Деревня65
DC-DC только в одну сторону?
Есть ДС-ДС повышатель HW 668 вход от 2, выход до 28 вольт. А если надо наоборот, понизить от 20 до 9 вольт - его можно использовать? Типа на выход ему дать 20, будет на входе пониженное?
Есть только повышающие или только понижающие, а есть совмещёные, искать по слову sepic. Но все они работают только со входа на выход,
3 часа назад, San75 сказал:
А если в решетку мясорубки фарш засовывать
С трансформаторами такое прокатывает.
5 часов назад, San75 сказал:
А если в решетку мясорубки фарш засовывать , на входе будет целый кусок мяса ?
Фарш невозможно
Провернуть назад .
И  мясо  из котлен
Не  восстановишь ......
99.9% что нет. Есть топологии способные преобразовывать как в прямом так и в обратном направлении, но логика обычно всё равно питается от одного входа.
3 часа назад, Витюня сказал:
То что у вас прокатывает с кумой с кумом не прокатит.
8 часов назад, Деревня65 сказал:
Можно, у вас же на входе можно подать до 24 вольт, а выход регулируемый, сколько установите на выходе столько и будет.  Только вход с выходом не надо путать. Это если у вас регулировка есть.
А это точно делать нельзя, спалите преобразователь придётся новый покупать.
Изменено пользователем Pavel47
9 часов назад, Деревня65 сказал:
Гениально, для импульсного DC-DC.
45 минут назад, Dok сказал:
Не, ну а чо, с трансформатором ведь прокатывает.
 Задам и я вопрос по Dc-Dc преобразователям. Как наиболе простым способом сделать  из готового преобразователя изолированный преобразователь, желательно с сохранением регулировки на очень небольшую мощность.  Сделанный мной преобразователь через трансформатор , прожил три года и кажется помер. Может быть можно снять переменную составляющую через конденсаторы ?
1 час назад, Pavel47 сказал:
Спасибо, что-то этакое и имелось в виду.
5 минут назад, Деревня65 сказал:
остаётся вопрос по выходной мощности, уж больно мала платка
3 часа назад, Pavel47 сказал:
Тут как то на Радокоте один чел испытывал подобную балалайку, не вышло, писал, что она исключительно повышайка, выход всегда не меньше чем вход. Надо грузить на резистор и испытывать
МАХ ток нагрузки около 2 А
У приуса есть такая штука между инвертором и батарейкой - в одну сторону повышает, в другу понижает.  Гуглится по bidirectional dc dc converter
1 час назад, ALP сказал:
Это естественно. А у понижайки на входе всегда напряжение чуть больше чем на выходе. и только так. Можете не испытывать ,  это в описании на эту фигню все написано.
3 часа назад, strannik7 сказал:
Это как? Если речь про гальванически развязанный вход с выходом... то это далеко не любой DC-DC преобразователь это делает.
нужно искать тот, что с импульсным трансформатором. тот что с без транса с одним дросселем гальванически не развязывает вход с выходом.
Только что, strannik7 сказал:
может не стоит колхозить а купить готовый?
озвучьте на какое напряжение и ток нагрузки требуется преобразователь.
(ну и рамки бюджета не помешает для ориентира)
1 час назад, квершлаг сказал:
Вроде бы так оно и есть. В описании - где бы его найти у дяди сяо.
26 минут назад, Деревня65 сказал:
Находите товар на али. На странице товара чуть ниже самого товара есть описание товара.Нажимаете читаете. Что не так?
5 часов назад, Юный_Техник сказал:
  Да есть готовые, но они обычно на определённое напряжение, мне надо регулируемый (вход 12-16 В) выход  от 0 до 1,5 вольта , ток потребления 20-30 мА .
Я писал , что уже делал такой, на ферритовом кольце намотал трансформатор и  выпрямитель с конденсатором,  подключал на выход дросселя кажется , уже не помню, надо будет разобрать посмотреть. перестал работать...
15 часов назад, Krolik_1 сказал:
Фарш невозможно
Провернуть назад .
Выдуманное обратно не вдумаешь...
4 минуты назад, Витюня сказал:
Зато давно открытая Америка самозакрывается ударными темпами. ;)
В такой ситуации я бы взял готовый изолированный преобразователь на ближайшее подходящее фиксированное выходное (например, на 3В), а на выход ему добавил регулятор "по вкусу" и соответственно требованию конструкции:  начиная с честного второго конвертора (если боремся за КПД), с остановками на разных линейных регуляторах - и вплоть до резисторного делителя "на конечной"... ;)
3 минуты назад, Artie сказал:
что то наподобие такого но поискать где есть в наличии
AM2D-1505DH30-RZ, DC/DC преобразователь, 2 Вт, вход 13,5-16,5 В, выход +5, -5 В/±200 мА
https://www.chipdip.ru/product/am2d-1505dh30-rz
