Anton
ФТ-11М 1992 г. РМЦ 1000
16 часов назад, Mechanik сказал:
Фильтра перед насосом 25 мкМ ставят на жидком и чистом масле
Поставил, какой был в магазине, появится 80 мкм поменять недолго.
По ТТХ фильтров запас пропускной способности более чем достаточный, чтобы на чистых фильтрах байпасы не открывались, даже на всасывающем, а там байпас всего 0.3 бара, на напорном побольше, 1.7 бар, тк это на самом деле сливной вильтр. Опять таки не было в магазе ничего другого. Но на чистом масле да, проблем быть не должно.
Падение давления в напорном фильтре до 1-2бар. Допустимое.
Реальное 0.5 бар сейчас.
Хоть и читал документацию на фильтры с пристрастием, но все таки решил проверить реальной падение давления на фильтрах, для 100% гарантии, что масло не идет через байпасы.
Всасывающий фильтр, разряжение до фильтра. -0.35 бар.
Поскольку такой экзотический манометр у меня всего один, то переставил его же в другой порт, уже после фильтра. -0.40 бар, те разница всего 0.05 бар, байпас у этого фильтра открывается при разнице давлений 0.3 бара. Запас есть.
На напорной стороне манометры раздельные и показывают вообще бред, давление на выходе больше, чем на входе, вот оно, наглядное представление о точности приборов такого класса. Понятно, что там те же ~0.05 бара в действительности, тк фильтры одинаковые. Впрочем, 2.5% от 10 бар - это 0.25 бар, если один манометр врет в минус, а второй в плюс, то разница может и 0.5 бара получиться, причем на полностью законных основаниях. Байпас, напомню, на этом фильтре 1.7 бара, те тут запас многократный и враньем манометров можно пренебречь.
Общий вид всей системы.
Изменено пользователем Anton
Покрасил направляйки. Для плоских и каретки использовал мостик ШМ-500, для впуклой призмы короткую, 250 мм линейку для ластохвостов с широкой гранью, ну нет ничего более подходящего. Целью малярных работ было оценить локальные косяки направляющих. Более крупномасштабные исследования я делал ранее при помощи ШД-1000.
Задняя плоская, яма под патроном.
Призма под патроном, по всей длине изношен центр и яма под патроном
На полметра правее, в зоне максимального износа направляющей ЗБ. Ну что сказать, износ присутствует.
А это уже каретка, красил один раз и только сторону ближнюю к патрону. После прорезки канавок отпечатков ожидаемо не было, пригладил шабером края канавок. Все поверхности выпуклые, соответственно тому, что ответные поверхности вогнутые.
Несовершенства поверхностей при том мною оценены не хуже 0.02 мм, ни в одной яме, что на каретке, что на направляющих, шуп 0.02 испод лекальной линейки ЛД-500 не выдергивается. За сим процесс малярной медитации был прекращен, ибо для точения гантелей и блинов для штанги я с собой договорился, что сойдет и так. :)
Далее предстоит колхоз с подачей масла на каретку. Отдел гидравлики в "Железяке" бъет рекорды по продажам...
Добрый день! Понаривились Ваши низкоподхватные домкраты. Не подскажете, кто производитель, а то мне гугл выдает либо обычные автомобильные, либо с космическими ценами? Заранее спасибо!
Домкраты китайские, Стелла НМ50, брал во всехинструментах по ~17тр.
