master-lomaster
Чудо китайского станкостроения optimum 2304v
maksim yrievich, все верно, на клемах есть буковки, на обратной стороне крышки есть схема, еще в инструкции сказано, нужно промерить сопротивление обмоток, я так понял, это не обязательно)
Доброго всем вечера!
В продолжении своей истории, помаленьку курочию станочек)
Пришлось почти полность удалить всю стоковую электрику, оставил только основной вылючатель с предохранителями. Установил мотор на лапы к станине, там каким то, волшебным образом оказались отверстия с резьбой, как раз по местам креплений лап, только пришлось доработать напильником и перевернуть лапы  короткой стороной к валу.
 Подключил мотор с частотником, все заработало. Единственное на самых низких оборотах удается остановить вал рукой, все таки 0.75 слабоват по ходу, ну ладно, будем посмотреть.
Возник вопрос, как быть с ремнем, (родной коротковат)имеются ли такие узкие ремни в продаже?
5 часов назад, master-lomaster сказал:
На Али покопайте - там черта лысого найти можно, не только ремень. ;)
Я себе на фрезер там мелкий полиуретановый ремень и нашел только, сначала искал у наших продавцов - так то понос, то золотуха...
Velund, согласен с вами, на алиэкспресс скорее всего найдется, но ждать посылку нет ни времени, ни желания, до сих пор зажата скалка в патроне, ее бы доделать...
Думаю в автопромышленности подобрать, правда они по шире, можно будет как времянку сделать, потом шкивы уже под них проточить
5 часов назад, maksim yrievich сказал:
Профиль ремня z (0) ?
Скорее всего там полиуретановые ремни и 60-градусные совсем мелкие профиля, 5 или 6 мм по верху. Но не уверен, лучше если ТС померяет габариты или найдет марку на ремне.
maksim yrievich, да нет, обычный v-образный, только узкий 8 или 7мм, вообщем умудрился напялить родной по меньшим диаметрам шкивов, пришлось перевернуть, который на двигателе, кстати успешно был проточен с 10мм на 19, не стал делать на нем паз под шпонку, боялся прорежется в канавку ремня, на шкиве имелось отверстие под стопорный болтик, он то и вкрутился в окурат, в паз на валу мотора, надеюсь не слижет)
Ну, главное станок работоспособен. Уже можно будет и шкивы и всё ,что вздумается.
Кстати, самое время подумать на какие ремни перейти с родных и уже под них делать шкивы.
maksim yrievich, Это точно)за это токарку и люблю))
Переходить буду на обычные, типа вазовских
Илья, я бы вам посоветовал рассмотреть вариант поликлиновых ремней.
Мягче, надежнее, не так уж сложны в изготовлении, и минимальный диаметр шкива гораздо меньше чем у клиновых ремней.
Какое соотношение шкивов в стоковом варианте?
шкивы коленвал - генератор скажем от десятки не проканают? Соотнешение 2,48 по-моему, ЕМНИП
Я на свой ставил, (стоИт до сих пор, не менял не подтягивал) и как-то делал ВФГ на фрезер НГФ-110 с отдельным приводом, туда ставил. Впечатления только положительные.
Так же можно и натяжные ролики взять...
Cherep, спасибо вам за подсказку!Поликлин действительно, как нельзя лучше подходит под мои цели.
Соотношение шкивов не знаю, на валу двигателя два ручейка, малый и по больше и на шпинделе тоже, кстати посадка такая же, как у копеечного(ваз 2101) шкива коленвала, даже думал приобрести, чтобы не точить)
Натяжные ролики, они же на подшипниках, сделать шкив так просто не получиться
