67рус
На бугеле разбило стопорный паз полукольца. Как починить?
Доброго времени! На Камазе заклинило колевал. Стали разбирать, оказалось полукольца в коренном бугеле провернуло немного и они зажали вал. А провернуло их потому что паз в бугеле, куда полукольцо вставляется стопором, разбило и с одной и с другой стороны. С одной на 3-3,5мм примерно, с другой 1,5-2мм этим же стопором. Говорят водилу с этого Камаза - манипулятора не могли на Тигуане обогнать))), по грунтовке. Подскажите, это лечится? Я про бугель.)))
Изменено пользователем 67рус
Загрузка фото
9 минут назад, 67рус сказал:
Коленвал заклинить полукольцами не может, провернет. Ищите причину. По ремонту: наплавляли и обтачивали на наждаке, но то было четверть века назад.
8 минут назад, Zreitd сказал:
Подварить и поправить на фрезерном, так и я подумал. Но наваренный мягким будет, а бугель то закалён и то разбило. На сколько хватит? На фото обвёл красным.
9 минут назад, Zreitd сказал:
Полукольцо вышло в этот паз и зажало. Когда сняли этот бугель вал сразу стал вращаться.
14 минут назад, 67рус сказал:
 бугель то закалён
Попробуйте напильником - удивитесь. Вкладыши и полукольца из мягкого материала (баббит или что-то подобное), малоизнашиваются из-за вкраплений частичек металла коленвала. Назначение полуколец - выбор осевого зазора, умудрялись собирать без них, проблема только при регулировке сцепления.
Попробую аргоновой горелкой заварить, она более деликатная чем полуавтомат.
49 минут назад, 67рус сказал:
аргоновой горелкой
Главное, что бы не повело. И так как блок-чугуний, рискну предположить, что и бугеля для равномерного теплового расширения тоже чугинивые.
Похоже так и есть, чугун. Аж звенит. Попробую нержавейки капнуть и обточить, без фрезера.
А вы как наплавляли?
1 час назад, 67рус сказал:
Правильное решение. Фрезер заменяется надфилем.
Я вполне серьёзно.
Ничего не наваливается - полукольца на многих иномаркам держатся на штифтах - сверлим отверстия сквозь полукольцо и ставим штифты - на две три десятки меньше по высоте полукольца .
19 минут назад, Серж Профессор сказал:
Не наплавляется?
вы как наплавляли?
Как и всё 25 лет назад в колхозной мастерской: электродами уони, обмотанными медной проволокой.
3 часа назад, 67рус сказал:
ненадо ничего капать, хотите чтоб отвалилось и нагадило ? сверлите, штифтуйте или подравняйте, то что уже получилось, лишний хвостик полукольца отрежте. Колено назад не крутится - люфт не имеет значения.
В первую очередь надо понять причину происходящего.
Попробовал напильником - отлично берёт.
А вот тут не соглашусь. Люфт имеет значение!
24 минуты назад, 67рус сказал:
Да ради бога.
Разберитесь в причинах (масло, перекрут по оборотам, косяки предыдущей сборки), оцените риски разных вариантов ремонта и вперёд.
18 часов назад, ALP сказал:
Думаю, лишнего там не будет, на этой машинке сужествует верхнее полукольцо (на фото не показано), потому они просто немного повернутся вместе (в том случае, если только подчистить выработку), на давлении масла за полукольцами это не отразится. Но собственно,  я не вижу масляных каналов на полукольцах, что на первой фотке, может в этом дело?
35 минут назад, ALP сказал:
Практически стерлись. Мотор этот крутили как на Париж-Дакар, водитель безумен( прям имя нарицательное получилось)
Вобщем - разделка, очиска, и сварка полуавтоматом. Потом напильнинг. Паз надо восстановить в прежнем виде, штифты на этом моторе не прокатят.
А на фото кольцо стоит обратной стороной, каналами вовнутрь. Точнее тем местом где они были).
20 минут назад, 67рус сказал:
я бы точно не стал наваривать, всё и так в порядке,  да, видел что варят, но это не моё, не представляю как варить, и как оно будет висеть после ПА на чугуне, считаю, что чугун полюбому надо греть, а ПА это очень быстрая сварка с быстрым остыванием и подкаливанием (читай напряжением) иной раз даже сверло не берёт. Потому, я бы не рискнул, но у меня ремонты были с длинной гарантией и отношение к ним другое и обстаятельства и сами машины другие. Вот это вам решать по задаче, по месту.
ПЫ сы
если возьмётесь протачивать (прошлифовывать) ответную плоскость на  колене, не забудьте об обязательном сохранении формы галтели иначе вал лопнет.
Изменено пользователем ALP
Вам бы не мешало проверить постель этого блока. Судя по выработке замка, там эллипс соток 5. И по моему это блок простого камаза. И скорее всего постели в минус ушли.
10 минут назад, РусланЕ сказал:
как бэ... подразумевается, что будет полный комплекс измерений  :classic_smile:
3 часа назад, РусланЕ сказал:
2 часа назад, ALP сказал:
Ни разу там не будет измерений. Мне принесли только бугель с проблемой, остальное делают сами. В лесу, на коленке. Заодно и вкладыши меняют, не снимая коленвала.
Бугель починил. Грел горелкой сначала. Точнее сначала всё очистил, с ацетоном и корщёткой, готовился аргоном нержу наварить. Но капля получалась маленькая, площадь сцепления небольшая и под нагрузкой. Так что налил ПА. Бугель нагрел горелкой, проволоку сначала на стол прижёг, чтобы ложилась сразу хорошо и сразу убираю горелку пропановскую и навариваю точку. Обработал после абразивом, даже надфиль не понадобился. Упор встал чётко, плотно. Остальное за водилами.
Кстати, заметил большую разницу между "обычным" чугуном и бугелем. Бугель отлично варится.
5 часов назад, 67рус сказал:
Именно на этом моторе ставим на штифты. А после горелки бугель надо-бы проверить.
14 минут назад, mister.Zig-Zag сказал:
Да вот я тоже смотрю, уж больно маловат  хвостик, как то необычно, так и просятся штифты. Верно имелось в виду, что работу не примут, ну сделал человек , чего просили, молодец, он же не камский завод, тут с него требовать гарантии на 100 тык пробега никто не в праве. Да и собирать то в лесу будут, а к пуговицам претензий нет. :classic_biggrin:
Если бы сразу озвучили, некоторые советы отпали. Вангую: движок долго не проходит. Ну не клинят мощные дизеля от провернутых полуколец!
