TYPOS
Автоматизированная машина для шитья по шаблонам
Здравствуйте!
Есть желание "заколхозить" такую (все видео гуглятся по названиям картинок):
JACK JK-T12080, programska mašina za šaranje velikih površina [MNP 05]
JK-T12080 for Car chair sewing
PLK-J6040R Car Seat Decorative Stitch
PROGRAMMABLE SEWING MACHINE LARGE FIELD DEMATRON
Jk-t12080
НОВИНКА! Typical TC12080-J Машина циклического шитья с лазером
18018228_JACKJK-T12080programskamainazaaranjevelikihpovrinaMNP05.thumb.JPG.444627841b18318c84e45b35c1114964.JPG  2014158152_JK-T12080forCarchairsewing.thumb.JPG.6ffb8fbb4ad290bf729ff8b69a248a4d.JPG 1386067939_PLK-J6040RCarSeatDecorativeStitch.thumb.JPG.7308ad3e59df1b55466af525440f1c66.JPG 334689107_PROGRAMMABLESEWINGMACHINELARGEFIELDDEMATRON.thumb.JPG.6b71e752ed20c72e960f1dcafce3228a.JPG Jk-t12080.thumb.JPG.bdf64cc39ea4d35d69503f262048698e.JPG 1198672421_!TypicalTC12080-J.thumb.JPG.8be8750230c248c8c3791736227cd97b.JPG
За базу взять машинку с верхним продвижением и автообрезом нити и увеличенным челноком:
1. Вместо транспортера (узел купировать) установить 2D чпу - раму с тряпкой таскать....
2. Шагающую лапку переделать в  "нешагающую-поджимную" с чашкой (видео). Это если позволяет конструкция. Если нет - "шагающий" узел удалить и примудрить пневмоцилиндрик с поджимной чашкой.
3. Узел прижимной лапки остается как есть. Лапка переделывается или меняется на лапку с трубчатой оконцовкой....
4. На пятой картинке к челноку подведена трубка. предполагаю это капельная смазка?
5. В чашку заведена пневмотрубка для охлаждения иглы?
"Наметки" правильные, или купить готовую?
Изменено пользователем TYPOS
6 минут назад, TYPOS сказал:
К сожалению, всё давно придумано -  так работают вышивальные и стегальные автоматы последние лет эдак 40-50, сначала на перфокартах и лентах, потом на ЧПУ. Даже наши приобщились, сделали вышивалку на базе 1022М. "вышивалка" название условное, имеется в виду строчка в любом направлении -  хоть гладью вышивайте, хоть ромбиками стегайте, хоть ромашки рисуйте...
В самом примитивном исполнении это даже не машина, а просто ЧПУ-приставка к типовой машине. Видео гуглится по запросу "
" Delta Professional + 1022м - вышивальные ".
Но если есть потребность и знания "как сделать" -  почему бы и нет?
Главная "проблема" таких машин челночного типа -  определить, на какое количество хватает нитки на шпульке. Знаю, что есть вышивалки цепного двухниточного стежка, однониточного, но своими глазами в работе их не видел. А вот древний челночный 3-головочный вышивальный Дюркопп у меня даже когда-то был...
Изменено пользователем Treugolnik
Посмотрел...  для вышивания сойдет... Задача другая-шить "пружинящие" сэндвичи спанбонд-поролон-кожа... Тут уже нужен и поджим и прижим....
А что за машина SIRUBA на видео "Вышивальная приставка "Delta Professional" на Sirub"?
Это уже переделанная - лапка с кольцом не шагает?
7 минут назад, TYPOS сказал:
По тому же запросу соседнее видео -  на пироге из кожи, синтепона и подкладки вышивают украинский трезубец. Только машина Пфафф, а не 1022. Там же можно крупно рассмотреть прижим -  обыкновенное "колечко". Чашка нужна для подобных толстых прижинящих пакетов, чтобы более плавно выходить под колечко и не перетягивать слои.
