qop
Как правильно выполнить радиус
Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно получить размер R-124.4 на детали, снять только 1 раз для проверки на ким и больше не трогать. (деталей много) 5-ти координатный токарный обрабатывающий центр
На обычном токарном станке можно попробовать таким образом. В пиноли  ЗБ закрепить выпуклый радиусный листовой  шаблон. В резцелержателе закрепить державку с роликом (например, шарикоподшипник), который контактирует с этим шаблоном. При поперечной подаче   ролик будет контактировать с шаблоном и  перемещать продольный суппорт с резцом, вследствие чего вершина резца будет перемещаться по требуемому радиусу. Другой вариант: предварительное растачивание на конус с окончательной обработкой фасонным резцом  или двухзубым торцовым фасонным зенкером.
Только меня смутило
18 часов назад, qop сказал:
Какой-то невнятный вопрос.. Правильно - поставить подходящий резец, привязать его, сделать тестовую деталь и ввести коррекцию на резец для попадания в середину допуска.
19 часов назад, arcady сказал:
Можно проще и точнее.
Толкателем установленным в спец отверстия с боку на ползушке поперечки и торце ЗБ.
И поперечная автоподача.
Проверено на 1Е61 SV18R 1К62Б :classic_happy:
Но суппорт должен хорошо ходить.
Точил так корректирующие линзы для подводных фонарей.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
