Andreyka
Как бережно доработать поверочную линейку?
Проблема такая, линейка 55° слишком острая на краю, а ластохвост "тупой", упирается...
Как бы "затупить" линейку без ущерба для геометрии?
Может наделку сделать? Планку шлифованную приклеить, к примеру на цианакрилат. Если что и вернуть обратно можно будет.
КМД несколько одинаковых приклеить на канифоль разведенную (чтобы тонкий слой вышел) и подогреть для испарения спирта или иного.
Таким образом выйдет одна плоскость база, в нескольких точках, а вторая для проверки на краску.
Или ластохвост болгаркой или шабером углубить.
16 минут назад, Andreyka сказал:
Вы пытаетесь проверить на краску сразу обе части ластохвоста?
Проверяйте каждую часть отдельно, и с линейкой ничего не надо будет делать.
Изменено пользователем dedal_78
Только что, dedal_78 сказал:
Разумеется.
А зачем?
Ведь не важен угол, главное комплементарность углов на не подвижной и подвижной частьях суппорта.
Часто советуют брать линейку даже с меньшим углом, чем угол на ластохвосте.
Интересно, а что станет с линейкой если её "медленно и печально":classic_smile: на наждаке?
1 минуту назад, Andreyka сказал:
Боюсь, после этого с ней даже эскизы будут слишком кривыми... :classic_wink:
Не марочьте себе голову, возможно испортите инструмнет, ИМХО
Поверхности проверяйте отдельно, а парралельность уже с роликами.
А зачем?
Ведь не важен угол,
Если кто-то уже делал такое на этом станке, то действительно неважно.
Если там угол 54 или 55.5 или 56 градусов?
Не делать же под каждый угол свою линейку?
Только что, Travelller сказал:
Плевать на эскизы, мне нужны плоскости.
Вот я и хочу проверить, но в любом случае мне нужно убрать упор в ластохвост.
И я о том же... Какие плоскости после наждака?
5 минут назад, Andreyka сказал:
Для просто проверить, не стоит портить инструмнет, можно каким то другим способом измерить угол, или хотите обьязательно именно этой линейкой проверить? :acute:
Если хотите именно линейку доработать, то никакой наждачки, только камни, и по мере возможности, используйте хорошего качества
Андрей, извиняюсь за офф, а линейку по плите проверили?
Моя аналогичного исполнения после пары лет висения имела саблю+винт по обеим плоскостям 1,5-2 сотки.
Изменено пользователем Tanaman
Есть идеи, как это сделать и не испортить?
38 минут назад, Andreyka сказал:
Приложив к одной стороне близко к углу КМД, скажем, на миллиметр. Вот считайте что на миллиметр и затупите.
На плёнке масла должны повиснуть и не сваливаться.
Только что, Tanaman сказал:
Всё нормально, никаких "соток".
Как вариант, углубить канавку на ластохвосте. Тем же шабером. У себя так делал.
Болгаркой канавку в ластохвосте прорежьте.
Судя по всему собираетесь шабрить, шабер куда выходить будет?
Хотя для шабера вроде достаточно.
Изменено пользователем Anvil
Только что, Andreyka сказал:
Ну... подпилить тоненькой пилкой угол в ластохвосте...
Теоретически, конечно, можно и на линейке фаску увеличить, только не наждаком, а чем-то более нежным, напильником, например.
По абразиву я бы не рискнул.
Тем более, есть плита, будет почем проверить.
Просто для померить угол, делайте шаблоны из картона, или плотной пленки, подгоняйте под угол, потом уже помертье какой там угол получится.
Плоскосность поверхностей сразу на двух частях не получится померить. ИМХО
А вот если на других частях станка нужно будет более узкие части ластохвоста померить, тогда что?, уже линейка не будет лезть, тогда долго и печально шабрить, чтобы получить тот острый край, который Вы собераетесь сбить.
Только что, Anvil сказал:
Канавка там широкая, хотя и неглубокая.
Плоскосность поверхностей сразу на двух частях неполучится померить.
А надо именно так. Если угол не соответствует номиналу, тогда оцениваем ситуацию
и либо выводим угол на суппорте и каретке, либо используем ластохвост суппорта как базу.
Ничего другого не дано.
Наверное придется нежно напильником...:unknw:, и затем (если что) подогнать плоскости.
Градус или пол градуса не принципиально, ни на что не влияет.
Не надо напильником, лучше камнем.
Дремель с мелким камушком?
