WolodjaD
Зил 131 стреляет
Помогите советом! Зил 131  Стреляет троит глохнет .Искра есть, бензин поступает.
После ремонта?
Нет. Вышка стояла работала,на одном месте пару месяцев и началась эта фигня. А сегодня надо было её перегнать и она не поехала,глохнет,стреляет,на газ жмёшь глохнет
5 минут назад, WolodjaD сказал:
Забросало свечи маслом и/или копотью.
Скорее всего - с зажиганием проблемы. Зажигание какое: контактное, транзисторное, бесконтактное? Нужно знать, чтобы советовать. Стреляет куда: в карбюратор или выхлопную?
Изменено пользователем 2Фома53
Засрало копотью.две свечи выкрутил посмотрел. Зажигание не знаю какое,не разбираюсь
Стреляет в выхлопную. Даже огонь оттуда при этом
18 минут назад, WolodjaD сказал:
крышку трамблера снять/просушить от возможного конденсата, особенно, если дожди были. Уголек, провода и т.п. в сторону искры.
Только что, кустарь одиночка сказал:
привод трамблера,,,возможно
А, возможно, кто-то для хохмы провода перекинул.
А как проверить правильность проводов? Может правда перекинули. Завтра крышку трамблера сниму просушу
13 минут назад, WolodjaD сказал:
Лучше, в таком случае, обратиться к знающему человеку, или почитать мануал?
На крышке трамблера номера цилиндров, на цилиндрах у свечек они же. Но присоединюсь к совету выше, поищите специалиста, не едет одно, а застрянет ктонибуть на высоте загар может получится до хрустящей корочки
Только что, Рома Астрахань сказал:
У ЗиЛа?! Там только метка первого цилиндра.
Если контактное зажигание, то и конденсатор может такое творить. Смотреть нужно, а смотреть некому, чего тогда разговоры вести?
13 минут назад, 2Фома53 сказал:
Верно. Тогда так.
3 минуты назад, Рома Астрахань сказал:
Тогда так.
А ТС отличает 1-й цилиндр от 5-го? Или нужно учить?
1 цилиндр справа первый от вентилятора
уровень карбюраторе нормально ставь, на зиле поплавковой камере сбоку пробка, бензин оттуда должен вытекать. При открытии заслонки из жиклера ускорительного насоса должна струя бензина  литься в камеру. Проверяется при снятом воздушном фильтре. У восьмерок Газа и Зила такая проблема всегда была-чихает и стреляет в глушак, при нагрузке глохнет из-за нехватки топлива.После долгого простоя цинковый карбюратор окисляется.
10 часов назад, Айнис сказал:
 Обычно чихает в воздухан при бедной смеси или неработающем ускорителе, а в глушак стреляет при неисправностях системы зажигания и при негерметичности клапанов. Я же говорю: ТС нужен грамотный советчик, причём не интернетовский, а тот, который "держит за руку".
14 часов назад, WolodjaD сказал:
С этого момента всё ясно. Лучше не подходите к капоту, вы не ремонтник. А когда то нас учили и гоняли по устройству, по агрегатам и узлам.
14 часов назад, 2Фома53 сказал:
Единственно верный совет. Без вариантов.
Если это полноценный 131-й, какой шёл для СА, то там электронная экранированная, даже мне очень напряжно было в такой разбираться, ввиду труднодоступности к разным частям системы.
14 часов назад, ЧипДэйл сказал:
Зажигание ранее.
15 часов назад, WolodjaD сказал:
 Чип Дейл, Вы наугад?
:clapping::good:
13 часов назад, Айнис сказал:
уровень карбюраторе
Та причём тут топливо? Там по высокой стороне непорядок.
И что с того, даже если ускоритель не будет брызгать?
3 часа назад, 2Фома53 сказал:
Ну клапана тут вряд ли. Стоя на месте и работая с малой нагрузкой они не перегреются.
7 часов назад, Виталий Донецк сказал:
Опыт
В школьные годы, ходил в кружок:drinks:
Приходилось нам там ремонтировать газ53 чтобы покататься))))
Сегодня снял крышку трамблера,протёр там всё. На холодную ехал,потом заводится газу даёшь глохнет.Так и стоит не доехав до дома
Зил 2001 года выпуска,если что. Какая там система зажигания фиг его знает
2 часа назад, ЧипДэйл сказал:
Опыт
Это не опыт, это поверхностные познания.
2 часа назад, WolodjaD сказал:
Очень маловероятно, что он с обычной гражданской системой (контактно транзисторная с ТК 102 в кабине).
Будет видно на фото, которое Вы до сих пор не показали. Хотя чинить по фото, да ещё неопытному, это невозможно.
