XuMuK-DVDR
Дефекты при литье из поликарбоната
Добрый день!
Прошу помощи с устранением таких дефектов при литье:
Отливаю на маленьком ТПА BABYPLAST 6/12.
Масса отливки 4 грамма. Форма холодноканальная, одноместная. Материал Macrolon 2456.  Температура материала 280-285-270 (сопло). Температура пресс-формы 55С. Впрыск в закрытую форму. Знаки на неподвижной половине.
Что делал:
Температуру пресс-формы увеличивал с 55 до 75С
Температуру материала увеличивал до 290 (на сопле 270).
Скорость впрыска увеличивал и уменьшал в широких пределах. Впрыск пока делал только одностадийным. Время выдержки тоже менял туда-сюда. Дозировку тоже менял от 18 до 22 мм.
Приведенные изменения не дают никакого эффекта: холодный спай не уходит, меняется только его угол, относительно впрыска (литник снизу, нет под рукой образца с литником). Неровности вообще никак не меняются
Подскажите пожалуйста можно ли побороть данные дефекты?
Заранее благодарен.
С Уважением,
Владимир
1.thumb.jpg.79b148ca5aa65afa68b35d66750df0e0.jpg2.thumb.jpg.c522f15fac7109edf7450b81bc9eb20b.jpg
Извините, а с давлением впрыска все в порядке?
Давление впрыска почти максимальное, что позволяет ТПА.
Я его пробовал и увеличивать и уменьшать, но изменений нет(
ну, далее по порядку...
Материал сушите?
XuMuK-DVDR, А где у вас литник?
Если литник тут то спай это воздух из полости пимпочек.
Изменено пользователем G66
Материал сушим в специальной сушке циркуляцией горячего воздуха 120С, цикл 3 часа.
1 час назад, G66 сказал:
А где у вас литник?
Нашел образец с литником См. картинки.
         По режимам. Температура расплава в зоне перед соплом 300 град., сопло 310 град., температура формы 80 град., давление впрыска (важно) не менее 1300 бар.
         На фото, помимо холодных спаев по отверстиям, просматривается поверхность грампластинки в нижних углах и утяжины по периметру прямоугольных освобождений, внизу и вверху. Грампластинка говорит, что материал достигает это место уже холодным. Лечится увеличением сечений литников, повышением скорости впрыска, увеличением давления впрыска, а также изменением режимов, о чем сказано выше. Спаи устраняются по той же схеме, плюс оформление выпаров в форме с противоположной стороны от впрыска. Вот с утяжинами сложнее, так как они говорят о неправильном месте впуска. Со слов автора впуск снизу, очевидно, что в середине нижней стороны, а там как раз обнижение, с уменьшением стенки. Материал в этом месте перестывает раньше, чем в остальном сечении детали, поэтому подпитка при выдержке отсутствует. По виду, деталь в плане квадратная, симметричная, поэтому предлагаю развернуть матрицу и пуансон на 90 град., чтобы литник попал в толстую стенку. Если не получается, то впускной литник глушить и нарезать два новых, в углах детали, где толстая стенка.
         По поводу скорости впрыска. Если сделать сразу высокой, то возможен сдвиг материала в зоне впуска с помутнением там. Поэтому применяют ступенчатый впуск: медленно (до перехода материала через впускной литник) – быстро.
Огромное спасибо за развернутый ответ!
Форму переделать скорее всего не получится.Но немного исправить ситуацию, надеюсь, получится
С Уважением,
Владимир
