SiriusDorius
В продолжение про токарный до 1500 евро
Что бы не засорять темы предыдущих товарищей. Сделаю отдельную.
У меня похожая проблема - мне нужен настольный станок в мастерскую. Я не в России и тут выбор советских станков очень ограничен. Поэтому такие варианты даже не рассматриваются. Бюджет в районе 1500 евро. Расстояние между центрами ~500мм, диаметр детали ~200мм и вес до 200кг.
Общался со всеми дилерами и выкристаллизовались вот такие варианты:
ВОПРОС: Если рассматривать именно эти 3 варианта, какой будет более предпочтительный?
1) Китаец, которого распространяют австрийцы -  Bernardo500
Расстояние между центрами - 500 мм,
Высота центра - 120 мм,
Мощность двигателя - 0,55 кВт,
Скорость - 140-1710 об / мин,
Метрическая резьба,
Дюймовая резьба,
Вес - 130 кг
2) Тоже китаец - Proma SPA-500P
Напряжение, В400
Потребляемая мощность, Вт370
Длина обточки, мм500
Диаметр обточки над станиной, мм200
Диаметр обточки над суппортом, мм115
Отверстие шпинделя, мм20
Конус шпинделяМк 3
Конус пинолиМк 2
Ход пиноли, мм45
Максимальная высота резцов, мм10
Диапазон оборотов, об/мин140-1710
Метрическая резьба, мм0,4-3 мм (11ст.)
Продольная автоматическая подача, мм/об0,05-0,2 (4ст.)
Габариты станка, мм1160х560х420
Масса PROMA SPA-500P , кг130
3) Тоже китаец имеющий много клонов - TU 2406
(сорри что на немецком, но там понятно)
Ø 250 mm
Ø 150 mm
550 mm
Spitzenhöhe125 mm
Bettbreite134 mm
SpindelbohrungØ 26 mm
SpindelkonusMK 4
DreibackenfutterØ 125 mm
Spindeldrehzahl
125 - 2.000 min-1
Oberschlitten - Verfahrweg75 mm
Planschlitten - Verfahrweg85 mm
Steigung - Metrisch0,2 - 3,5
Steigung - Zoll8 - 56 Gg/Zoll
PinolendurchmesserØ 30 mm
Reitstock - Pinolenhub70 mm
ReitstockaufnahmeMK 2
Motorleistung550 Watt
Abmessungen1.110 x 500 x 500 mm
Gewicht140 kg
Изменено пользователем Ртуть
не надо играть со шрифтом и цветом текста
Хмм. Только сейчас заметил, что первый и второй это похоже, один и тот же...
3 минуты назад, SiriusDorius сказал:
TU 2406
В шпинделе КМ4, ф шпинделя по шейкам 45 мм и больше проходное.
Но нет коробки подач.
Bernardo500
В ПБ бренчат шестеренки.
Как вариант, вот и с толстым шпинделем, и с коробкой подач:
https://www.hbm-machines.com/producten/metaalbewerking/metaaldraaibanken/metaaldraaibankensub/hbm-250-norton-profi-metaaldraaibank
Изменено пользователем Tanaman
33 минуты назад, SiriusDorius сказал:
Так может выбор швейцарских (чешских, немецких) станков пошире? ;)
Из 250 габаритов лучший станок это КАТ250м и аналоги. Но стоимость не порадует. Но у него есть все признаки промышленных станков в габаритах настольного.
А это клинья а не планки, маслянная ванна в бабке и фартуке, калёные направляющие, куча скоростей в коробке с хорошим моментом на низах, куча подач без смены шестерён, разные привода на подачу и резьбу, автопоперечка, и Т.Д.
К сожалению станков с чуть меньшим потенциалом Китай не производит. Там будет провал сразу по многим плюшкам.
Типа не найдёшь коробку скоростей и коробку подач хоть на три скорости без смены шестерён в одном станке. Про клинья и разный привод на резьбы и подачи а так же левые и правые резьбы я вообще молчу.
Это не призыв к немедленной покупке а повод посмотреть и на другие модели станков. Толковые Китайские настольники существуют.
Ну и заполните профиль с какой вы страны. Может рядом какой чипмейкер живёт он может вживую что о своём станке и расскажет. Тут публика интернациональная.
Изменено пользователем Тайландчик
2 часа назад, Тайландчик сказал:
Сори. Я с Риги. Сосед.
Странно, но почему то нельзя публиковать ссылки на станки о которых я писал. Но не суть. Понятно что ни один из моих вариантов не настолько хорош, что бы его покупать. Подожду. Не горит. Может со временем всплывет что ни будь интересное :) Спасибо ответившим.
19 минут назад, SiriusDorius сказал:
Из англии тяните. Будет за те деньги или школник 250 размера почти новый. Скорей всего без коробки.
Или боле старый вариант, но с коробкой. Гаражный идеал это хариссон м300 любого варианта. Но цены.. За то рмц 1000 может будет и дырка в станине для полметровой болванки.
Пс. Сам такой путь проходил. С китайца 250*500 до этого м300 в инстременталном варианте. (tool room lathe)
Даже такой вариант https://www.ebay.co.uk/itm/143652371858
Но тут дороговато. Нужно аукционы смотреть
https://www.ebay.co.uk/itm/203065083052
Или этот. Но это Станки.
Изменено пользователем Staska
