110
Ремонт улитки токарного патрона. Возможно ли?
Привет мастеровым! Попал мне в мастерскую белорусский патрон 250 мм, все у него хорошо, юзали его мало, но при вскрытии обнаружил вот такой дефект!
Посмотрел на белке улитки, гродненских мало и ценик как за весь мой патрон! Собственно вот и вопрос - возможно ли зуб наплавить и сформировать? И выйдет ли из этого что то путное - нагрузки то при затягивании не слабые! Или в мартен ее и купить целую? На рейках колонн сверлильных станков я наплавлял, но там и нагрузки не значительные, только подъем головы. Что скажете мастера?
При наплавке скорее всего поведёт. Но за попробовать руки не отобьют. Думаю если аккуратно не чего ему не будет.
Дык, не прикладывайте силу безумную, при затягивании.
6 часов назад, 110 сказал:
Если не получится, то все равно в утиль. Так, что вы ничего не теряете. А если операция пройдет успешно, то получите приятный бонус.
Белорус от рождения не радовал точностью, а тут еще и прижарить его локально, даже если получится то на токарный я бы его уже не ставил, будет непредсказуемо появляться биение когда кулачок будет напротив наплавленного зуба, хоть на пару соток но сварка потянет гребешки архимедовой спирали.
3 часа назад, codename1182 сказал:
Т.е. для черновой обработки это не критично, а при перестановке будет биение? Танцы с бубном неизбежны!? Но попробую. Надо ли заштифтовать этот зуб или сразу направлять?
3 минуты назад, 110 сказал:
там каленое все должно быть, от этого и сломалось, штифтовать врятли получится.
Да и с таким можно еще поработать только ключ надо почаще переставлять. Ну пока на новый накопишь.
11 минут назад, udaw сказал:
почаще переставлять
Плохо получается! При разборке постоянно клинило и переставлять пришлось очень часто!
Тогда варить, надо еще ответки посмотреть, тоже наверно не сахар.
Я бы слегка налавил тонким электродом, и приварил к наплаву протез из самокала, а потом довел бы до коондиции диском для заточки пил. Возможно, слегка опустил или прослабил бы бывершину зуба.  Как-то так.
Не думаю, что хорошо пржатую  улитку к холодной плите поведёт при столь щадщей процедуре.
Мысли вслух, и не более того.
Есть поляк с таким дефектом в качестве сверлильно-фрезерных тисков. Пользуюсь как есть, иногда при попадании мимо зуба клинит, страгиваешь соседним сателлитом и дальше крутишь. Как по мне от попыток что-то исправить будет вреда больше чем пользы. Отпустите (а может и закалите) локально участок улитке, пользы это точно не принесёт.
3 минуты назад, Алексеевич сказал:
Лучше твердый сплав припаять
Да закусенцы убрать и работай как Роман сказал, пост выше.
Попадался такой патрон новый, с хранения, конца 90-х годов выпуска. Разобрал для промывки-очистки... Так увидел, что один зуб на улитке был восстановлен на заводе... Наплавлен и запилен заново... Полежал и продал его...
Попробую проверить плоскость улитки на плите, наплавлю зуб и проверю еще раз - поведет или нет? Варианта всего два - варить или выбросить! Попробую и отпишусь. Но не быстро - привезли "маршала" (внука) и теперь живу по его распорядку!:aggressive:
Получалось наплавить зубья на 80-й улитке. Перед наплавкой — защита затиркой для плитки соседних зубьев, шлифовка места отрезным кружком (на дремеле). Наплавка электродом по чугуну с чёрной обмазкой. Его шов напильник почти не берёт, только лижет. Потом формирование нового зуба тем же отрезным кружком на дремеле. Во избежание перегрева улитки силу тока ставил побольше и варил с отрывом, давая подостынуть.
Спасибо Яныч! Буду пробовать!
