andrfire
Выбор малого, но хорошего токарника для новичка
Здравствуйте.
Обращаюсь за помощью к уважаемому сообществу Специалистов этого форума.
Я в токарных делах полный ноль, но есть идея попробовать.
Станок нужен в гараж (1 фаза, 220В) для нечастых небольших поделок из стали для собственных нужд, не связанных с двигателями и пр., требующим особой точности. Диаметр - до 150 мм.
Важна надежность в работе. Дефектовать при покупке б/у станок некому и доводить до ума желания нет, но ищется модель с максимальной готовностью "из коробки". Пластиковая "гитара" сильно нежелательна. Вес - до тонны.
Бюджет - до 70 тыр.
Спасибо.
Изменено пользователем andrfire
Под ваш бюджет хорошего не потянуть. Но купить взрослый, рабочий станок можно. Например вот такой, из серии УТ-16. Вес правда 1600 кг.
https://www.avito.ru/ulyanovsk/oborudovanie_dlya_biznesa/tokarnyy_stanok_1924021306
Эти  станки (их 2 шт) я лично смотрел. Стоят на заводе им. Володарского в Ульяновске.  Там все работает, но станины с приличной выработкой. Точные детали делать будет проблематично, но при определенной  сноровке  возможно., разве только кроме расточки внутри патрона. Правда для подключения на  220 В придется ставить частотник,  т.к. там проводка на 380 В.
Кстати советую обозначить место вашей дислокации, а то Вы возможно на Камчатке живете и доставка выйдет дороже станка.
Изменено пользователем fedotov
Дифектовать будите сами,если что пропустите винить будите себя.Чтобы этого не случилось читайте форум.
Самый хороший в плане начальных работ это 1И-611 но чета сомневаюсь что кто-то продаст его за 1300$ в хорошем состоянии.
Далее по нисходящей ТВ-320 древний но надежный,закидонов в нем очень много,запчастей мало.
ИТ1М выше указанного веса но надежный
16Б16 выше веса почти в двое хорош в эксплуатации,главное купить рабочим,большое кол-во выпушенных.
1К62 очень распостранён,много запчастей как новых так и старых,вес почти в три раза може привышать указанный вами.
А дальше редкие станки 1605,1604 и прочие этой серии плохо с запчастями,если ушатан то без опыта ремонта не вернуть геометрию никак.
43 минуты назад, andrfire сказал:
44 минуты назад, andrfire сказал:
45 минут назад, andrfire сказал:
Бюджет - до 70 тыр.
Это фантастика, причем не научная.
38 минут назад, andrfire сказал:
Бюджет - до 70 тыр.
Сдишком много несовместимого в ваших требованиях. За такой бюджет это Китайцы 1830. Весом в 50-70 кг. Китаец весом в тонну будет пропорционально весу дороже.
150 мм обработки это мягко говоря немало. Такие размеры быстро не все двухтонные станки обработают.
Зажать вы может 150мм болванку и сможете и то с оговорками но быстро проточить с 150 до 100мм на 1830 снимая по десятке за проход это утопия.
Поэтому требования скорректируйте.
Ну а лучший из мелких Китайцев КАТ250м и аналоги. Стоит он вдвое дороже вашего бюджета. Меньших аналогов просто не существует.
Ну и поинтересуйтесь где рядом с вами есть обладатель станка и напроситесь в гости пусть вам покажут и росскажут о конкретной модели.
Если человек не тру-токарь, и ему нужен станок в гараж (где места всегда мало), то зачем ему покупать монстра в тонну весом? Он же не собирается заниматься промышленным изготовлением деталей.
Я нашел вот такой станок - он австрийский, но полно китайских клонов. Шестерни металлические, между центрами 500мм, диаметр 220мм. Стоит в разным местах без тумбы около 1200Евро новый. Вес около 120кг.
https://www.bernardo.at/de/hobby-500-230-v.html
С китайскими станками есть шанс купить пластмассовым весь станок а не только гитару :))
METAL MASTER MML 1830V  Из китайских под этот бюджет. Но это настольник.