Это я всё к тому, чтобы вы не тратили время на создание какого-то "поджима снизу" -  это лишнее и не нужное. Главные моменты скорее в точной настройке челнока на этот номер иглы и эту нитку.  Учитывая, что материал равномерный по толщине, нет переходов через швы (2-6 толщин), то риск удара иглы в пластину сводится к нулю. Подберите пластину с минимально возможным под эту иглу отверстием, отполируйте хорошенько толстой ниткой с пастой ГОИ. Хорошая растяжка всего пакета в рамке.
Вроде это всё, что смог вспомнить, всё-таки 30 лет прошло...
8 минут назад, Treugolnik сказал:
Если это: 509452144_.thumb.JPG.32d2797223cf38f4851f015e478c1c21.JPG то лапка стоит на месте. На этом  1601538875_2.thumb.JPG.16aea4dd9cc44ea835427376a7b293e0.JPG обе лапки имеют вертикальный (как раз нужный ход). Что за модель?
1 минуту назад, Treugolnik сказал:
Я говорю только о доп. поджиме сверху чашкой, и прижимной лапке (в оригинале). "Снизу" и мыслей не было....
5 минут назад, TYPOS сказал:
По модели ничего не скажу, мои знания остались 30 лет назад.  По памяти (как это было в Дюркоппе) -  лапка-колечко приподнималась каким-то маленьким рычажком, связанным с механизмом игловодителя, и этот узел был очень простеньким, располагался прямо рядом с игловодителем. Вспомогательная лапка-чашка слабо подпружинена, и работала от этого же дополнительного узла, буквально чуть ли торчащий в сторону рычажок приподнимал ось чашки за выступ.
Функция чашки -  не служить "второй лапкой", а всего лишь предварительно разглаживать и немного прижимать толстый пакет материала перед прижимом основной лапкой-колечком. Тут важнее сама форма поперечного сечения колечка -  максимально скругление в наружной стороны для уменьшения перекосов пакета. Сопссно чашка -  повторюсь, это вообще не лапка, в ней овальная прорезь, сквозь которую входит лапка-колечко и кончик её штока.
Этот узел можно выполнить и отдельно, чтобы не морочиться и микро-инженерией и не встраивать его куда-то в механизм игловодителя. Можно вообще задействовать его от отдельного вала, который будет получать привод от главного вала через доп. эксцентрик и соотв-ю прорезь в корпусе сзади. Примерно так когда-то обычные машины цепного стежка превращали в "поясные", добавляя дополнительную протяжку зубчатым колесом сзади лапки -  эксцентрик с рычагом от 22 или 1022 (не помню уже) на главный вал, рычаг сзади наружу на муфту обгона с регулировкой, и карданный привод на доп. зубчатое колесо.  Сопссно, вся схема скопирована с поясных машин Кансай и подобных.
У вас задача попроще -  кулачок на конце доп. вала, от которого лапка и чашка приподнимаются на нужную высоту в зависимости от типа материала. Может быть, это проще исполнить электронными способами, как-то привязав шаговик в оборотам главного вала -  но я в этой области ноль.
Вот на пикче поясная Кансай древнего года, сзади виден весь механизм доп. протяжки. Мы делали то же самое, только кустарно. Но в Кансай схематично всё тот же эксцентрик на главном валу, передающий вращение в возвратно-поступательное.
В 02.08.2020 в 12:35, Treugolnik сказал:
У жителей "мечети" ( нерезиновой) всегда проблемы - есть такая штука как датчик обрыва (конца) нитки
В 02.08.2020 в 12:18, TYPOS сказал:
колхоз дело добровольное...в чем проблема? колхозим уже не первый год, а главное совсем рядом...
8 часов назад, Горемастер сказал:
Видимо, врождённая питерская интеллигентность не позволила прочесть написанное -  что мой опыт 30-летней давности. :hi:
13 часов назад, Treugolnik сказал:
Так ведь чукча писатель....
