Flid
Прорези в циркулярных пилах
Всем привет!
Для того, чтоб не гнуло диски при нагреве, в них делают прорези:
9ffc3c1c029923d89820121bdfdf43ff4a87cd66eae3264668fc772f76d517af.jpg.9a3cdbf0b3233d604fdf0a516f67cab1.jpg
Встречаются прорези более сложной формы:
Бывают и хитрые завитушки:
Каков смысл в усложнении формы и как это работает? Я так понимаю, это сделано для увеличения площади  ненапряженного материала без его выемки. Грубо говоря большие дырки, но без дырок.
раньше резать то особо не чем было , это сейчас вплоть до лазера любую фигуры вырежут , вот и выдумывают , кто во что горазд .
Ещё и как виброгашение работает, но физику сего процесса я лично описать не смогу. Но ведь не просто так же на смычковых инструментах прорези достаточно сложной формы. Такие прорези не только на пильных дисках по дереву - на дисках по металлам, по камню, абразивных, тож наблюдал.
Есть и ещё одно свойство - через вращающийся диск с прорезями - видно. Иногда это очень удобно.
14 часов назад, Flid сказал:
А что если... это  просто красиво?
13 часов назад, dima155 сказал:
Скорее подбирают методом  ползучего  эмпиризма , благо  Вы правы , сейчас  можно  как  хочешь  вырезать .
А  в  верхней  фотке большое ослабление  диска  в  результате  концентрации напряжений . Сектор  может  отломится и  вылететь  в  лоб,
если  на  гвоздь нарвется
15 часов назад, Flid сказал:
Я думаю чтобы закрыть отверстие,  чтобы не набивался ворох опилок в большие отверстия. Особенно когда сырое и высота пропила равна высоте материала. Получается много стружки. У стружки в отверстии завернутся два конца.
Изменено пользователем ktzarim
Чтоб диск не болтало, с помощью этих прорезей убирают его собственную резонансную частоту подальше от частоты вращения вала. Диски-то все тоненькие, чтоб лишнего дерева в опилки не переводить.
В 31.07.2020 в 18:46, Flid сказал:
Эти "завитушки"  у фирменных дисков ещё и заполнены чем-то "резиновым" и служат для понижения добротности.Эти диски пилят намного тише.
Диски разные и прорези разные, например фреуд что на фото работает довольно тихо, а вот пилана у нас есть, тоже прорези но иной формы, воют ну просто вешайся, как только дотрагиваешься деталью до диска, вой исчезает, потом снова появляется когда диск свободно вращается.
Да, не так уж просты эти прорези.
18 часов назад, mitridat сказал:
воет воздух по зубьям, врезаешься - пропадает , всё верно, такой эффект был, когда я делал "прецизионный" фуганок, ножа было всего четыре, а выло мама не горюй, случайно выяснил, когда столы заменил и поставил подальше от ножей, всем виной были минимальные расстояния до ножей.
Прорези в основном конечно для температурной компенсации геометрии, мы работали с большими мощностями на шпинделе, и чем меньше прорези, тем быстрее диск коробится на вязкой нагрузке. При желании можно и с большими прорезями засадить диск в необратимое состояние, были у нас такие умельцы. :classic_smile:
А по звуку, так какая пила на холостом ходу перекричит звук реза по дереву ? Баловство всё это, маркетинг, хоть весь диск изреж и залей резиной
Ну.
Дисковые фрезы в металлообработки имеют так-же прорези.
Шум думаю не пречём.Или не основной фактор.
Температурная компенсация геометрии.
Форма ,мне видится, больше коммерческая привлекательность(типа мы посчитали на компютереи нашли ля...ля...ля).
Так думаю.
А может как в духовых инструментах - там труба должна быть нужной длины,вот ее и закручивают.
А тут прорезь должна быть нужной длины?
9 часов назад, 58RUS сказал:
Если речь идет о волновых процессах например звуке то должна... и длиной и шириной... кратно четвертям длины волны - можно что-то усилить, что-то наоборот притушить...
Кстати, легко проверить эффект. Крышка от сковороды красиво долго поёт, если за центр подвесить и тюкнуть по краю. Высокодобротный резонатор такой. Попадутся в руки пильные диски - попробую.
7 часов назад, Flid сказал:
Я так и видел как в столярке перед установкой диски проверяли.Если звенит то хороший,а если зудит то где то трещина и такой диск на выброс.На тяпки.
