DRUNij
Заточной под круг ф800х50
Доброго дня всем, озадачился постройкой наждака под 800-900й круг, информацию в интернете  о станках заводского исполнения под такие размеры круга не нашел. Встречается очень много видео где ремесленники используют данные станки для выведения спусков, создалось впечатление что все это самоделки. Может кто подскажет название
800 это не заточной, это шлифовально-обдирочный.
Изменено пользователем Stobenski
При таком диаметре круга получается частота вращения 500об/мин.
Марку не знаю, а был такой производства завода "Красный борец".
а не проще гриндер тогда?
безопаснее точно
11 часов назад, alexhott сказал:
безопаснее точно
Не крутите лишнего и не будет проблем с безопасностью. Ну и защитные кожуха должны быть в наличии... Вот по цене камешек СИЛЬНО подороже гриндерной ленты будет ...
Мы когда то тоже планировали сделать такое, даже кругов по случаю несколько приобрели... До сих пор стоят в гараже.. Даже планшайбы под них выточили...Это ещё в 90х было, когда УШМ практически не было...Потом стало не актуально...
В последствии хотели сделать низкооборотное мокрое. Привод за периметр фрикционным полиуретановым роликом..
Изменено пользователем дуст
636я серия напольных наждаков была под 600е круги. Упоминаний о ещё больших наждаках серийного производства никогда не видел
Изменено пользователем Рома Астрахань
А чем под 400 тый круг станок не угодил ? Круги распространенные на любой вкус , бывает даже по копейкам .
С 400ми кругами есть, с 600 был но "сплыл"). Гриндер хорош своей быстрой заменой лент, но ленты к гриндеру дороги (784 p36 75х2000 13евро и хватает лишь на 4 клинка). 900е круги на авито от 5 до 10тр и уверен хватит их для обдирки как минимум не одной сотни штук.
6 часов назад, Рома Астрахань сказал:
У нас на заводе таких полно было, под один круг.
19 минут назад, psn61 сказал:
Это типа они после круглошлифа круги докатывали ? )
4 минуты назад, Dark horse & Co сказал:
Нет. Круги для них новые были.
В 06.08.2020 в 20:52, DRUNij сказал:
На топорах?
И на топорах и на клинках кухонных ножей при поточном производстве
3 часа назад, DRUNij сказал:
Это типа супер порошковая лютая сталь можно пологать . Дык может материал на ленте вообще не подходит для обработки этой стали . Подходящая лента пилит будь здоров .
Прикола городить жернов под круг 900х ХХ х305 вообшэ не пойму , геморно все, от подбора круга до балансировки и установки замены .
DRUNij, На 4 клинка? Цвайхандерами да бастардами балуетесь?:classic_smile:
А если серьёзно - подозреваю не столько плохое качество купленных Вами лент, хоть и такое не редкость, сколько оных неоптимальное использование - излишнее давление на ленту, недостаточная скорость ленты, и малый радиус и большой угол огибания ролика(ов).  И, кстати, чем ленты чистите?
Мне как раз зубила ломаные, ломы и тому подобное обдирать и затачивать гриндер и болгарка в подмогу немалую, камни хорошие на такое убивать - жаба душит.
Хотя для холодной мокрой заточки хороший камень на малой скорости - конфетка.
В 06.08.2020 в 18:52, DRUNij сказал:
Лень тему читать. Вероятно, вы не то искали, вам нужен обдирочно-шлифовальный, а не заточной.
Гриндер у меня с двигателем 2.2/3000 приводной ролик 200, контактное колесо 300, бочкообразный 120. Стали обычные 95х18, хвг, 9хс, 65г, 440с, а не порошковые. Новая лента обдирает прекрасно, но немного поработавшая обдирает в разы хуже. Также гриндер сам по себе очень шумный 85-90дцб. Хочется чтото подобное как на фото желательно заводского исполнения
Изменено пользователем DRUNij
господа, человек в теме и знает чего хочет, собственно преимущества перед гриндером:
- даже 500мм колесо на гриндер найти почти невозможно, да и гриндеров куда его можно поставить по пальцам одной руки.  А чем больше радиус тем лучше.
- карбид кремния берет все стали, даже ванадиевых монстров
- такой камень вечный, на нем очень много абразива, и он (абразив )дешевый. Поставил один раз и работаешь вечно. Цена на клинок выходит кратно меньше лент.
- если мокрый то вообще красота.
скорости на таком делают в пределах 5-10 м/с
Под 800 круг серийно вроде не выпускали. Внутризаводские поделки были. Но они первыми в лом уходят..
