DRUNij
Куда приспособить электродвигатели?
Доброго дня всем. Имею в хозяестве 2 двигателя, один импортный на 10квт/3000 второй советский старинный на 11/1500, без дела лежат уже несколько лет. Отсюда вопрос - у какого какие мысли для каких целей их возможно использовать? Вариант сдать на лом или продать пока не рассматриваем.
Перерыл форум, дайте ссылку на менялку
Приспособил круг войлочный
В 16.08.2020 в 06:01, DRUNij сказал:
:classic_biggrin: Войлочный круг на 10 квт?  "...один импортный на 10квт/3000 ...)
ну а что ? блесны на зимнюю рыбалку шлифовать , 10 кВт не пойдет что ли :classic_blush:
На 10 другой)), этот 5.5/1000
А те пока думаю ещё куда приспособить
Привет всем.Если в хозяйстве нет трехфазного напряжения-то можно собрать расщепитель фаз.Как это сделать из электродвигателя тут была про это целая тема.
4 часа назад, dima155 сказал:
"Пойдет" . А проводка подойдёт ? А автоматические расцепители ? Вам случайно
для этих целей болгарский ДПТ МР-132 на 11 кВт  не нужен ? А то полку стеллажа
в кладовой занимает . И родной " Кемптор" выкопают .
Изменено пользователем sermor
5 часов назад, Технофил сказал:
:good: Тут три фазы тухнет на всей улице при запуске к62 с 11кВт. Пришлось на 5 заменить. :classic_biggrin:
5 часов назад, Вася Куролесов сказал:
В теме про расщепители фаз эта проблема уже была решена, разгоном большого двигателя мотором от стиралки. А когда он запущен и крутится  генерируя 3 фазы он потребляет не 11 киловатт, а  немногим больше чем подключенные потребители.
Ну у меня 3фазы на 15квт, через пол года ещё будет 15квт
В 20.08.2020 в 03:43, Вася Куролесов сказал:
ну можно было и частотник поставить , работать намного удобней и жалоб меньше на моргание света
