СЕРГЕЙ ЗЫРЯНОВ
Шумит серводвигатель.
Приветствую форумчан , может кто-то сталкивался с проблемой шумной работы серводвигателя ? 3 августа 2020 года товарищ купил новую машинку Типикал GC0303 с подвесным серводвигателем HMC WR 561-1 . Собрали машинку по инструкции , запустили а мотор стрекочет , причём на разных оборотах , в магазин видео отправили со звуком работы - привозите , заменим . Заменили , - всё тоже самое , тот же звук  исходит от мотора .  Может  у кого то было такое , поделитесь как быть , товарищ говорит заменим а если тоже самое будет , или он так должен работать , я  сомневаюсь ... Или может такой брак встречается у HMC ?
Заменили только мотор, или весь комплект (мотор+контроллер)? Стрекот только с нагрузкой или нет? Есть ли в опциях контроллера мотора автонастройка?
Мне кажется, что раз недешевый привод был куплен в магазине, то пусть магазин и разбирается. Если в торговом зале при проверке привод не стрекочет, а у Вас на машинке есть шум, то это одно, если же он шумит и в магазине, я бы настаивал на возврате денег или замене на другую модель.
По автонастройке не смотрел . Шумит без нагрузки и с нагрузкой . Уровень шума не меняется . Сегодня я был в Веллтексе в Саратове , общался с механиком . Он говорит ну машинка для тяжёлых материалов , если бы для лёгких то не шумела бы ... Сервак с контроллером меняли ... Ещё он сказал что может напряжение в сети не такое , и должно быть заземление в розетке .
   Для чего автонастройка и что она даёт ? Она повлияет на шумность .?
2 часа назад, СЕРГЕЙ ЗЫРЯНОВ сказал:
шумит без нагрузки и с нагрузкой . Уровень шума не меняется
Взаимоисключающие положения, однако.
Да и хоть для супертяжелых, какая разница: если двигатель не соединен с нагрузкой или просто прокручивает машинку, то какую он там работу совершает - смех.
Если ремень снять - тоже звук этот есть? Может, это ремень вызывает какой-то дисбаланс или проскальзывание?
Вот другое видео _uR-WsLV56A (ну, понятно, этот идентификатор вводите в поиск, и вперед). Я слышу шум только самой машинки. Хотя 6-7 - тоже машинка не белошвейка.
Вот GTeXKg-xCA0 - как должен работать нормальный серво.
Вообще на тытрубе полно роликов о настройке и примере работы сервоприводов. Там все работает тихо. И то, что мне доводилось видеть вживую, тоже работает очень тихо.
Не знаю, мне кажется, что так, как на Вашем видео, не должно быть.
Вот пусть сам и разбирается. Несите в контору к ним, пусть включают, слушают и т.п. Если там будет тихо работать, тогда дело в Вашей сети или заземлении или положении звезд над Шанхаем. Что там у Вас с электропитанием? Десяток мощных асинхронников без компенсатора реактивной мощности? Прямоугольник вместо синуса?
Собственно, сервомотор - это всего лишь электродвигатель с обратной связью. Т.е. он имеет как минимум какой-то датчик, позволяющий управляющей электронике отслеживать один или несколько параметров его работы (положение ротора, частоту вращения, усилие и т.п.). В зависимости от сигнала электроника корректирует режим работы, чтобы обеспечить неизменность заданного режима. Скажем, скорость работы ниже или выше заданной - двигатель будет разгоняться или тормозиться до нужной.
Автонастройка нужна, чтобы двигатель откалибровался по датчику в данных конкретных условиях работы. Я не знаю, доступна ли она во швейных сервоприводах в пользовательском режиме, но в сервисном должна быть, чтобы откалибровать датчик.  Если коротко: пользователь этим заниматься не должен. Хотите почитать о промышленных сервоприводах - вот хороший материал http://elprivod.nmu.org.ua/ua/student/disciplines/skep/LXM_metod_beta.pdf
Ремень не проскальзывает , включали с разной натяжкой , -звук не меняется . С электричеством всё нормально , машинка стоит в магазине тканей и ни каких резких скачков и перепадов напряжения нет ... Когда сняли ремень стрекотание было громкостью комариного писка - но было ! Как пользователь я не должен ни чего "калибровать" . На 11 августа договорились что бы механик приехал в магазин и на месте послушал машину . Посмотрим что он скажет !
Вот и правильно, пусть разбираются. Я тоже посматривал на этот привод. Там же, в веллтексе, есть еще Type Special, мне он показался более простецким. По размеру больше, не знаю, хорошо это или плохо. В торговом зале они были подключены к машинкам, и я слышал только звук механизма машины, никак не движка. А без нагрузки они крутились бесшумно.
Словом, пожалуйста, расскажите, чем все закончится. А то я чевой-та расхотел его покупать :) У конкурентов посмотрел jati 513a, тоже из самых дешевых, так мне он больше понравился. На али есть приводы по 4900 с бесплатной доставкой, но как-то не хоцца рисковать :)
А я себе поставил VSM-115 на попробовать, вроде нормуль.
11 августа утром будем договариваться о приезде механика из Веллтекса . Посмотрим что скажет . У них в зале не было ни одной машинки собранной с подвесным серваком , так то конечно сравнили бы...   Завтра напишу что он нам сообщит !
В 09.08.2020 в 07:50, Qlibinglazz сказал:
Спасибо, как вариант.
Ждем-с. Интересно, вот если бы он взял с собой еще другой привод, пусть даже тайп спешл (он и чуть дешевле) - просто для сравнения?
