bt878a
Как расчитываются кинематические схемы? Где почитать?
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста, в какой литературе можно найти описание принципов построения кинематических схем? Конкретно пытаюсь создать систему рычагов, чтобы при повороте рукоятки (педаль для ног) усилие передавалось на вертикальный шток. Задача исключить или максимально ослабить боковое смещение штока (требуется строго по оси) затем рассчитать ход педали -> заданный ход штока. Хотелось бы создать максимально простую в исполнении схему. Поэтому использовать гидроцилиндры и пр. не предлагать :-)
посмотрите справочник Артоболевского
4 минуты назад, bt878a сказал:
Крейцкопф, ползун. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/237629
Учебник по ТММ
Благодарю!!!
bt878a, нам бы схемку аль чертёж с исходным и конечным положениями. Ну и чуть описания, размеры... А наугад - куча вариантов, из которых может ни один не подойти.
В 31.07.2020 в 02:50, bt878a сказал:
Эти величины не расчитываются, а задаются. Сообщите, каков желательный ход педали, какой при этом  хотите получить ход штока и в каких габаритах всё это нужно "упаковать" - и тогда возникнут варианты (в том числе с полностью разгруженным штоком), после чего можно будет заняться несложным расчётом необходимых размеров отдельных элементов (для каэдого из вариантов).
