master-lomaster
Чудо китайского станкостроения optimum 2304v
Здравствуйте всем!
Давненько искал себе токарный станок для не большой мастерской по производству резонаторов для мотоциклов с двухтактными двигателями. Цели перед станком стояли, изготовление разнообразных втулок, нарезание резьб, а так же изготовление вальцов для листогибочного станочка.
Целыми днями мониторил объявления на авито и выезжал на осмотр станков, в первую очередь искал тв7(школьник)но осмотрев 3 варианта сделал вывод, что в хорошем состоянии будет стоить от 80р и то, даже у почти не поработавшего станка был заход кулачков на суппорт.
Как то подвернулся китайский станок jet, впринципе нормальный вариант, но показался мне маловат, да к тому же свистел подшипник на якоре двигателя, а владелец не захотел делать скидку, вообщем не стал брать. Но как говориться, осадочек остался, стал смотреть объявления с китайскими станками, только немного по больше, чем тот jet.
В скором времени наткнулся на объявлении о продаже данного станка, привлекло то, что станок не был в эксплуатации, был полностью комплектен, с несколькими наборами резцов, центрами, включая вращающийся и патроном в заднюю бабку, цена была 120р.
Приехал на осмотр, действительно станок был без следов пользования, весь в смазке, со слов хозяйки, приобретен был на кануне смерти супруга. После не продолжительного торга, забрал его за 118р.
И вот, довольный и счастливый повез его в мастерскую, по размерам станины сварганил под него тумбу с ящикама из уголка 40х40, сделал ее  по выше, чтобы не было соблазна работать сидя, правда еле еле его удалось взгромаздить на нее, высота тумбы от пола 1м.
Установив станок принялся точить вальцы для листогиба, купил 25мм кругляк на рынке, длинна скалок ограничивалась расстоянием от патрона до центра задней бабки, составила 350мм, для моих целей вполне достаточно, диаметр 20мм, то есть необходимо было проточить три кругляка с 25мм до 20мм.
Изготовив две скалки, сделал посадку под подшипники, все время промерял все опирации, и в целом был доволен приобретением, но на последней детали заметил, что на автоподаче, при съеме в десятку резец начал писать, оставлять за собой бороздки. Резец затупился, подумал я... Взял надфиль и стал доводить в ручную, оставалось совсем не много, как раздался хруст и остановился патрон.
снял боковой кожух, обнаружил люфт на шкиве двигателя, стал разбирать... Начал стягивать шкив с вала двигателя что бы извлечь мотор, открутил стопорный штифт и раскачивающими движениями пальцев вытащил вал вместе со шкивом, тут я понял, что обычной заменой подшипников не обойдется. Разобрав мотор, был удивлен, сам вал якоря имел 13мм в диаметре, после обмоток проточен под 10мм, с вылетом 40мм где распологался подшипник и сам шкив, то есть, как будто специально ослабили самое нагруженное место.
Прошу совета, как мне поступить, воможно ли изготовить вал с увеличенным подшипником и перепресовать? Запас мяса под следующий подшипник в крышке двигателя есть, только придется перетачивать шкив. Подобрать анналогичный двигатель?Если можно, то какой?Т.к. покупать такой же мотор желания нет, от слова совсем, сщитаю это просто издевательством.
1 час назад, master-lomaster сказал:
Так подшипник ,как я понял, целый. И вал тоже. Слезло всё с вала- обмотка и коллектор?
Совершенно верно, подшипник цел, обмотки тоже, обломило сам вал, в том месте, где сделана проточка под подшипник, вал слишком слабый и вылет большой
Печально...
Я не спец, не знаю, возможно ли перепрессовать всё хозяйство на новый валик, как на асинхроннике.
Здесь, на форуме по китайчикам, посмотрите.  Ставят сервопривод от швейной машинки, типа Авроры моторы, или частотный преобразователь с асинхронником.
Станина Вашего станка имеет вырез под передней бабкой?
Вот и я не знаю, возможно ли перепресовать вал, обзвонил человек 10 токарей, кто то говорит все делается без проблем, приходите в понедельник, а кто то говорит, что невозможно, что посадка вала делается на горячую, после необходима балансировка, итд, итп... Завтра рабочий день, буду вести обзвон, авось хто нибудь и возметься.
Насчет частотника, я так понимаю, что мотор моего станка им  и управляется, интерестно, будет ли он дружить с другим мотором, возможно большей мощности?
Не понял вопроса про вырез в станине... Мотор установлен не под самой станиной, а за ней.
55 минут назад, master-lomaster сказал:
Это хорошо, как для установки другого мотора, так и для работоспособности станка в целом.
Так мотор коллекторный или нет?
В первом случае- перепресовка так себе, как затея. Балансировка нужна будет , коллекторный мотор крутится около 5-6 тыс.об/мин. И в целом, он себя не очень хорошо зарекомендовал в приводе шпинделя на токарном у хоббийщиков. Живёт на станке до поломки, потом ,вроде бы, его меняют на что-то альтернативное. Вместе с блоком управления.
Если мотор бесколлекторный, пожалуй есть смысл восстановить. Эта система неплохая.
Подойдёт ли аир к Вашему блоку управления, я не уверен.Тут нужен совет более опытных форумчан.
16 часов назад, master-lomaster сказал:
...Давненько искал себе токарный станок для...
Мнда...Дальнейшее повествование наверняка будет навеяно эпистолярной грустью, сродни той, как Красная Шапочка понесла бабушке пирожки, но по дороге встретился Серый Волк, сожрал, гадина, пирожки и лишил Красную Шапочку невинности...
