dobriyiluxa
Масло для обработки без запаха
Уважаемые форумчане! Мой тв-16 стоит на лоджии. Место все оборудовал, по-тихонечку работаю. Все нравится. Есть проблема. При токарной обработке металла я использую в силу неопытности моторное масло для охлаждения детали и резца. Но оно когда при разогреве начинает вонять и запах попадает в комнату. Посоветуйте пожалуйста консистентную смазку , которая бы при сильном разогреве не пахла бы вообще, либо с минимальным или комфортном запахе. Жидкости не подходят, тк лить на стол и разбрызгивать по стене не хочу. Спасибо!
Изменено пользователем dobriyiluxa
14 минут назад, dobriyiluxa сказал:
Сало, можно топленое.
1 час назад, Zreitd сказал:
А вы его пробывали при точении? Оно дымиться? И что можете сказать по запаху? Спасибо
ТВ-16 на лоджии-не тот случай ,когда по настоящему требуется охлаждение.
А смазку-нужна там капля маленькая маслёночка типа пузырёчка он нафтизина.И тряпку подложить ,чтобы не капало и не мазало вокруг.
Без запаха трансформаторное белое (как вода) .но найти трудно. Можно подсолнечное.
Лить просто поменьше.
1 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
А уж полезное оно какое, особенно при нагреве и испарении..
Проще обрабатывать с водой и потом станок протереть. Или купить литрушку концентрата СОЖ и разводить по необходимости, насухо протирая станок после работы.
Можно подсолнечное.
Дополню. Подсолнечное лить и станок после работы вытирать. Если засохнет оттереть трудно будет
Ещё смазка Петрова, но как и у сала охлаждения нет , у воды есть охлаждение ,как лубрикант слабое.
Капать и закрывать от брызг, или сож или масло.
5 минут назад, Zoraccer сказал:
Если в квартире какие то мелкие работы-греть там не надо ничего. И лить жидкости не надо-позатекает во все щели. И чтобы на патрон не лилось-и на потолок и во все стороны раскидает.
Газету повесить или подложить-смотря куда течёт.
1 час назад, dobriyiluxa сказал:
При точении не пробовал, мне без надобности. А вот при нарезании резьбы леркой пользую постоянно (много делал стремянок м12). Ради интереса могу и точнуть на досуге.
Присоединяюсь - топлёное сало, оно же смалец. Можно и шкуркой от сала потереть...  Если режим горячий - ну будут завидовать, что сосед достал своими шкварками...:classic_smile:
Сож при нагреве - пахнет. А уж как воняет протухшая сож...:diablo:
Почему хорошо использовать именно машинное масло в хоббийном точении - там куча присадок, и антикорр, и противозадирные, и тд - и станку от него плохо не будет. Так что - изначально хороший выбор, в отсутствиии хорошей фирменной СОЖ.
Почти не пахнет при нагреве вазелиновое масло из аптеки. Многие ЦИАТИМы - практически без запаха почти до горения.
купил сегодня концентрат СОЖ. на выходных попробую с салом. отпишусь
Проще козявку-ТВху в "кабинет" полностью запихать, сзади-сверху-спереди навесом, из оргстекла, например. и шумоизоляция будет, и СОЖ можно будет понемногу использовать.
1 минуту назад, malaxit сказал:
шумоизоляция будет
спасибо, но у меня к твхе движок от швейной машины поставлен + поликлиновый ремень. тв почти бесшумный получился.
3 минуты назад, malaxit сказал:
я люблю большие обороты. буду тестировать на выходных
Привет всем.Предположу, что надо потренироваться с заточкой резцов, возможно точнее выставлять их по высоте.Для ТВ шек и подобных станков сож обычно не нужна-тут нет таких режимов резания как на больших станках.
у меня только пластины. для чистоты просто ставлю большие обороты
Насчет сала-это обычный пищевой жир. Бараний например.
Ничего там не воняет ,но если постоянно пользоваться-весь станок будет в этом самом сале.
вопрос не материала ,а аккуратности его использования.
вытяжку прямотоком на улицу поставьте. вонять будет практически любое СОТС, но "вонять" это пол беды, для вдыхания это ну очень не полезно
помню в детстве, в спорт-школе дед корпуса для компасов точил в секцию спортивного ориентирования, так у него прям от станка стояла вытяжке в то самое окно напротив которого стоял станок, а мы как раз через это окно за ним подглядывали (первый этаж, чо)
Изменено пользователем n-a-v
