prison ind
Токарка диаметр 0.08мм реально?
Доброго времени люди добрые! Нужен совет возможно ли изготовление вот такой иглы как на рисунке с габаритами соответственно 1 — от 0.08 мм до 1.5 мм . 2 — 0.8мм и 1.25. 3— 5 мм и 7 мм. 2 ка это основание иглы и они нужны двух типоразмеров 0.8 мм и 1.25 . С каждым из этих типоразмеров необходимо иглы диаметром под номером 1 от 0.08 до 1.5 мм и соответственно разной длины. В свою очередь была предпринята попытка обращения на завод где выпускают иглы для хирургии глаза, они пока в затруднении и говорят что это нереально в РФ. Поделитесь своими соображениями по поводу где можно произвести или как видоизменить для производства, условие соблюсти размер 1,3 , основание можно заменить на пластик но надо чтобы игла была токопроводимой!!!!! Спасибо
Надо проволоку искать и вставлять (заливать) в утолщенный держатель с выводом с обратной стороны для осуществления эл.контакта.
Вопрос в наличии (существовании) такой проволоки.
ИМХО такое не токаркой делается...  Например травлением. Но я не спец в таких иглах, но токарный на это ИМХО утопия....
Изменено пользователем Grey78
попробуйте посмотреть и поговорить с теми кто делает зубные боры.
по крайней мере размеры весьма похожи.
диаметр 8 соток не знаю, но боры для чистки каналов зуба весьма тоненькие и длинные.
1 минуту назад, dudis сказал:
Волос сравните с буром.. 0.08 это примерно толщина волоса ...
Есть 4 фирмы в Европе, которые делают точением... у меня лежат образцы и там под микроскопом отчетливо видны следы проточки
3 минуты назад, prison ind сказал:
не факт, при определенных условиях после шлифовки тоже видна "резьба" от подачи на стержне.
А может быть они получают сей диаметр раскаткой (как ротационная вытяжка только наоборот).
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
8 минут назад, Grey78 сказал:
Я делал для протезистов всякие столики для челюстей.
Ну и собственно ходил к ним в кабинеты.
Так вот там мне показывали корневые иглы диаметром 1.5 десятки и говорили , что это не самые тонкие, и бывают и гораздо тоньше.
мне показывали штуки типа таких
https://yandex.ru/images/search?text=корневая игла в стоматологии&stype=image&lr=213&source=wiz
сейчас немного посмотрел - корневые иглы выпускаются с длиной тонкой части до 25 мм
а по диаметрам ISO предусматривает 21 размер эндодонтических инструментов, с предельным отклонением от стандарта ±0,02 мм. Размер инструментов с диаметром от 0,06 до 0,1 мм увеличивается с шагом 0,02 мм, от 0,1 до 0,6 мм - с шагом 0,05 мм, от 0,6 до 1,4 мм - с шагом 0,1 мм.
так что невозможного ничего не вижу.
 у нас по моему в Казани делают
Проволоку наверное надо искать и ювелирной (лазерной) сваркой варить к прутку проточенному.
Но непонятно как их позиционировать, отверстие 0.1 сомнительно что можно просверлить.
Ну и проволока относительно мягкая, имеет хоть и большой, но радиус.
Методом типа электроискрового шлифования такой тонкий наконечник делается. Проблема изготовления в том что при таком большом соотношении длины к диаметру при любых оборотах выше минимальных заготовка начинает "плясать", то есть вести себя не как твёрдое тело, а как условная верёвка. Поэтому необходима обработка без физического усилия, каковой электроискровое шлифование и является. Всё реально, точится с допуском, калится на нужную твёрдость, доводится.
1 час назад, prison ind сказал:
...Нужен совет возможно ли изготовление вот такой иглы как на рисунке с габаритами соответственно 1 — от 0.08 мм до 1.5 мм . 2 — 0.8мм и 1.25. 3— 5 мм и 7 мм...
Ну, а почему бы и нет?...)) Здесь неважно, какой станок, во главе угла - только ваши руки...))
Одно но.
Ни токаркой ,ни травлением годную деталь не получишь.
Структура металла при пластической обработке будет ориентироапнной (это и даёт прочность проволоке) ,а при токарке-обычной.Диаметр соизмерим с размером зерна.
Деталь будет иметь нулевую прочность.
Мне кажется, всё таки какие то электрохимические методы.
Ни в коем разе не специалист, но попадалась мне реклама проволоки тоньше волоса, произведённой вытяжкой. Ну и из того что видел - инсулиновые иглы тоже делают вытяжкой.
Работал с проводом обмоточным медным диаметром "сотка." (0.01мм) и это вместе с изолирующим лаком, наверное минимальным что делает китай, Этот провод продевался в самую тонкую из доступных иголок с наружным диаметром 0.3мм. Было видео как делают такие трубочки с нержи для этих иголок - протяжка, обрезка технологического припуска, заточка на алмазе.
Эрозионкой можно "выточить"/шлифануть при вращении заготовки все что угодно, а вот какая прочность этого выйдет, не понятно, верно заметил товарищ выше, протяжка/прокатка это одно а вот просто удаленный материал - совсем другое.
волочильные станы, куча роликовых клетей,проволока бежит между роликами и постепенно растягивается,можно и сотку получить на выходе
Вероятно-тут комплекс операций .и не особенно сложных.
1.Механическая-получить ступенчатую заготовку с галтельным переходом на диаметр ,скажем ...(не знаю сколько надо)
2. Пластическая-проковка ,прокатка ,протяжка,термичка-получаем заготовку близкого (большего) диаметра с нужной структурой .
3. Окончательная механическая-шлифовка ,шабрение (циклёвка).обкатка роликами (иглами)-получение нужного диаметра и поверхности.
   Сама по себе кажется простая схема.Как будет вести себя конкретный материал-трудно сказать. Главное-ни на каком этапе не получить хрупкости (трещин).
6 часов назад, prison ind сказал:
В РФ или на этом заводе?
Заводские живут в мире стандартов и гарантий и ,вероятно ,знают ,что по известным для мединструмента ТУ не одно предприятие не возьмётся. Наверно-правы.
Не значит ,что никто не сделает. Сложнее свойства предсказать.тем более гарантировать.
Вообще не понятно-назначение ,материал ,требования и степень ответственности.
Все иглы катают никто не точит.
про бесцентровую шлифовку не говорили вроде. Сделать "игл", отрезать и вставлять в оправки. Не? Правда тогда проблема как гнезда в этих оправках делать.
А так, в лоб, почему бы и не быть мелким станкам  круглошлифовальным или даже токарным? Только искать долго очень придется. В действующих часовых заводах за сторонние заказы не возьмутся, скорее всего.
13 часов назад, Миша Лобов сказал:
волочильные станы
вряд ли у автора такой большой заказ, чтобы владельцы станов за это взялись
Изменено пользователем bull
Реально кажется никакие не станки ,а ручная доводка до диаметра на алмазной (?) планшайбе в зазоре (прижиме)
Может быть-это гораздо проще ,чем кажется ?
Можно посмотреть ту на проволоку из нержавейки 0.08, её продают, может подойдёт, паять в оправку. И в ней ровнять. Вот ссылка на проволоку: https://ekb.pulscen.ru/products/nerzhaveyushchaya_provoloka_0_08_mm_aisi_304_100830849
Изменено пользователем Nikkon_KRPSC
