Anton
ФТ-11М 1992 г. РМЦ 1000
Давно искал себе что-то габаритов 16к20 в гараж, в итоге купил ФТ-11М.
Геометрия продавцом декларировалась неплохая, но на направляющих были задиры, ремонтированные эпоксидкой с наполнителем, станок был рабочий, включай и точи.
Станок в девичестве назывался именно ФТ-11М, он сразу был без АКС и с каким-то экзотическим двигателем и системой управления, которые сразу же сгорели, станок долго стоял, заржавел, потом его почистили и он пошел по рукам. Еще одна особенность этой модели в том, что смазка продольных направляющих у него реализована просто наливом масла в ванну. В каретке этого станка, в отличии от классического ФТ-11 нет маслоканалов, а на направляющих нет канавок для подвода масла.
Привез, посмотрел, включать не стал, решил сначала подчистить мелкие недостатки, но не удержался и свалился в штопор тотальной ревизии, посмотреть что внутри, починить, почистить, помазать, вообщем, интересно провести время. :)
На данный момент сделано:
Полная промывка и переделка гидросистемы. Насос оставил старый, поменял подшипники электродвигателя, перенес крепление насоса, поставил два итальянских фильтра 25мкм, на всасывание и в линию нагнетания. Три манометра для оценки падения давления на фильтрах. Сварил крышку маслобака, освоил сварку алюминия полуавтоматом.  Поставил высокоточный дроссель на смазку направляющих.
Замена подшипников главного двигателя, замена шкива на самоцентрирующийся безшпоночный. В процессе борьбы с мотором лопнула чугунная крышка, освоил сварку чугуна проволокой ПАНЧ-11.
Перетряхнул и запустил электрику, сменил проводку и переложил все в металлорукав в ПВХ, запустил главный двигатель, покрутил шпиндель, промыл шпиндельную бабку от навоза, сделал прокладку крышки.
Снял ЗБ, фартук, каретку, вычистил все направляющие и прочие неокрашенные поверхности от ржавчины, взял ШД, ЛД, щуп 0.02 и краску, оценил геометрию направляющих и исследовал задиры.
Продолжение следует...
Вот таким он приехал:
Крышка маслобака
Кронштейн насоса и фильтров
Гидоросистема собрана
Чистый мотор, он таким был последний раз лет пятьдесят назад. Сопротивление изоляции проверил, 3 мОм при испытательном напряжении 1кВ
Самоцентрирующися шкив
Шпиндельная бабка. БДИ под замену, но еще поработает
На дне ПБ черный цвет сменился красным
Низкоподхватные домкраты для поднятия станка на такелажные тележки
Снятие каретки
Сияет, как кошачьи тестикулы
Каретка без маслоканала и канавок, оказывается и так бывает
Изменено пользователем Anton
Результат обследования направляющих.
Задняя плоская в идеальном состоянии, кроме нескольких крупных забоин никаких дефектов нет.
На передних есть несколько продольных царапин, заполненых металлополимером(?), вообщем эпоксидкой с наполнителем. Судя по тому, что они натерли на ответной части, работают они уже давно и по стойкости к истиранию, они крепче чугуна.
На каретке несколько дырок, царапин, но площадь их небольшая и их наличие представляется мне некритичным.
На самих направляющих станины с трудом удалось найти небольшой (50 мм) участок за патроном, на котором щуп 0.02 мм выдергивается ис под линейки ЛД-500.
В районе патрона есть участок, 200-300 мм который не красится линейкой ШД1000, но щуп 0.02 на нем не выдергивается.
Вообщем, по направляющим критичной выработки нет, только локальные дефекты
Каретка в продольном направлении так же красится на всю длину линейкой ШД по всем трем граням.
В поперечном направлении, на просвет под лекальной линейкой, грани призны на каретке выпуклые, на станине вогнутые, все в пределах нескольких соток.
Задиры на станине, заполненные металлополимером
И еще
Задиры на каретке
Задиры на каретке
Ну и вопрос по задирам на каретке: есть ли смысл как-то их обработать перед сборкой?
Например разделать длинные канавы и ямы гравером и борфрезой-шариком?
Или собирать как есть?
Знаите,на мой взгляд тут дело обстоит так.
Слесаря инструментальщики фсегда ратуют за шабровочную сеточку в местах где смазка без давления.
И на протяжении долгих лет своей деятельности не видел причин им возражать.
Мне видится что смазка на Ваши направляющие подаётся (куда продавит гравитация уровня масленой ванны)даже не подаётся а скажем осуществляется не вполне обильно.
Чем больше площадь соприкосновения тем меньше качество смазки трушихся поверхностей.
Сетка нанесённая шабером на много улучшит существующее положение положение.
Скажу больше.
Стенк купленный новым на заводе было предложено слесарем ошабрить шлифованные направляющие.Не стали этого делать. Получили по прошествии непродолжительного времени и должном уходе мелкие задиры.
Слесарь привёл нам пример недальновидности.
2 года ЗБ на пневмоподушке
Зашабреный станок 1год эксплуатации.
Изменено пользователем Карин
А это поперечные салазки не зашабреный со станка (фото ЗБ)
Принемайте решение сами.
Про то что каретку нужно поскрести перед сборкой шабером это и так понятно, я спрашивал о другом, сами борозды, которые образовались вследствие задира есть смысл как то обрабатывать?
На мой взгляд при нанесении сетки они(борозды)в какой-то мере невелируются.
А так чтобы удалять не вижу необходимости.Это всё-же годы службы станка.зачем их отнимать.
