SvTok
Утепление морского контейнера снизу.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подумываю в недалёком будущем построить дом из 3-х морских контейнеров 40 футов. Ставить на ленточный фундамент. Утеплять планирую снаружи пенополистиролом/пеноплексом 150-200мм. затем "обматывать" полиэтиленовой плёнкой и облицовка металлосайдингом (стены).Пеноплекс, ПЭТ плёнка, стяжка (крыша она же балкон). Изнутри обрешётка брус 50мм. в круговую, гипсокартон (стены, потолок), доски, линолеум (полы). Пока в черновую так. Возник вопрос в утеплении пола. Из прочитанного и просмотренного по теме, сделал вывод, что в моём случае пол утеплять нужно тоже снаружи, между фундаментом и контейнером. Видится два варианта: 1) Ложить контейнеры на бок или как-то подвешивать, закрепить утеплитель потом чем-то (пока не придумал чем) "накрыть" и в таком собранном виде устанавливать на фундамент. 2) Утеплитель с "облицовкой" монтировать на фундамент и потом на него ставить контейнеры. Какой материал можно использовать в роли "облицовки" снизу? может быть можно как-то по другому выполнить этот этап? Какие недочёты в целом?
Заранее спасибо.
1 час назад, SvTok сказал:
А если утеплить дно контейнера с наружней стороны и поставить на свайный фундамент?
Можно как вариант, но я не видел в наших краях такого. Непривычно будет смотреться. Все жилые постройки, которые я у нас видел стоят на ленточном фундаменте. И меня немного смущает "ветер" под домом)
залить плиту,на плиту пеноблок 150-200 мм и сверху поставить контейнеры,между слоями гидроизоляцию
Контейнер с низу имеет ребра жесткости, и в довольно большом количестве.в окна между ребрами можно заполнить матами или плитами из минваты. но будет очень много мостов холода.  Когда я строил дом из контейнеров то мы вызывали компанию которая занимается нанесением пенополиуретана, Когда кран поднял контейнер перед установкой на место ( на колонны 6 шт) в этот момент нанесли на дно пенополиуретан,  он довольно быстро полимеризуется ( особенно если поверхность смочить) После установки они же и облили пеной все контейнера  снаружи , Получился очень теплый дом (термос) и при этом получилась хорошая шумоизоляция. При нанесении пены на наружные поверхности необходимо их покрасить акриловой краской( защита от УФ) или еще чем либо защитить,  и еще ( если позволяет площадь, возможности и желание) нет необходимости лепить контейнера друг к другу, предлагаю раздвинуть контейнера  первого этажа и верхний контейнер поставит на них поперек на середину. Он будет служить опорой для двухскатной крыши и на первом этаже у вас появится огромный холл размером 12х7 ( можно сделать так что бы верхний контейнер немного свисал со второго этажа и тогда площадь зала уменьшится допустим до размеров 12х5 , а между контейнерами установить витражи или стены из пеноблока или сендвич панелей ( у нас был сэндвич). В доме появится очень необходимый для таких конструкций обьем. Пол между контейнерами сделать теплым ( водяные теплые полы) будет достаточно для обогрева всего дома ( мы перестраховались и сделали электрокалориферы в каждой комнате, но по факту ими не пользовались , достаточно было плиты в холле. Крышу сделали из сэндвичпанелей. Мест для организации балконов более чем достаточно.
Leks900 какая толщина слоя получилась? Какая температура у вас зимой?
3 часа назад, leks900 сказал:
мысль хорошая, тоже об этом думал.
Толщина примерно 50мм это как полиуретан набрызгать... я из Алматы и зимой у нас -30 бывает часто
А почему просто не выровнять песочком пространство между лентами фундамента (так чтоб глубина была ровно 49 см) и не положить туда полметра пенопласта/ваты, замотанного во все нужные пленки,а потом сверху поставить контейнер? Почему обязательно нужна механическая связь между утеплителем и контейнером?
6 часов назад, leks900 сказал:
Я думал этого мало будет, учту. Кстати строить планирую в Караганде, правда там малость попрохладней.
5 часов назад, plm сказал:
Мне это представляется так: Если со временем песок просядет, между полом и утеплителем будет зазор. Чем больше эта воздушная прослойка тем больше теплопотери. Поправьте если ошибаюсь.
23 минуты назад, SvTok сказал:
Не просто мало, а очень мало. Вот вам Смарт-калк в помощь для расчёта теплопотерь -  вбиваете послойно все материалы стены и смотрите результаты.
41 минуту назад, SvTok сказал:
Нужно начинать с того, какой грунт на участке.  Хорошо утрамбованный песок/щебень никуда не просядут. Не забывайте про дренаж, если грунт не песок -  иначе получите "корыто с водой", в котором стоит дом. Вариантов фундамента под ваш дом масса, если рассматривать ленточный,  то (вероятно, нужно считать) есть смысл сделать т.н. "обратную засыпку" -  когда внутрь ленты засыпается любой инертный наполнитель (песок, щебень, гравий, строительный бой), трамбуется, сверху кладётся утеплитель и т.д.
Напыление ППУ - вещь эффективная, но не дешёвая. По московским расценкам это минимум 450 р/м2 при слое в 50 мм -  а надо бы 150 мм, как минимум 100. Плюс только один -  приехали, за 1 день всё сделали, и никаких хлопот. Только следить, чтобы слой был именно как заказывали. Листовыми материалами дольше, но  существенно дешевле.