Можно рассмотреть вариант с приобретением головы от круглошлифовальных станков. Но надо тумбу делать и станцию смазки. На черметах часто бывают большие круглошлифовальные станки. Видел недавно 132 харьковский в разборе, но у него круг ф600. Хотя уверен, что можно и 800 круг при желании посадить. Только защиту расширить.
  Таки очень правильный подход - медленное мокрое точило с весьма большим камнем - прорва плюсов с двумя, довольно жирными минусами. Первый - не высокая скорость съёма. Но с этим можно и должно справится подбором подходящего абразива. Второе - где купить само точило или донора.
 Далее - из виденного. В данном случае - в Израиле, в конце прошлого века. Автор точила, камня не нашёл, а использовал ступицу колеса с самим колесом и покрышкой, одевая на неё ленты гриндерные, поработавшие на соседней деревообработке - там их ему отдавали лишь слегка забитые смолой, и почти даром...  Точилось, в основном, сель хоз оборудование, то есть сталь весьма стойкая к истиранию. И точилось много. Ни особого шума, ни пыли, ни чего дорогого. В мокром варианте и при заточке стали - смола быстро уходила в шлам, а абразив очищался. Ступичный узел - штука весьма живучая.
Из забавного - смена лент. Для смены ленты давление в покрышке сбрасывалось, лента менялась и колесо накачивалось.
 Соответственно, если есть где взять подходящие камни - то разборка битых машин может обеспечить остальными недостающими деталями за небольшие деньги. Камень, поставленный на вал, правится на нём же и балансируется тоже на нём.
 О гриндерных колёсах большого радиуса - так не надо их искать за большую денежку фирменные - можно, проточив протектор, использовать самые разные колёса начиная от самокатных и до авто.
О шуме. Да, болтающаяся в воздухе лента - источник очень неслабого шума. А кто мешает поставить доп ролики ленивцы? Или даже скользящие успокоители колебаний? Да, потери на трение немножко вырастут, но работать будет существенно тише. Нужен рез поаггрессивнее - так нанести на колесо косой рельеф. Паршивый шов ленты ? На столике особо ничего не поможет, но на контактном колесе можно сделать нарезку как на дождевой резине - помогает.
 DRUNij, - По гриндеру Вашему - так вроде всё правильно, особо советовать то и нечего, кроме, может быть, смены поставщика лент, да утишения механизма и, может быть - смачивания ленты. Я грешу на излишний прижим - сам так на первом гриндере ленты гробил, по незнанию - привык к камню.
  Успеха в поиске и точилостроительстве.
У меня несколько гриндеров и все под 2000мм ленты, на каждый из них можно без проблем поставить 500мм колеса, ленты беру у официалов 3м в казани. Похоже наиболее простой вариант переделать 636 наждак под 900е круги
6 часов назад, DRUNij сказал:
у меня для резцов и клюкарз по дереву (чтобы не сжигать) есть Einhell TC-WD 150/200 (мокрый круг на 200, там ванночка для охлаждения), работает через пластиковый, я полагаю, редуктор, так себе точило, но со своей задачей справляется.
из заводских есть еще тормеки (Tormek) с 250 мокрым кругом и его китайские клоны.
А вот зачем камень больше 200-250, ну ладно 300 -- трудно себе представить.
Приценивался я к такому - но очень не понравилось качество.
Круг большой бил немилосердно, неприкрученный к опоре станочек - мотыляло, и сам абразив имел заметные включения светло серого цвета и непонятного происхождения.
Виденный в продаже Тормек - приличное качество и совершенно неприличная цена (у нас).
Дельты и Шеппах  - приемлемый компромисс, но цены самого камушка - тоже неприличные.
Так что, с моей кочки зрения, наилучшее решение - вал приличного диаметра, возможно трубчатый, с камнем/камнями, на разнесённых подшипниках, привод от асинхронника, ремнём и блоками, возможно с частотником... Такого типа немало в ещё оставшихся точильных мастерских и у ножовщиков - кустарей. Работают - десятилетиями. Производительность небольшая, но брака почти нет - работать просто и нагрев весьма слабый.
39 минут назад, anatoly8 сказал:
Шеппах
Щипач, Иосиф (Юзеф) Щипач, австро-венгерский товарищ перебравшийся с Закарпатья в Ниметченну много лет назад и основавший там одноименную фирму (пробовал себя в разных направлениях, от литейки до машин по мех.чистке обуви), его родственники до сих пор живут в Тячеве, мы с ним можно сказать родственники дальние (сныцари Стобенские заказывали у Щипачей инструмент столетиями), частково переженились, но это темная история)
Я его специально не упомянул, качество отвратительное, в Германии продается одно, на экспорт (с Китая) совсем другое поступает, они ведь и станки делают сейчас.
У меня есть резец им (или его подмастерьями) выкованный, вечером сфотографирую и покажу здесь.