Итак, по порядку..
Нахожусь в Новосибирске.
Anvil, особой точность как раз НЕ требуется)
Про 150 мм обработки - имелась в виду труба.
Станок ищется для хоббийной мастерской, находящейся в пустом (без авто, только с верстаком, наждаком, сварочником, сверлилкой и пр.) гараже.
Австриец - красавец, а по тугрикам и подвинуться можно. SiriusDorius, спасибо Вам. Но в Н-ске дилеров у них нет..
На METAL MASTER MML 1830V смотрел, не вдохновился))
1а616, ИЖы, ИТ. Много чего. Идеальный не купите.
Но от 30 тыщ можно искать.Потом ручками подремонтировать.
Оно так - точить редко, неточно. А как появиться станок и- жена за уши не оттащит. Сразу дел ему найдется.
 По мастерским бывшим колхозным прошвырнитесь, по заводикам консервным разорённым. Где нибудь стоит...
Нет желания ремонтировать:acute:
Тогда Вам новый с завода плюс монтаж и пусконаладочные работы. Станок не телефон сотовый.
после того как купите настольного китайца за
2 часа назад, andrfire сказал:
Бюджет - до 70 тыр.
желание (вернее необходимость) ремонтировать этого китайца быстро появится   :)
китаец маловероятен, сильно любят они пластик)
2 минуты назад, andrfire сказал:
добавляй ноль справа, и разговор станет более предметным.
4 минуты назад, codename1182 сказал:
Хотя бы единицу слева.
29 минут назад, SiriusDorius сказал:
Ага, а "Корвет" русский. :classic_smile:
Найди на Ютубе канал "Леха технарь", у него 2 мес. назад было видео "Фрезерный станок". Там он рассказывает какие бывают маленькие китайские токарники, а так же есть отдельное видео о доработке китайского токарника до нормального состояния.
150.
выше как-то смысла не вижу
о русском Корвете не понял
Большое спасибо, Kachik!!
Действительно интересно посмотреть, а то покуда я обдумываю сферического коня в вакууме.
Первая фраза - у станка кривое все, кроме станины укрепила меня в мысли, что китай - мимо.. Правда, может есть и норм китай, не знаю. Но конструктор для доработки точно не нужен. Пусть будет малютка, но рабочая.
28 минут назад, andrfire сказал:
Бюджет - до 70 тыр
Из коробки значит новый. За 70 и за 100 только новый китай. КАТ250 шестерни металл. Новый ТВ7 типа не китай вроде под пол миллиона стоит. Про другой импорт я вообще молчу. Wabeko например.
12 минут назад, andrfire сказал:
Даже если название Русское или там Английское то это не гарантирует что станок не сделан в Китае. А скорее даже гарантирует. Что это Китай.
Изменено пользователем Тайландчик
11 минут назад, andrfire сказал:
150.
Тогда смотрите ТВ 320 и TOS S32. И тот и другой в этом бюджете вполне себе реально купить в очень неплохом состоянии.
Причем чех предпочтительнее на мой взгляд. В "неплохом состоянии" это значит, что объем работ по нему будет существенно меньше, чем для китайца за те же деньги.
И ТВ 320 и TOS S32 небольшие станки и запустить их от 220 не сложно и не слишком затратно, да и их любая сеть потянет, чего нельзя сказать о более крупных.
В общем, для озвученных Вами задач и бюджета это , на мой взгляд самое подходящее.
1 минуту назад, dudis сказал:
Мне кажется здесь некоторые противоречия ;  )
А в первую очередь нужно:
Скорректировать хотелки.
Самая утопичная мысль ТС это из коробки сразу в работу. Если от нее отречься и заложить на восстановительный средненький ремонт пару-тройку десятков тысяч, озадачиться временем на реализацию ремонта, то вполне выгорит за 150, но не из магазина и очень не быстро.
интересно..
в Чехии живет знакомец
3 минуты назад, Тайландчик сказал:
никакого противоречия здесь нет.
ибо
3 минуты назад, codename1182 сказал:
