WolodjaD
Зил 131 стреляет
2001 год- авто Новоуральского завода,судя по цвету(если родной цвет такой)  предназначен на гражданку, небронированная  система зажигания от обычного ЗИЛ 130. Воздушную заслонку хоть умеете открыть,толкнув  пипку в кабине?
15 минут назад, Айнис сказал:
небронированная
Не экранированная :smile:
Сегодня приехал Карбюраторщик всё посмотрел,карбюратор в норме. Поменял крышку трамблера и провода. Работает нормально,но не поступает бензин, поменял насос. Лапкой накачивает,а когда заводится,то не качает. Что за фигня?
7 минут назад, WolodjaD сказал:
Забиты фильтры, их три: сеточка на топливоприёмнике в баке, возле бака фильтр грубой очистки и возле карба - фильтр-отстойник. Может быть подсос воздуха в самой топливной магистрали: не затянуты штуцеры трубок, трещины в трубках и шлангах, в шлангах может быть отслоение внутреннего слоя. Всё продувать, промывать, обратить внимание на состояние прокладок крышек фильтров.
Я с насоса напрямую одел прозрачный шланг,в пятилитровку с бензином и смотрел что там как
2 часа назад, WolodjaD сказал:
Значит насос дохлый, ведь Вы поставили не новый? Если рукой качает хорошо, а двигателем никак, то нужно проверить ход рычага насоса, того, что на эксцентрик упирается, ход диафрагмы должен быть полным при вращении коленвала.
Изменено пользователем 2Фома53
Новый купил. Санкт-Петербург. Стоял ШААЗ до этого
19 минут назад, WolodjaD сказал:
Новый купил.
Проверяйте привод.
Просто ЗИЛ умер...
3 минуты назад, Paul-38 сказал:
ЗИЛ умер...
Долговечности и ремонтопригодности ЗиЛа можно позавидовать, рано ему умирать.
Может воздух где то сосёт от бака до насоса.
Никаких фильтров ,наверняка ,давно нету ,а что есть?
Ещё бы посмотреть ,много ли в баке воды и никакая дрянь там не плавает вроде марли ,ваты какой нибудь ?
Ещё посмотреть трамблёр закреплён или нет. А то он может крутиться если не затянут.
ЗИЛ то в любом состоянии едет ,он только бензин будет жрать.
Может погадать на кофейной гуще...поможет зилу.... Нечего так обсуждать...надо  лезть и искать всем причина! А не мусолить...тему.
Канистру на крышу, самотеком шланг в карбюратор и доехать. В семидесятые годы шофер (тогда водителей не было) привязал веревку на рычаг бензонасоса пропустил в кабину, привязал себе на шею и ехал.постоянно махая головой подкачивая бензонасос. . Все проезжающие увидев его движения головы принимали за приветствие и поздоровались,удивляясь незнакомому знакомцу
6 часов назад, 2Фома53 сказал:
Прочтя это, вспомнил, что на ЗиЛовском баке стоит краник по бензину. Зачем он там нужен незнаю, но а вдруг его кто то закрутил ? :biggrin: Ну там подлянку устроил :crazy:
1 час назад, Айнис сказал:
Зачем? Достаточно на зеркало прицепить пластмассовую бутылку, и самотёком.
17 часов назад, WolodjaD сказал:
Никто не читает внимательно... . Сдуру можно и бензобак на крышу втулить. Конечно, ТС имеет нулевые познания в обнаружении и устранении неисправностей, но, тем не менее, помочь человеку нужно, а как помочь, когда ни фото, ни толкового объяснения нет?
 Вопрос ТС: можете найти у кого-нибудь книжку по ЗиЛу? Вам нужно иметь представление о правильной установке бензонасоса и его ремонта, жаль, что я не умею выкладывать сюда картинки из учебников, может кто поможет бедолаге?
2 минуты назад, 2Фома53 сказал:
Даже хуже- не знает устройство простого автомобиля.
2 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
 Там делов-то, разобраться почему рычаг бензонасоса не контактирует с эксцентриком, может рычаг не от ЗиЛовского двигателя, может куча прокладок под бензонасосом... , короче - шофёр нужен.
6 минут назад, 2Фома53 сказал:
Некоторые современные наездники если и могут что то делать, то только поменять одно на другое. При этом не зная всех тонкостей и нюансов, на что смотреть, как регулировать, на что обращать внимание. Иногда бывает сделают кучу манёвров с новым узлом, и оно не работает. А предыдущий узел вролне работоспособный, только что то подкрутить или настроить нужно было в нём.
Сейчас проверил оба насоса. Который стоял и который купил. Когда снимаешь их оба качают. Ставишь не качают.На одном открутил крышку и покрутил двигатель,Мембрана ходит вверх вниз. Жаль видео не могу сюда скинуть. А может карбюратор не пускать бензин,ну воздух там или ещё что
Что то тут всё подряд намешано. Работал на стройке, значит бензин качал. Стреляет в глушитель, значит свечи с перебоями работают, и бензин таки поступает.
Полтора месяца стоял на объекте,работала только гидравлика. Потом он начал дико троить,я поменял 4 свечи вроде получше стало. Стали его перегонять он не поехал стрелял,я поменял крышку трамблера,стрелять перестал. И перестал качать бензин. Наливаешь ему сверху в карбюратор заводится,работает нормально,но не качает.
12 минут назад, WolodjaD сказал:
 Может. В карбюраторе на входе в поплавковую камеру стоит ещё один фильтр - сеточка, доступ к нему через бронзовую колпачковую гайку. Проверьте.
5 минут назад, WolodjaD сказал:
Я это понял.
Вот есть автокраны, электрические. Они могут на объекте работать от трёхфазного кабеля, а не от собственного генератора. А у вас же от основного двигателя и от коробки отбора мощности. Значит двигатель работал, бензин качало. Какой то непонятный у вас карбюраторщик, который сказал что бензин не поступает.
При недостатке в поступлении бензина, будет чихать в карбюратор.
У него в глушитель стреляет, проблема по высоковольтной стороне. Свечи толком не работающие.
После замены крышки трамблёра, проблема, вроде, разрешилась.
Да, ещё игольчатый клапан в поплавковой камере проверить нужно, он обычно негерметичен, но чем чёрт не шутит... .
Открутил шланг от карбюратора,качает как дикий. И лапкой и двигателем. Одеваю шланг на карбюратор не качает
