somovskiy
Sako SKI780W 4kWt
 Здравствуйте. Может кто поможет советом, по частотному преобразователю. На токарном станке TUM-35 (был куплен без коробки скоростей) стоит частотник на 4 киловата, проработал несколько месяцев без проблем, управление было вынесено, при включении не запустился, при этом табло стало мигать всеми светодиодами и цифрами 8.После того как обесточил, и подождав пока разрядятся конденсаторы подал питание на вход, снова мигает, и через час другой все тоже самое. Неужели частотник сгорел,можно ли его как то реанимировать?
У него панель случайно не съёмная? Если съёмная, то проверьте разъём или шлейф, если вынесена с ПЧ.
Изменено пользователем sergeijob
Нет, панель встроенная, на входе проверял присутствие фаз, все три на месте, на кнопки нажимал, эффект тот же.
Отсоедините всё кроме питания, мотор и внешнее управление.  И проверьте на клеммах 24в. Может где коротнуло по цепям управления и внутренний источник уходит в защиту. Иногда помогает промывка плат, если ПЧ стоял в грязном помещении.
Частотник сдох, голова у него съехала, инициализация не проходит. Ремонт только заменой платы управления.
Сейчас пойду и сниму, он в шкафу стоит, доступ не совсем удобный. Снял, вот результат! Толи резистор, толи кандюк обуглился(может чего за собой потащил?) Кто что скажет? на помойку?
Реле это, силовой частью управляет, если правильно понимаю. Может контакты залипли, тогда решается простой заменой.
Необязательно такое же покупать, можно от грузовика взять (а не, у него 220В на коммут. обмотках) или просто любое общепромышленное на 24 вольта.
Изменено пользователем malaxit
Это зарядный резистор, возможно и в нем причина. Заодно и реле рядом с ним надо проверить, а то снова сгорит.
Реле прозвонить не проблема, а вот номинал сопротивления уже не узнать, по ваттам примерно 5-10 думаю.Пойду выпаивать...
12 минут назад, somovskiy сказал:
реле нужно поменять - 99% что оно было причиной отмирания резистора, резистор ставте чтонибудь типа 50-100ом (там по большому счету не важно на сколько он, в разумных пределах конечно) , на мощность 5 и более ватт, лучше проволочный..
можно вместо резистора лампочку (на такое напряжение от которого питается ПЧ) поставить - она будет вспыхивать в момент включения и полностью гаснуть когда частотник запустился. если не погасла - значит опять кирдык реле..
кстати говоря - раз частотник хоть както пытается включиться - не исключено что резистор просто обуглился, но еще живой..
Изменено пользователем AZi
Спасибо за информацию, выпаяю и отпишусь.
Выпаял реле, срабатывает даже от 15 вольт,на 21 вольте(максимум на блоке питания) контакты замыкаются, все в норме, сопротивление обуглилось но не перегорело, 130 Ом. Что то видимо вылетело, не ужели плата управления?. Может кто посоветует проверенный частотник (двигатель 3кВт, 380 вольт есть, нет коробки).
на реле управление приходит?
оно должно срабатывать когда почти полностью зарядятся конденсаторы и закорачивать резистор..
если всетаки приходит, то через реле включите утюг или чайник и увидите что оно всетаки дохлое - контакт плохой..
48 минут назад, somovskiy сказал:
Это хорошо что оно срабатывает но поскольку резистор обуглился значит контакты реле уже хлам. Поскольку резистор стоит именно для ограничения тока при зарядке конденсаторов.. а само реле замыкает шунтирует  этот резистор.  Что можно попробовать включить ваш частотник в сеть и перемкнуть прямо на плате там где были припаяны контакты этого реле. Только осторожно там напряжение больше 500 вольт. И посмотреть включится ваш частотник или нет. А так если реле контакты хлам, он может не шунтирует ваш резистор, вот и вся проблема. Не знаю понятно расказал или как?
Только не перепутайте что перемыкать, а то питание на катушку реле перемкнете этого делать не надо.