Собрат по железкам и железякам! Теперь внимательно читайте изложения ваших горемык-сподвижников по покупке Джет-ов, благо рубрик здесь более, чем изрядно, познавайте их страдания и примеряйте оные на себя, бо купленый вами станок - огромная и бесконечная череда засад и подлянок китайского металлопрома...
Изменено пользователем brennel
《Это хорошо, как для установки другого мотора, так и для работоспособности станка в целом》
Хоть в чем то повезло)
Мотор коллекторный или нет, не знаю, понял что называется, постоянного тока, до 5600об
brennel, благодарю за участие и совет!
Изменено пользователем master-lomaster
14 минут назад, master-lomaster сказал:
Это коллекторный.
...Мотор коллекторный или нет, не знаю, понял что называется, постоянного тока, до 5600об...
Двигатель ваш коллекторный, вдобавок ещё и на постянных магнитах...Купить такой, вообщем, возможно, но цена на него будет запредельной...Слушайте сюда о врачевании вашей беды: не затевайтесь с наращиванием вала вашего издохшего двигателя, ибо всё это напрасный труд и зазря потраченное время, а прикупите вы себе электродвигатель УЛ-062, или, что менее предпочтителнее, любой от стиральной машины...Найти УЛ-062 не проблематично, он уверенно работает как от постянки, так и от переменного напряжения, единственный момент - это продумать крепление его к станку и коммутировать реверс (что, в принципе достигается дополнительным тумблером и перебросом проводов на щётках)...
Двигатели от стиральных машинок, тоже, как правило, коллекторные, можно использовать и их...
 Коли нужна будет какая-то помощь - обращайтесь...
brennel, что касаемо приделать крепление, это не проблема, попробовал ДАОЦ, крутит, но тяги некакой.
Большое спасибо за совет, буду искать данный двигатель, а как быть с штатным регулятором оборотов?Извиняюсь, но в электрике, как свинья в апельсинах)
16 минут назад, master-lomaster сказал:
...буду искать данный двигатель, а как быть с штатным регулятором оборотов...
А в том-то и весь смысл искать именно его, бо регулятор оставите прежний...
brennel, Отлично, а то было подумал все в топку)Еще раз, Огромное спасибо!
31 минуту назад, brennel сказал:
А что у них с мощностью/раб. обороты?
мне отыскались 250вт/8000 об.мин.
Мощности как бы маловато, свистеть будет не как пылесос конечно, но будет.
Я ,всё таки, за аир с частотником...
25 минут назад, maksim yrievich сказал:
...Мощности как бы маловато, свистеть будет не как пылесос конечно, но будет...Я ,всё таки, за аир с частотником...
Я пробовал, шумок,безусловно малость есть, но зато минимум доделок (в случае с автором темы)...А по поводу использования частотника - тоже мысль хорошая, вполне приемлемая, но добавляйте доделки-переделки...
Я бы вообще установил болгарский PIK 17-4,5/6 или PIK 12-3/10-1, но тут питание кардинально менять надобно...Вообщем, кому поп, кому попадья, а кому и свиные хрящики, всё на предпочтениях...))
А как насчёт постоянников от беговых дорожек, там от 1-1,5квт мощность и мощнее, момент бодрый, можно тиристором управлять скоростью
maksim yrievich,《Я ,всё таки, за аир с частотником...》
Взвесив все за и против, все таки решил преобрести аир с частотником.
Искал ул-062 на просторах тернета, но найти б/у двухсотпятидесятиваттный мотор так и не смог, наверное оно и к лучшему)к тому же, мне показалось, что 250вт как то маловато, да и стоил новый мотор около 7р...
Вообщем, как говориться, психанул и купил))
Буду теперь впихивать невпихуемое.
Созрел вопрос, у меня розтки без заземления, будет ли нормально все работать, или нужно что то придумывать?
* ехидно хихикает *
15 минут назад, master-lomaster сказал:
Теоретически будет, на практике могут возникнуть нюансы...
Хотя бы УЗО поставьте перед частотником, чтобы не слишком шарахнуло, если что...
Только что, master-lomaster сказал:
На картинке не видно, какой купили то?
если к станку подходит 220В то дополнительно заземлять "можноиненужно", а если притянете и 380В то я бы уже землю искал..
39 минут назад, Andreyka сказал:
какой то 80 серии мелкий, зато носок видать... чёрнай!!!:classic_biggrin:
47 минут назад, Travelller сказал:
* ехидно хихикает *
лихо..!!
У меня тоже...
"Заземление" кинул от самого станка. В кавычках, потому что не по всем правилам. Для самоуспокоения... Пару-тройку лет как, всё нормально. А вот фрезерок (электрика и привод родные) иногда ,вроде, пощипывается.
А так, в многоэтажках квартирных, тоже розетки без заземления, случаев что бы какой хоббист с частотником пострадал, не слышал.
П.с. Мотор в треугольник подключить не забудьте.
Travelller, спасибо!
Andreyka, аир 3000об 0.75квт и иноверт 0.75
maksim yrievich, ахах)))тоже хотел заземление со станка пустить родным проводом и тоже для самоуспокоения)
В треугольник, это значит перемычки запаралелить?
Ударник1, носок специально))Чтобы маштаб фото был понятен)))
25 минут назад, master-lomaster сказал:
Мотор новый, концы обмоток подписаны. Загуглите, так быстрее и надёжнее. Да и на крышке клеммной коробки, наверняка, схема есть.