Механик вначале говорил что приедет к нам и послушает , вынесет вердикт... Сегодня звоню ему говорю приезжайте , нет снимайте мотор и везите к нам , поставим на стол кинем ремень на такую же машинку и послушаем . Про место где машинка сейчас стоит начал старую песню о главном - напряжение не такое ( по паспорту + - 40 вольт примерно - это я ему говорю ) , он говорит ну может не напряжение может фазы не такие или заземление .... Я ему говорю машина находится в новом здании , есть пожарная и охранная сигнализация и они работают отлично , есть компьютер , есть современная котельная с кучей электроники и всё работает без сбоев : - везите к нам в магазин будем смотреть . Хозяину  машинки я всё рассказал , говорит приезжай на работу будем советоваться что делать дальше , а на работу сегодня я не попал . Но я очень хочу добить этот вопрос до логического конца !
Честно говоря получается что при покупке не надо вестись на слова что всё настроено на заводе , и если что решим все вопросы ... Чтобы съэкономить кучу своего времени надо настоять на сборке и  проверке машины в магазине !!!
4 часа назад, СЕРГЕЙ ЗЫРЯНОВ сказал:
Это на любителя, очень редко когда что нибудь не работает...
Разумеется. Именно так, и только так. Особенно с самыми дешевыми китайскими изделиями. Тем более, что это их работа - настроить, показать, рассказать.
Не решил я пока вопрос по шуму мотора , - хозяин машинки уже говорит да вроде и не сильно шумит , может так и должно быть ... А без него я не смогу закончить эту проблему ! Но я не забываю про шум и периодически напоминаю хозяину о присутствии шумной работы моторчика !!!!
Зря спустили всё.
Он завтра кирдыкница,хозяин на вас будет смотреть как?
И вот Вы вроде не особо виноваты, и двиг заменить уже время прошло и менять его ни кто не будет и отношения не приведи... Испорчены.
Хозяину надо получать девиденды от вложенных средств .
А Вам надо беречь реноме .
Надо искать компромис.
Вы знаите вспомнился случай:
На вопрос директора"как такое случилось?"
Ответил:" я говорил"
На что услышал:"кричать надо было"
И отношения испортились.
Вот такую совершил ошибку.
20 августа 2020 года в 11.00. механик с Веллтекса приезжал смотреть машинку , посмотрел послушал , пошил ПВХ в несколько слоёв, говорит у вас всё нормально , они все шумят , и издают звуки при работе ... моторчик работает нормально ... машинки других фирм работают тише , допустим немецких и японских! вот и весь вердикт.      поработаем , посмотрим что дальше с машинкой будет !
10 часов назад, СЕРГЕЙ ЗЫРЯНОВ сказал:
А что он ещё может сказать...... "машинки других фирм",можно подумать что у китайцев собсвенные разработки есть. Тупо копирует эти же немецкие и японские.только качество соответствующее цене-китайское...... Знакомый сапожник показал что стало с челночным китайской рукавной машины через год работы-челночное на выброс.....
Изменено пользователем son61
3 часа назад, son61 сказал:
Может он не смазывал машину
В 06.08.2020 в 22:46, СЕРГЕЙ ЗЫРЯНОВ сказал:
HMC WR 561-1
У меня три таких мотора на разных машинах стоят, ничего не стрекочет. Проверьте ремень, шкив на машине и пр. Может в самой машине источник звука.
ЗЫ кривой ремень - реальный источник звуков.
Изменено пользователем troff
В 07.08.2020 в 23:15, СЕРГЕЙ ЗЫРЯНОВ сказал:
2 часа назад, troff сказал:
Сегодня запускал советский фрикционник - ой-вэй, таки мине бы эти цорес!
Ремень там был единственным, что не шумело!..
20 часов назад, Todorov сказал:
Вай мэ Станислав, зачем вы этот тухес тронули?)))
Оно ж таки для массового фабричного производства в развитом социализме сделано, для домашнего употребления не годится.
20 минут назад, troff сказал:
Он у нас возвращается, вот и готовимся...
3 часа назад, troff сказал:
Таки дорог как память :) , да и мы, болгары, народ бережливый :)
Привод не совсем такой, какие мы видим везде как грязи и имеем пинать их ногами, шоб те хто их придумал шили только на них и жили вечность. Привод древний как тора и шумный как базар в Ростове. Но после замены подшипников на гойские скф он стал заметно тише и уже я таки имею сказать, что им можно шить себе на дому, то есть жить даже лучше, чем царь!
Я даже не знаю, что это за такой привод, надписи стерты временем. Никогда не видел ничего подобного, но размеры его установки соответствуют канонiчным зингеровским. Он тихоходный, но имеет шкивы большого диаметра.
Вот он просто привинчен для опытов на лабораторный стенд первую попавшуюся доску
20200904_024208.thumb.jpg.8df472d43aeb0bc8ac8a9c9dcb017aee.jpg20200904_024156.thumb.jpg.57d30fe6a99f397b1f363d420edcc60f.jpg
Словом, непременно до шаббата надо успеть его поставить на столешницу для Минервы, и пусть он сдохнет, чтобы я без колебаний сменял его сервопривод!
5 часов назад, Todorov сказал:
Не хочу вас разочаровывать, но боюсь не дождетесь.))) Этот мотор пережил столько, что подумать страшно))) При квартирной эксплуатации он таки доживет до коммунизма, в отличии от нас с вами)))