Изменено пользователем квершлаг
42 минуты назад, AZi сказал:
Бывает просто через определенное время,забито там что реле сработает через  секунды, и хоть эзарядились те конденсаторы хоть нет оно один черт через 2 секунды сработает.
Перепаял реле (вынес проводами за пределы платы) , не подается питание(24 вольта), индикация мигает как и прежде.
Перепроверил еще раз,на реле питание не подаётся, замыкал контакты реле, не запускается, мигает как и прежде.:classic_sad:
а 24В и 10В те что наружу выходят - нормальные? (может быть внутреннее питание "подгорело")
среди мелких конденсаторов дутых не видно?
Не проверял выход внешнего питания, думаю что на этом мои возможности и познания электроники заканчиваются. Есть у меня двигатель 2.2кВт 2700об. ременной передачей понижу до 2000 об. и куплю частотник на 2.2кВт, он в два раза дешевле 4кВт. Ну будет съем поменьше,кто что по этому поводу посоветует? Спасибо.
купить частотник какой хотите, а двигатель оставить 4кВт, он совершенно нормально будет работать - точно также как 2,2кВт.
про то что мощность двигателя должна быть такая же как у частотника - не верьте, это бред..
Тут надо добавить работать двигатель будет пока нагрузка на валу этого двигателя будет не больше 2,2 кВт, как только нагрузите чуть сильней  так частотник  и .вылетит в ошибку.  Это и к бабке ходить не надо. В реальности если изначально на станке стоял двигатель 4 кВт, то его не так и просто нагрузить  на 100 процентов. у меня стоит двигатель 4 кВт а частотник пишет мощность потребляемую двигателем во время работы. Есть у него такая фигня. Так вот пишет он почти всегда не больше 2 кВт. То есть двигатель 4 кВт  это не означает что он именно эти 4 кВт с частотника и тянет. Но вот попался хороший сучек (двигатель стоит на циркуляре) и все частотник вылетел в ошибку. При этом и частотник у меня ровно на 4 кВт как и двигатель. так что лучше конечно чтобы мощность частотника была не меньше мощности двигателя, хотя не торопясь можно работать и при меньшей мощности частотника. особенно если частотник нормальный и защита работает четко. Если частотник дешевый с китая, на защиту надеятся  опасно. Быстрей всего частотник сгорит, может конечно не сразу.
5 минут назад, квершлаг сказал:
ну так тоже самое произойдет и если двигатель будет на 2,2кВт - когда превысили мощность частотника - он выпал в ошибку, а на какие киловатты при этом рассчитан двигатель ему и знать не обязательно - для частотника все двигатели одинаковы..
тут только такой момент что станок без кпп и потянет ли 2,2кВт частотник нагрузку на низких оборотах - вот это уже вопрос - в киловаттах то оно может быть и совсем немного, но при этом ток большой..
На станке стоит родной двигатель (польский) на 3кВт, частотник стоял на 4Квт (на плате это видно). Вздутых конденсаторов нет, горелых дорожек тоже. А частотник навернулся когда посадку под подшипник резал, две соточки съем был, выключил,микрометром замерил и больше не включился, замигал...
А насчет 2.2кВт вместо 3кВт, так в родном 1500 об.мин. а на дв.в 2.2 3000об.мин., если ремнями понизить обороты какие есть сейчас, то момент на валу увеличится в двое, или я не прав?
7 часов назад, somovskiy сказал:
3кВт 1500об-1 момент = 19,1Нм
2,2кВт 3000об-1 момент = 7Нм
2,2кВт 1500об-1 момент = 14Нм  (за счет того что через передачу - и того меньше)
не надо ни чего переделывать, попробуйте с родным двигателем но 2кВт частотником - все должно получиться..
Я правильно вас понял, двигатель оставляю родной 3кВт, а частотник куплю на 2.2кВт, не сгорит он при нагрузке, ведь элементная база ( например мосфеты) заложена максимум не 2.2кВт или максимум 8 ампер? Может лучше "разбиться" и купить с запасом по мощности, на4 или 5.5 кВт? Как думаете? Покупать по любому придется, сейчас как раз выбираю модель. Может посоветуете проверенный годами.
