vintik-shpuntik
клапан регулирующий
Разбираю запасы в мастерской. Предлагаю на обмен
-клапан регулирующий. На приводе установлен электродвигатель на 220в, так же возможна регулировка вручную.
Нужно: тиски станочные, сверла по металлу (ступенчатые) с цилиндрическими, коническими хвостовиками, фрезы по металлу, резцы для токарного со сменными пластинами высота 25мм, или предлагайте свои варианты.
Пересыл возможен транспортной компанией.
Изменено пользователем vintik-shpuntik
забыл указать возможность пересылки
укажите Ду, тип привода
sl217, Добрый день, ДУ 25, межцентровое расстояние болтов крепления фланцев 85. На шильдике привода: ПК-ПЕТРИЧ электрический исполнительный механизм тип ЕСПА 02ПВ IP44 усилие 1,6kN, ход 16 скорость 10мм\мин. Сделано в Болгарии.
спасибо. Ду 25 мало будет. Полтинник бы подошел
продолжаю разбирать.
-масляный насос с электродвигателем, в масле, с хранения. На ящике надпись: БОК-4 1Г98. на шильдике головы насоса: ВРК4, на шильдике эл двигателя TYP D-200 12A 27V 2750 obr\min.
-принтер лазерный HP Laserjet 6p. Рабочий, тонер заканчивается, поэтому появились полосы. Требуется перезаправка картриджа. Драйвера на Win-7 нет.
Добавлю еще:
-электродвигатель видимо от болгарского погрузчика. На шильдике: Завод г. Костров- София. Тип ДК 2,8\7,5\28, P2.8kW, U 75V, n2800 об\мин, 47,5А режим S3 15% масса 21кг 1974г. К нему есть кусок ответного вала со шлицами. В работе не проверял.
-автоклав медицинский. Рабочий.
а про автоклав можно поподробнее
автоклав бронь ( если это автоклав - стерилизатор паровой). Если сушильный шкаф то не нужен.
Это точно медицинский стерилизатор. Ванночка с водой ставится во внутрь, дверка герметично закрывается и можно включать. (ванночка отсутствует, есть только то, что на фото)
В 31.07.2020 в 11:29, vintik-shpuntik сказал:
-масляный насос с электродвигателем, в масле, с хранения. На ящике надпись: БОК-4 1Г98. на шильдике головы насоса: ВРК4, на шильдике эл двигателя TYP D-200 12A 27V 2750 obr\min.И
Имею интерес к сей хитромудрой штукуёвине.
автоклав бронь подтверждаю, буду искать что на обмен
не спорю, может быть он где то позиционируется как вакуумный сушильный шкаф, но мной он был получен из медцентра, где успешно использовался как автоклав))). Yrevich, бронь принята.
Yuriy-ru, добрый день, постараюсь ответить на все ваши вопросы)).
Yrevich, добрый день. Вы попросили поставить автоклав в бронь, но так и не предложили ничего взамен. По правилам форума так поступать нельзя. Либо предлагайте что то к обмену, либо я снимаю бронь.
Тиски..
Изменено пользователем desti
Автоклав уехал к Yrevich.
Олег, очень благодарен тебе за тиски.
