darkstar
Небольшой точный токарный
Приветствую всех!
Имеется потребность в небольшом токарном станке - точить всякую мелочь для радиолюбительских нужд, навроде:
- многосекционные каркасы из фторопласта (диаметром от 5...8 мм и более) с мелкой резьбой внутри для ферритовых или латунных сердечников.
- эти сами латунные сердечники для таких каркасов (с резьбой),
- валы подач для переменных конденсаторов, различную точную мелкую механику, ручки-крутилки :)
возможно какие-нибудь другие мелкие детали, которые трудно было бы выточить на 1м61 (он уже есть).
Бюджет - 1000 USD.
Сначала думал о чём-то типа ТВ-16 или MML 1830.
Но вот недавно попался мне на глаза 16У03П, и как-то он мне нравится больше, нежели тв-16 :) Жёсткость повыше, привод от вала, гитара на простых шестерёнках.
Проблема в том, что станки класса 16У03(04)П находятся преимущественно в европейской части России, а я - в Красноярске.
Зато у нас предлагают недалеко 1К62 и 1А616. Но это некоторый перебор, имхо.
Если тащить транспортной тот же 16У__,, то транспортная просит совсем уж негуманные цифры
16у03п перевезти будет порядка 15 т.р.
Если брать только "верхушку" то выйдет дешевле, и по цене станка и по цене перевозки (порядка 5...6 т.р.)
Но нужно изготовить тумбу, найти мотор и частотник или вариатор - что по затратам будет примерно в те же "сэкономленные" на перевозке целого станка 10 т.р.
Блин, даже не знаю, что выбрать...
- MML 1830 из коробки, но китаец.
- 1А616 большой и уставший, но рядом.
- ТВ-4/6 навряд ли будет точным, его ещё доводить и доводить...
- ТВ-16 не нравится привод от винта и гитара с солнечными шестернями,
- 16У03П с перевозкой - немного выходим из бюджета. Плюс всего один шаг резьбы без залаза в гитару.
Может посоветуете чего?
Только что, darkstar сказал:
Мне кажется для Ваших задач лучше взять мелкого китайца.
У меня есть 16У03П, но мелочь я на нем практически не точу, потому что есть переделанный BD-7.
"Из-коробки"..., даже не знаю. Это вряд ли.
29 минут назад, darkstar сказал:
Нужно приложить руки, и по мне, у него большой недостаток в плане регулировки задней бабки, ее нету, нужно очень точно вывести станину, затем ЗБ, геморно. ПБ тоже не регулируется.
Изменено пользователем dedal_78
Чёрт возьми!
Везде свои недостатки.
А что скажете за 1603 ? Те же яйца?
Да, ещё немного вводных данных:
- 1м61 стоит в городе, а я в связи с короной с мая месяца живу на даче. Небольшой станочек планировал установить там же (на даче). Так что небольшие стальные детальки по хозяйству он тоже должен уметь.
Для пластиков, цвет металлов подойдет китаец (для нормальной работы по стали, все равно надо будет руки приложить) или американский Taig, довольно не плохой станочек.:hi:
Andreyka, спасибо, читал вашу тему.
Ещё один вопрос:
- как ТВ-4/6 по сравнению с китайцами?
5 минут назад, darkstar сказал:
для мелочевки обороты низкие (особенно для пластиков и цвет. металлов), по паспорту 700 об/мин, и руки приложить придеться.
Страшно трудный вопрос,
типа "что лучше убитый и не до конца станок, или же недоделанный и тоже не совсем станок".:classic_smile:
Может логичнее разделить запросы?
16т02 для мелких работ, а 1а616 для всего остального?
Только что, dedal_78 сказал:
РМЦ у 16У03П всего 250мм, а ход поворотного суппорта приличный, так что желание
сместить ЗБ для проточки конусов обычно не возникает.
А что касается выставления её в ноль, то всё верно, это реальная морока с непредсказуемым результатом.
Только что, shurikccs сказал:
Резьбы не режет, а иногда метчиками/плашками не обойтись.
4 минуты назад, shurikccs сказал:
Хотелось бы ещё и резьбы уметь...
45 минут назад, Andreyka сказал:
Я имел в виду, что ему не нужно докупать частотников, искать двигателя и прочее.
Открыл, включил и уже что-то можно делать.
46 минут назад, Andreyka сказал:
Какие работы у вас выполняет 03П в таком случае?
11 минут назад, Andreyka сказал:
по сравнению с этим, 16У выглядит посолиднее.
10 минут назад, shurikccs сказал:
Для остального есть 1м61, но он далековато от дачи. 35 км каждый раз наматывать.
А покупать 1А616 на дачу совместно с 1м61 для города как-то жирновато :)
Перевод шпиндельной оснастки с чугуна на сталь 45.
Эх, я все плюсики сегодня уже роздал.
Вот после Ваших публикаций мне ещё сильнее 16У03П захотелось :)
Правда я понимаю, что в основном это заслуга Ваших рук и головы.
И всё же, для этого станка это уже экстрим...
darkstar, 210*400 думаю вполне подойдёт судя по здешним отзывам
Присмотрел ещё 1603 без тумбы в Челябинске.
У него вроде как ЗБ в поперечном направлении двигается.
Что за него скажете?
Задачи, озвученные в первом посте, вполне соответствуют возможностям Тв-16 и Mn-80. ТВ точно в бюджете, даже останется. Mn конечно получше, если повезёт найти со штатным приданым, то точные детали можно точить в цангах. Но цена будет совсем другая. Уезжая на зиму из дачи эти станки легко увезти в багажнике автомобиля подальше от всяких загребущих и непрошеных.
Касательно китайцев, для работ по стали, рекомендуют брать весом не меньше 100 кг и размером 250/550 и выше. Но такие в бюджет 1000 у.е. не вписываются.
Купите ТВ-16 без основания: при Ваших "сапожных" задачах - Вы за всю жизнь не перерастёте его возможностей, особенно, если дополните своё счастье фрезерной (точнее: универсальной) приблудой а ля:
Вот и весь мех. цех радиолюбителя... Да хоть на подоконнике.
UA9Y..
73
Изменено пользователем Алексеевич
А Универсал-3 и его многочисленные клоны совсем-совсем не рассматриваются? По заявленным габаритам обрабатываемых деталей проходят вроде бы...
VVKV, а он режет резьбы?
2 часа назад, Алексеевич сказал:
Изначально так и думал.
Но аппетит приходит во время еды :)
UA9Y de RU0AOG
2 минуты назад, darkstar сказал:
он режет резьбы?
Да.  Правые и левые, только метрические. Настройка шага - сменные шестерни. Здесь на сайте его паспорт имеется, скачайте, посмотрите его возможности.
Раз уж тут пошёл такой разговор, то спрошу и про Корвет 401.
Отдают б/у шный за 350 USD.
Вроде человек на нём работал, что-то делал. Магнитную линейку китайскую приделал на поперечку. Говорит, в 2-3 сотки попадал.
Это, конечно, не тв-16. Но по-минимуму может и сгодится.
Или даже и не смотреть?
1 час назад, darkstar сказал:
На Вашем месте, едва ли не предпочтительнее. Я бы уже посмотрел.
Гость
