fedotov
Помогите со электросхемой на фрезерный станок TOS FNGJ32
Купил станок и при подключении перепутал провода и на ноль посадил одну фазу. Где-то что-то перегорело, но без схемы найти не могу, т.к. видимых признаков горения нет. Смотрел схемы подобных станков типа FN32. У них схема другая. Нужна схема станков FNGJ32  или  FNGJ20. Может у кого есть выход на паспорт станка? Помогите!!!!!
Все работает, кроме коммутации пуска подач. Т.е. не реагирует на кнопки подач. Сам двигатель подач работает-запускается при нажатии кнопки смазки, совместно с двигателем смазки станка. При нажатии на кнопку быстрых перемещений подач, слышно как муфта щелкает. Шпиндель крутится штатно в обоих направления, при этом также запускается двигатель насоса смазки.
Не работают только зеленые кнопки.
Если тема не по адресу, модераторы перенесите куда нужно. Спасибо.
Изменено пользователем fedotov
Добавление
Нашел эл.схему на станок FNGJ40. Конечно схема не та, но похожа . Начал искать  причину неисправности. И оказалось, что на мостик с трансформатора  подается 30 В переменки, а на выходе должно быть по идее 24 -25 Вольт. А фактически замеряю около 100 В.  Откуда что берется никак не пойму.
Так может это 2й транс, на который подаётся 70в?
В 06.08.2020 в 13:00, fedotov сказал:
Возможно, вы спалили обмотки пускателей/трансформатора/реле.
Изменено пользователем White_Swan
7 часов назад, White_Swan сказал:
Пускатель двигателя подач срабатывает при нажатии на кнопку смазки и двигатель работает. С трансформатора выходы проверил - вольтаж соответствует.  По релюшках пока ничего сказать не могу.
8 часов назад, Rrrayder сказал:
Сегодня попробую отбросить выходные провода от мостика на 70 Вольт и посмотрю что будет на выходе мостика 24 Вольта.
13 часов назад, fedotov сказал:
22 часа назад, Rrrayder сказал:
Отбросил провода выхода от мостика , выдающего 70 В. Ничего не поменялось на выходе с моста 24 В показывает   постоянку 102 В. Проверил все диоды,  катушки всех реле и пускателей, кроме реле задержки что на 1 и последнем  фото . Думаю как их проверить.  Надо подать 24 В постояннки на вход и через какое-то время должно щёлкнуть реле , переключив контакты.
Вы уверенны что тот самый транс проверяете?
На схеме выше 3 транса
400-27/220В, 400-70В, 400- на 5 разных напряжений.
26 минут назад, fedotov сказал:
Это походу кондецатор повышает. На одной фотке виден слева стоит. Это нормально. Так и должно быть.
9 часов назад, sbw18 сказал:
С 30 В до 100 В? Так может быть?
А что на входе моста на "24"В и к какому трансформатору он подключён?
В 18.08.2020 в 09:13, fedotov сказал:
Да, конечно. Без нагрузки.
Без нагрузки да, но очень сомнительно что так лихо подпрыгнет с емкостью всего то 1 мкф х 400В - к тому же на схеме рядом с мостиком его нет (см. на фото).
Можно повесить нагрузочку например взять реле или пускатель на 110 вольт и заново промерить.
Еще как вариант, возможно грешит мультиметр (китайские зачастую врут безбожно) и чтобы отбросить сомнения замерить отечественным прибором серии Ц43ХХ
to fedotov, запостите фото транса, может проясниться картина...
Изменено пользователем Юный_Техник
1 час назад, sbw18 сказал:
Наука этого не допускает.
 В умножителях можно хоть сколько делать. Не не в простом мостике.
При действующем значении переменного напряжения 30в(амплитудное при этом 42в) простым выпрямлением с конденсатором можно получить максимум 42в постоянки.
И далеко не факт, что там имеется ~30В
Дешевые китайские мультиметры завышают показания напряжений при посаженой батареи питания.
Чем глубже разряд, тем сильнее завышает.
3 часа назад, Юный_Техник сказал:
Это точно, хотя у меня и не дешевый мультиметр. Померил обычным стрелочным напряжение выдает 27-28 В постоянки.  Так что  с этой стороны все нормально. Зато  нашел другое. Четыре реле TX110PC похоже погорели. На чешском сайте нашел схему этих реле . Реле на 110 В, внутри встроен трансформатор  и  диодный мостик. На контакты 2 и 10 подается переменное напряжение 110 В и при этом, по идее, должен перещелкнуть  контакт 6 с 5 на 7 через  0,2-2 сек. Но этого не происходит. Видимо что-то сгорело во всех 4 реле.
3 часа назад, fedotov сказал:
1) Но этого не происходит.
2) Видимо что-то сгорело во всех 4 реле.
давайте по по порядку...
1) есть ли точная уверенность, что на реле времени приходит напряжение ~110В или они были сняты и на них подается отдельное напряжение (со станка или др.трансформатора) ?
2) замерить R мультиметром  между  2 и 10 - есть какое то сопротивление или в обрыве?
однако, недешевому мультиметру не помешало выдать недостоверную инфомацию:acute:
пы.сы. хоть и не не было вопроса, но по своему опыту из китайцев советую прикупить UT139С - на работе и в хвост и в гриву четвертый год подряд, неубиваемая машинка: https://aliexpress.ru/item/32820879256.html
15 часов назад, Юный_Техник сказал:
Замерил. 815 Ом на всех реле. Это радует. Значит входящие трансформаторы скорее живы чем мертвы. Будем дальше копать.
1 час назад, fedotov сказал:
да, 815 Ом это нормальное сопротивление.
выше вы писали что хотите на реле времени подать 24В постоянки-это категорически неправильно
В 17.08.2020 в 23:15, fedotov сказал:
подавать нужно только переменку и только 110В,  можно взять прямиком с транса.
В 06.08.2020 в 12:00, fedotov сказал:
нужно искать по схеме что блокирует их включение, и обязательно обслужить(почистить) все концевики, пускатели, кнопки, реле и т.д.
приходилось заниматься чехом FGS 50-63 - ничего хитрого, в тоже время у них вся электрика сделана достаточно добротно.
4 часа назад, Юный_Техник сказал:
Только схемы у меня на станок нет.
Уже подавал, но не со станка , а  специально от блока с напряжением 110 В. Реле молчит. Что-то сгорело , транзистор или  еще что-то.
3 минуты назад, fedotov сказал:
странно, что при живой первичке могло что то сгореть во вторичке, да ещё одновременно на всех 4 таймерах.  маловероятно.
таймер можно проверить так, открывается реле, на диодном мостике (один корпус или 4 диода) ищем + и - , на них подаем 24 вольта от источника постоянного тока соблюдая полярность.
по схеме (из поста 16) непонятен сюжет с выводами 3 и 4 - вроде и замкнуты, но не исключено что вывод 3 и 4 замыкается внешними контактами другого реле.
т.е. они определенно должны быть замкнуты, нужно их прозвонить мультиметром и если нет соединения, то для проверки работоспособности таймера их нужно замкнуть.
4 минуты назад, Юный_Техник сказал:
На эти выводы можно повесить дополнительные конденсаторы, тем самым можно увеличить время задержки более 2 сек.
доп. конденсаторы можно повесить на вывод 1 и 3
3 и 4 - это перемычка по минусу питания, размыкаемая она или нет надо звонить.
Скорее всего эти реле с отдельной обмоткой удержания.
