Денисент
Подключение пульта к частотникук Lenze 8400
Добрый день. По случаю перепал новый частотник Lenze 8400 HighLine C 0.75 KW. Хотелось бы его подружить с двигателем на 0.75 KW. Но есть одна проблема. Частотник голый, то есть к нему нет ни панели, ни кабеля связи с компьютером. Покупать данные аксессуары не вариант из за высокой цены. Проще купить дешевый частотник. По мануалу при установках по умолчанию его можно запустить при помощи потенциометра с подключённого к аналоговому выходу но при этом надо ещё коммутировать и цифровой выход. По подключению потенциометра к аналоговому выходу вопросов нет, там всё предельно ясно. А вот с цифровым выходом не понятно совсем. Нужно ли подключать все переключатели указанные на схеме? Какой выключатель за что отвечает? Обязательно ли подавать питание 24 вольта? Что значит: "Деблокировка контролера RFR=High и HIGH - Low (управляемый по фронту импульса)
А сам модуль то цифровых входов и аналогового управления есть? 24 в. не надо подавать, там же есть примеры в мануале с управлением от внешнего питания или от внутреннего. Если параметры уже какие то забиты по управлению, то надо пробовать только методом тыка. Цифровой выход не надо коммутировать, только входа.,
Изменено пользователем Pavel47
Вы меня извините, но Вам лучше всего поменяться с кем-нибудь, кто имеет представление об 8400 HL, на другой, более дешевый частотник.
В 06.08.2020 в 08:02, Pavel47 сказал:
Как выше было сказанно частотник голый.
Но, в мануале в разделе управление через клеммы, приведена комутация именно цифровых выходов.
Изменено пользователем Денисент
P00818-203609(1).jpg На фото всё что имеется в наличии.
У вас всё есть для проверки методом тиканья проводков по типовой схеме мануала. DI это все же цифровые входа , а не выхода. Если он у вас сконфигурирован на работу по CAN шине, то без перепрограммирования ничего не сделать.
В 19.08.2020 в 14:09, Pavel47 сказал:
Тупой "метод тиканья" не самый лучший. Прежде чем "тикать" желательно понимать что и куда "тикать". Это Вам легко советовать, при выходе устройства из строя Вы будете не причём.
Я спрашивал, что значит: "Деблокировка контролера RFR=High и HIGH - Low (управляемый по фронту импульса)" в пояснении к коммутации. Если Вы в вопросе не орентируетесь то не нужно дпвать пустые советы.
В мануале чётко русским языком написано: "Формирование соединений цифровых выходов на Х5."
12 часов назад, Денисент сказал:
Означает что на деблокирующий вход (по вашему выход) нужно подать высокий потенциал. Ну а остальное вы всё знаете и в моих совета не нуждаетесь.
13 часов назад, Денисент сказал:
На заборе русским языком слово "" написано , а там в заборе дрова стоят ...
Переводите с английского . Так там "input" или "оutput" ?
Коего хрена формировать  цифровые выхода ?  Ни разу не делал на станках с  ЧПУ...
Изменено пользователем Ртуть
мат
