WolodjaD
Зил 131 стреляет
А фильтр в карб. в каком состоянии?
Выкрутил сеточку,вся затянутая  пленкой какой-то. Продул,помыл и всё заработало
5 часов назад, WolodjaD сказал:
И ушёл чисто по-английски... .
Держитесь подальше от вашего карбюраторщика. Он рукожоп.Не найти причину почему на ЗИЛе не поступает топливо после бензонасоса , это ж каким бездарем нужно быть!
Для диагностики достаточно было снять шланг после насоса и покрутить двигатель стартером. Посмотрев качает насос или нет. Видно для некоторых это Сизифов труд.
12 минут назад, Тайландчик сказал:
Он рукожоп.
В той местности не нашлось ни одного шофёра, пустыня, блин!
5 минут назад, 2Фома53 сказал:
Ха,а где они сейчас? Нынешние только знают где радиостанция и гамнитола включаются!:unknw:
8 часов назад, WolodjaD сказал:
Открутил шланг от карбюратора,качает как дикий
Наконец то, догадались проверить работоспособность насоса. А с чего решил, что не качал?
Одеваю шланг на карбюратор не качает
С чего взял?
51 минуту назад, Тайландчик сказал:
Но ТС сам решил, что насос не качает. И сам себе подкинул головняка, купил новый. И не угадал.
38 минут назад, 2Фома53 сказал:
Да и карбюраторщика тоже не оказалось :crazy:
31 минуту назад, sibiryakov1963 сказал:
Эти нынешние не шофёры, они наездники и ездюки. В основном.
32 минуты назад, sibiryakov1963 сказал:
Так загляньте в руководство пользователя (автомобилем), там рисунки где какая педаль, где какая кнопочка, и гду проверить масляный уровень. Всё. Ни устройства узлов, ни регулировок. Это всё отсылают на сервис.
В 01.08.2020 в 23:57, Виталий Донецк сказал:
что на ЗиЛовском баке стоит краник по бензину.
на ЗИЛ 131 два бака,и левом и правом есть бронзовые краны для переключения топлива. Бензонасос не качает,когда поплавковая камера карбюраторе полная, мембрана остается под давлением в нижнем положении, а так же не качает,когда эксцентрик распредвала остается в вмт бензонасоса,приходится крутить на полоборота коленвал. В три страницы обсуждали,обсуждали, а дело было в карбюраторе. Совет ТС-на следующий раз обязательно купи ведро искры на строительном магазине,чтоб больше так не мучиться с ЗИЛком
3 минуты назад, Айнис сказал:
Спасибо, я это знаю больше 20-ти лет.
4 минуты назад, Айнис сказал:
И кружку компрессии :crazy:
9 часов назад, Айнис сказал:
 У ТС автовышка ВС-22, значит правого бака нет, на его месте расположен масляный бак гидросистемы и трап для входа на установку. Да вообще: два бензобака для автовышки не нужны, иное дело + ГБО.
6 часов назад, 2Фома53 сказал:
От этого комплектация бензобаков на заводе краниками не меняется.  Зил 130  комплектовались такими баками. Спецоборудование ставится уже на другом заводе.
Изменено пользователем Айнис
По мне,так просто флуд.Если чел знает две кнопки,лифт верх и лифт в низ,то а каком ЗИЛе говорить?
