Борис Борисыч
Течёт редуктор.
Всем привет!Имеется скутер китайский 150сс.
Столкнулся с такой проблемой.Не держит прокладка и подтекает масло.Течь не большая-несколько капель после поездки,но налипает пыль и со всременем образуется толстый слой грязи.Само собой понравится такое дело никому не может.Решил поменять прокладку-не помогло.Потом поставил прокладку потолще,тоже не помогло.Затем попробовал вариант:герметик-прокладка-герметик и результат тот же.Сейчас поставил резиновую прокладку,но вообще без изменений.Как я думаю,виной всему участок неприлегания в пять соток между крышкой и корпусом,длинной 25-30 мм.Видимо заводской брак при пришлифовке.
По идее такой небольшой зазор должен легко компенсироваться прокладкой,но ничего не получается.Может у кого есть такой же опыт,подскажите плиз,как побороли.
По идее надо бы,конечно,пришлифовать половины,но в крышке торчит вал и ещё один подшипник выше плоскости,не хотелось бы лишний раз их выпрессовывать,нарушать посадку.
20 минут назад, Борис Борисыч сказал:
В пять соток? Вы серьезно? Ищите трещину, или откуда течет масло кроме прокладки.
Трещину обнаружить не удалось,но завтра ещё раз посмотрю.Течёт именно из под прокладки и в отверстие нижнего болта крышки вариатора и именно со стороны корпуса,а со стороны крышки(с другой стороны прокладки) сухо.ХЗ я уже голову сломал.
Изменено пользователем Борис Борисыч
17 минут назад, Борис Борисыч сказал:
Присмотритесь внимательнее, может в этом и проблема. Прокладка в уплотнении резьбы болта не участвует.
Прокладка участвует в уплотнении резьбы;болт проходит сквозь прокладку.В стоковых прокладках отверстия под крепёж 8мм,а болты М6;я в самодельных прокладках сделал отверстия под направляющие втулки (2шт.) по 8мм,а под болты 6мм,таким образом прокладка можно сказать максимально к болту подходит,а в последней версии прокладка из МБС резины при затяжке вообще болты по идее даже обжимает.Таким образом масло в болтовое отверстие теоретически может попасть только через зазор между корпусом мотора и прокладкой.:unknw:
Zreitd,Вы были правы.С трудом,но всё же удалось найти миркотрещину.Замазал её герметиком,вот уже месяц прошёл и вроди как всё сухо.Посмотрим на сколько хватит,но процедура несложная,если опять масло пойдёт ещё подмажу,главное теперь понятно где собака зарыта.
