tyrist70
Восстановление ремешка, на Veritas и подобных. Мысли.)
У меня две машинки этой фирмы, 8014/43, обе в идеальном состоянии, и с ремешком "как новый". Сегодня позвонила родственница, хочет отдать ещё одну, модель и состояние неизвестны. Отказа от меня не приняли,) придется забирать. Сразу мысли- а вдруг там ремень плохой? Ну и придумал вариант восстановления. Не факт, что рабочий, не факт, что эти гаечки поместятся в корпус, тем более не факт, что этот способ менее трудоёмкий, чем ручное загибание скобок на шкиве, вокруг ленты. Но пусть будет.
И так, безжалостно содрать скобки с ремня, не разгибая, разогнуть их в шаблоне, нарезать резьбу, изготовить кучу пластин с отверстиями...
43 минуты назад, tyrist70 сказал:
Ремень сильно растянулся и перескакивал, сделал натяжитель из 1.5мм полосы. Когда уже порвался, то париться не стал просто купил за 1тр.
46 минут назад, tyrist70 сказал:
Вот на этапе разгибания до 90 градусов они, скорее всего, поломаются. Я это все проходил, максимум. насколько можно разогнуть без особого риска - это 20-30 градусов, не более. Потом просто - во всех смыслах - облом.
Мне кажется, проще всего делать по месту. Я технологию описывал подробно (в ветке по Науманн 80 класс), и в целом, если не считать большей шумности, нормально получилось. Однако если шестерни пластмассовые, а на поздних веритасах они именно такие, то этот способ не прокатит.
Да, и еще: гайки будут выступать за габарит цепи слишком сильно, и бить по кольцам-ограничителям рядом с шестернями.
4 минуты назад, Todorov сказал:
Тогда из какой-нибудь посторонней проволоки.)
Todorov, да, не прокатит.(
12 минут назад, tyrist70 сказал:
Я делал из из подходящих по диаметру стержней вытяжных заклепок. Там проволока мягкая и легко гнется. Зажал в плоскогубцы, загнул под 90 градусов выступающие концы, обкусил по месту и на ремень, а там молоточком фиксировал.
Ничего сложного, главное все как можно точнее сделать. Чем точнее, тем меньше цепь будет шуметь.
2 минуты назад, tyrist70 сказал:
да, не прокатит.(
Пластик? Жаль. Тогда делать на шаблоне из металла. Или просто на наковальне. В общем, я уже рассказывал тонкости процесса. Нижнюю шестерню лучше снять и заменить на ролик чуть меньшего диаметра, скажем, на 1-5,2 мм меньше. Чтобы получить натяжение, чтобы ремень был достаточно тугим.
Наматываете 2-3 слоя киперной ленты, чем туже, тем лучше, фиксируете скобой концы. Ее зажать как можно туже, можно и двумя скобками, лишь бы точно соблюсти между ними расстояние.
После делаете разметку положения будущих скоб. Можно карандашом отмечать , можно намазать чем-то красящим верхнюю шестерню, и пусть она сама отпечатает на ремне места, где должны быть скобы. И все, снимаете будущий ремень, делаете на нем скобки, ставите на место.
Впрочем, с первой попытки может не получиться. Попробуйте так: ставьте скобы через одну, и примерьте промежуточный результат.
Натяжение должно быть весьма сильным. Я родной ремень одевал с заклинаниями.
а на тему зубчатого ремня не думали?
У меня радом 86, там можно сделать зубчатый ремень, но для этого надо подбирать шестерни и ставить ролик натяжения. Это так, потом, чтобы было чем заняться на пенсии. В лоб зубчатый ремень на них не найти, к сожалению (в смысле, чтобы поставить на родные шестерни).
Немцы до сих пор продают запчасти на веритасы, в т.ч. ремни. Но цены кусучие.
Может попробовать современные технологии, напечатать на 3Д принтере по подобию приводного ремня, для гибкости,  и шуметь не будет.
Хороший вариант, думал об этом. Наверное, это будет первое, что напечатаю, когда куплю такой принтер :) Серьезно, пластик там вполне крепкий, можно даже внутри металлическую вставку сделать. Так что - хорошая идея. Потому я 86 класс и не выбрасываю.
На своём древнем зиг заге выкинул растянувшиеся ремень и поставил цепь грм вместе с её же звёздочками от мопеда. Для долговечности цепи сбоку закрепил кисточку которую периодически пропитываю маслом.
Ого! А фото можно?
могу только с низу сфотографировать как всё встало
Да хоть как-нибудь, снизу так снизу. Сфотографируйте, пожалуйста, интересно посмотреть. Свободный ход у челнока при этом большой? Туда-сюда рукой если покачать - сколько градусов примерно гуляет?
