обезжиривателем. Грунт гф-021 в один слой, которому даю сутки высохнуть (он высыхает, но держится довольно непрочно), затем один слой нц-132, пару часов жду и наношу второй слой. Крашу краскопультом, слой стараюсь делать потоньше. Как я уже написал, после суток отвердевания эту краску можно даже ногтем содрать вместе с грунтом. Что-то более менее приемлемое получается только после месяца отвердевания, а это слишком долго. Почему так? Как покрасить-то нормально? Правильно же, вроде, все делаю, но качество отвратительное. Пробовал еще красить ПФ-115. Она сохнет так же долго, набирая прочность целый месяц, но прочнее и лучше держится. Но я не переношу ее запах, голова болит, в отличии от НЦшки, которая воняет меньше и негативного воздействия не оказывает. Что посоветуете, эксперты?Может, есть какие-то другие краски в такой же ценовой категории? Это все же сельхоз машины, и дорогие краски здесь ни к чему, но хотелось бы качество получше и самое главное-быстрое застывание. Если что, производитель краски, которую я использую-Белколор. Больше выбора в нашем городе и нет. И вообще, для такого какая марка краски наиболее подходящая?
Поищите такую.сохнет быстро и хорошо держится.
А ваша краска походу просто левая раз так долго сохнет
Если другого нет, то чего Вы спрашиваете?
Разбавляете чем?
 Mechanik, не разбавляю, она жидкая и без того. не помню уже вязкость, но тест вискозиметром от краскопульта показал, что не нужно разбавлять
Как то много симптомов левака для краски. Или обезжирки.
Попробуйте после лепескового круга потереть сухой стиранной хб тряпкой.
Если детали не огромные, то ржа не успевает сильно нарости.
Крашу все подряд, для металла на улице самое подходящее и сохнет быстро. Dali.
7 часов назад, Kerner1 сказал:
Крайне подозрительно,никогда такой не встречал)
1 час назад, машинист56 сказал:
8 часов назад, Kerner1 сказал:
То-же в недоумении как нитрокраска может меньше вонять?
Для получения сравнительно прочного покрытия при 20-25 гр. суток мало или сушить надо с дополнительным обогревом. За сутки при 20 градусах любая краска(может кроме эпоксидки) не наберет прочность, просто мазаться не будет. Раньше для сравнительно небольших конструкций, что-б побыстрее высушить, использовал такие обогреватели , пару штук и переставлял периодически, тогда за сутки более-менее закреплялось.
Касаемо вони, вероятно, дело в восприятии. Просто меня тошнит от запаха уайт спирита из ПФ, но запах нцшки даже слегка приятен (привет токсикомания:classic_biggrin:). Но по моим ощущениям НЦ и воняет поменьше. В общем, нашел грунт-эмаль, как подсказали ранее, правда производитель другой. попробую ей покрасить. Только на банке не написано, чем разбавлять. А она густовата для распылителя
Изменено пользователем Kerner1
