Gribnick
Вакуум на всасе циркуляционного насоса
Доброго времени суток!
Такая проблема - сушильная камера не набирает температуру. Система с термомаслом в качестве теплоносителя, газовый котёл и три контура потребителей. После останова на два дня не можем набрать температуру в сушильной камере. Температура теплоносителя в норме, воздух спускали неоднократно где только возможно, но вот с циркуляцией вопросы - в котельной стоит насос 15 кВт, максимальный напор 60 метров макисмальный расход 80м3/ч, манометы на выходе показывают 2,5 бар, а стрелка входного лежит на нуле. При этом расход через установку дай бог достигает 15м3/ч.
Котельщики разводят руками, мол всё как всегда, на входе ноль, так и должно быть. Однако мне сдаётся что чего-то тут не так, слишком малый перепад давления для такого насоса и вакуум на всосе.
Что может быть?
19 минут назад, Gribnick сказал:
интересно, а если насос остановить, то какие давления покажет ?
59 минут назад, Gribnick сказал:
схему нарисуйте, пожалуйста...
интересна температура обратки на выходе из камеры...
Утечку сразу нашли бы . Манометр на входе поменяйте на заведомо исправный , потом далее искать .
1 час назад, Gribnick сказал:
Тут простого ответа не будет, слишком много зависимостей, диаметры трубопроводов(вход-выход), их длина, объем жижи, есть-ли расширительный бак(на какой высоте) или гидроаккумулятор, место куда они подключены в системе, на каком уровне стоит насос...
В принципе, в статике такая система должна находится под избыточным давлением, поэтому и ноля на входе быть не должно, если только жижа вязкая слишком или воздушная пробка..
Изменено пользователем idled
Темпеатура на выходе из котла и обратки?
И сколько ампер насос потребляет?
В 04.08.2020 в 17:51, ALP сказал:
интересно,
В 04.08.2020 в 18:32, sl217 сказал:
В 04.08.2020 в 18:51, tribun11 сказал:
Утечку сраз
В 04.08.2020 в 19:03, idled сказал:
В 04.08.2020 в 19:06, Mechanik сказал:
Спасибо за ответы. Продолжаю разбираться. Камера по-прежнему не добирает температуру. Для замеров пользуюсь пирометром, но результаты слишком примерные. На входе кажет порядка 180, на выходе 150.
Котельщики разводят руками, мол у нас всё отлично - идите воздух у себя стравливайте, врезайте спускники, да и вообще у вас всё не правильно и т.п.
Однако, мне кажется, я начал подбираться к истине. На соседней котельной аналогичные насосы выдают свои 0,5 МПа, на всосе поднята выше ноля, работают не слышно. На "проблемном" участке насосы шумят, на выходе с насоса стрелка глицеринового манометра дрожит на отметке 0,25, на всосе лежит на ограничителе. Настоял на перезапуске насоса с его полной остановкой. Насос 15 кВт, напор макс 64, расход макс 80, ток не мерил, завтра проведу замер. После перезапуска первые 10 секунд работает тихо, стрелка устойчиво поднимается до 0,5 МПа, потом начинает шуметь и падает на 0,25. Магистраль проходит на 6 метровой отметке, насос на нулевой.
Прихожу к выводу что в системе воздух и недостаток теплоносителя. Котельщики упираются правдами и неправдами, но тайком подкачивают систему маслом, которое собирают по всем углам.
Схема применена простая - контур термомасляного котла со своим циркуляционным и три автоматически регулируемых независимых контура со своей циркуляцией, проблема на дополнительной камере одного из контуров. Котёл даёт 215, перепад градусов 10.
18 часов назад, Gribnick сказал:
Вывод правильный.
