ALF_pk
Заменитель редкого подшипника
Приветствую!
В КПП мотоцикла BMW один из подшипников промежуточного вала очень редкий и дорогой, аналогов у него нет - шариковый однорядный NTN SC03A59 (17х59х20). Характеристики нагрузки в открытом доступе найти не удалось. Можно ли заменить его на ближайший подшипник стандартного ряда ( 17х47х19) установив его через проставляете кольцо (увеличив диаметр внешней обоймы до 59мм?
А увеличить посадочное гнездо до 62 нет возможности? Под 6403.
Изменено пользователем noosfera
4 минуты назад, noosfera сказал:
Сомневаюсь, надо мерить. Буду в гараже, посмотрю.
Но если не будет такой возможности?
мне в бытность прошлифовывали запорожские подшипы под опель (внутренний диаметр), может и 62 можно спустить до 59, надо бы проверить толщину стенки
4 минуты назад, ALP сказал:
Если верить чертежам, то у SKF 6403 толщина стенки 7,7
4 минуты назад, ALF_pk сказал:
Я бы вообще-то, сразу бы наступил на горло жабе и купил бы оригинал. Там, я так понимаю, место там специфическое и не спроста такой подшипник стоит. Эксперименты могут в лучшем случае привести к частому ремонту узла.
1 минуту назад, ALF_pk сказал:
Если это с учётом глубины канавки под шарик, то сам бог велел отдать в шлифовку штуки три. Даже если там милиметра 3 останется, ходить будет
На bmw нашел кучу денег а на подшипник нет,,плачет ой как дороха..
И давай колхозить от трактора по старой традиции.
Не хочу обидеть,  не пойму,подшип не 1000У стоит ведь?
18 минут назад, ТомМихалыч сказал:
Не согласен с "притензией".
В пример: Езжу на Wrangler JK дизель механика. Сжег сцепление. По вину пробивается только оригинал от мопар с ценой как за крыло боинга. Скинули коробку а там обычное SACHS. В результате купил комплект в 3!!! раза дешевле чем просят "официал". И так с многими деталями и расходниками на JEEP.  Тут тоже может быть подобная ситуация. Инже.. маркетологи от "Бумера" воткнули ченить редкое, чтоб брали только у них за большие деньги.
Или нужно "На bmw/jeep/лехус/мерин нашел кучу денег а на *******(вписать нужное) нет"
Погуглил - SC03A59 в забугории от 60 до 100 евров за 1 подшипник. С учетом привоза к нам как то не гуманно выходит... :pardon:
Изменено пользователем Grom
Добавил...
Также надо глянуть, мож там условия смазки неахти, циркуляции масла, вот родной и изнашивается. Я плохо представляю чтобы подшипы пром вала страдали масляным голоданием, я делал только авто, но как вариант...
А колхозить то, всегда колхозили и будут, потому как выгодно и быстро и ходит иной раз дольше родного
Изменено пользователем ALP
7 минут назад, ALP сказал:
Он там вообще в масле купается ;) в общей полости картера.
Набросал тут чертёжик полставки. По посадочным размерам не ошибся?
5 минут назад, ALF_pk сказал:
А по гуглю он закрытый. Или гугль врет?
смело ставьте через проставку.. если нет возможности брать оригу...
а все доводы касаемо есть деньги на беневе, а на з.ч. нет ... шлите лесом...
Важно обращать внимание на технические параметры работы подшипника и условия передаваемых нагрузок...
остальное от лукавого!!!
по проставке.. не стоит делать буртик 1мм.. зачем это усложнение в изготовлении, но вам там виднее..
Чтобы решиться заменить неоригиналом, надо крепко подумать.
3 минуты назад, Ударник1 сказал:
Согласен. В крайняк на "мертвый" локтайт посадить...
чтобы не съехала при слабой напрессовке, а сильная может зажать шары (сжать зазоры меньше штатного), было такое
33 минуты назад, ALF_pk сказал:
ALF_pk!
Исходить надо из родной схемы установки родного подшипника и реальных размеров того подшипника, которым Вы хотите заменить родной.
Откуда взялся размер ф37,41? Перед значениями размеров диаметра принято ставить знак , что это размер диаметра.
Посмотрите кол-во шаров в оригинале и их размер, плясать оттуда, перешлифовывать или втулить. Тот что меньше, может и не выдержать нагрузок. Но колхозить однозначно, шлите их лесом с ихними хитрозадыми размерами, делают их специально..
вообще не вижу проблемы по замене на "ближайший" аналог.
Когда обороты 20-30 тыщ или нагрузка тонн 100-200  - там да, стоит поискать оригинал - и то призадуматься об аналоге, который лучше (раз оригинал износился),
а тут ПРОМвал, да еще, скорее всего "нетруднодоступен", чтоб менять раз в год.
я за аналог.
Едино что, посадка с натягом не больше полсотки, иначе получите стрекотание.
А речь, как я понял о 303 подшипнике 17х47 и 403 - 17х62(?)
Изменено пользователем Glennn
Да ,однозначно,еще лейте масло НИГРОЛ в коробку
шлите нафиг оригинальные масла с ценой 10е за литр.
Улетят совсем все подшипники.
шлите нафиг всю бмв с их глупыми инженерами.
Вася Пупкин всех умней
Лучше 50ку тупо пробухаю !!
32 минуты назад, ТомМихалыч сказал:
Желающие могут падать ниц перед "бмв ... инженерами", а техницки :) подкованные могут запросто с ними и потягаться. Ежели чо, то не единожды проверено практикой с великолепными результатами.
Так что голосую за "колхоз" с проставкой, как вариант, позволяющий пока не изменять посадочные в коробке.
48 минут назад, ТомМихалыч сказал:
именно так и делаем.
на бмв 3-ке в мотор внесено столько изменений "по-колхозному", что охота этих "инженеров" взять за шкирку и носом в то г... , которое они налепили ... и дальше лепят.
Давно уже сложилось впечатление, что инженер что-то сделал, а к нему подходит "маркетолог" и говорит: " а сделай, так, как ты бы никогда не стал делать, а то, что ты сделал продадим японцам"...