Так мне кажется.
Причина моих попросов лежит несколько в другой плоскости. Борозды эти образовались из-за того, что что-то, тверже чугуна, попало под направляйку и каталось там. Нет никаких гарантий, что оно не вдавилось в чугун и не осталось там.  Поэтому мысль крутится вокруг того, чтобы разделать все подозрительные места маленькой твердосплавной борфрезой, чтобы вычистить их от инородных вкраплений.
Даже не знаю.
Пожалуй воздержусь.
Даже не приходило в голову.
32 минуты назад, Anton сказал:
сухой задир можно организовать и без присутствия посторонних включений, однако самое частое это наличие чугунного продукта износа и отсутствие смазки. Твердым там бы разворотило по серьезному.
8 минут назад, codename1182 сказал:
отсутствие смазки
Про смазку отдельный вопрос, при отсутствии канавок для масла и подачи в них под давлением, хотя бы импульсно, есть ли 100% гарантии того, что вся эта направляющая смазывается из ванны?
Меня дико смущает такой способ смазки, когда направляйка просто ходит рядом с лужей масла. На задней плоской эта лужа хотя бы переливается через ступеньку с направляющей, там еще более или менее, а на передней призме вся лужа стоит только у правого торца и, на сколько позволяет сечение, протекает под призмой в слив. Никакой речи о том, чтобы масло попадало по длинной стороне не идет принципиально. А там еще и скребок на торце стоит, который масло под себя не пропускает.
Вот.
Думаю всё а как оно(масло)попадает в ванну?
Так может немного заморочиться и поставить импульсный питатель и сделать канавки?
Всяко спокойнее будет)
Серия может была новая,  не опробованная.
Посчитали,  что и так будет работать,  а жизнь внесла свои коррективы.
Только они уже ничего не изменят.
Если позволяет время можно и насверлить.
Ток решить с подачей,вот и интересуюсь как она(подача)реализована.
Всем добра !!!!!:hi:   Пишите  всё про этот станок! Все его характеристики(максимальный диаметр обработки и про отверстие в шпинделе не забудьте !)   Очень очень  хочу  себе такой же !   С удовольствием читаю тему !
7 часов назад, Карин сказал:
Через ту железку, толщиной 16 мм, что глушит торец направляющей. В ней отверстие с  фитингом (на Вашей его нет) и через него подается масло.
При этом на передней оно плещется лужей справа от каретки и протекает под ней через технологический паз снизу.
При быстром откате каретки выходит из берегов и переливается через край.
6 часов назад, Rrrayder сказал:
У меня есть предположение, основанное на том, что станок 1992 года выпуска, самого разгара агонии социализма, что каретки просто не доделали, ну может сверла закончились или сверлилка сломалась, поэтому их и поставили несверлеными, как есть, а мазать нужно, так и сколхозили эту ванну. А может быть это просто брак был. У меня на станке два номера на станине и один на каретке, все разные. Возможно каретка и не от этого станка вовсе.
Именно об этом и думаю. В торцах есть глубокие глухие отверстия с резьбой типа М10, можно прицелиться и выйти в них, а на направляющей нарезать канавки, но сверлить достаточно глубоко, миллиметров 40-50, если не больше, вообщем думаю пока. Большая проблема как соединить переднюю и заднюю стороны. Просверлить полметра чугуна нереально, только трубку снаружи как-то прокладывать.
6 часов назад, Карин сказал:
Вот крупным планом то место (каретка вверх ногами) где на Вашем фитинг для подачи масла. У меня в этом месте девствено чисто, ни каналов, ни заглушек, н-и-ч-е-г-о. Только винтики от крепления каретки линейки УЦИ. Но это уже новодел.
3 часа назад, Сазан сказал:
Диаметр 500, а проходное в моем 69 мм, если счистить ржавчину то будет 70, если не ошибаюсь. Мерял всего один раз
Решил, что хуже уже не будет, так как хуже уже некуда и распахал направляйки на каретке канавками под смазку.
Резал канавки вручную, ручным пневматическим гравером, твердосплавными борфрезами с 3мм хвостом и 3мм диаметром.
Труд адский. Прорезал полтора метра канавки. На призме даже еще не на полную глубину, на плоской канавка уже готова.
Предварительно просверлил каналы с поверхности до неиспользуемых глухих отверстий с резьбой М10. Сверлил ручным шуруповертом сверлом 3мм на глубину ~40мм. Просверлил удачно, на самом глубоком сломал два сверла, но выдул их воздухом без проблем. Конечно же слегка попортил направляйки, тк гравер иногда выскакивает на поверхность и несется вбок, но не думаю, что это критично.
По питанию маслом четкого плана нет, но предварительный такой: от передней направляющей трубка поверх каретки назад, сзади прямо на каретке смонтирую два гидродросселя, подам на них 4-5 бар от насоса и пусть давит постоянно, с раздельной регулировкой на перед и зад. Налив масла в ванну с торцов справа пока оставлю, на всякий случай, отключить его недолго.
Канавки (если вручную) точнее и аккуратнее и быстрее прорезать абразивным диском небольшого диаметра 30-50мм. И потом подчищать борфрезой от возможного абразива.
По направляющей линейке. Хоть из чего.
Фильтра перед насосом 25 мкМ ставят на жидком и чистом масле.
Не в системах, где к продуктам износа пар трения добавляется ВЕРОЯТНОСТЬ стружки и СОЖ.
Но тут в частных руках при контроле и редкой загрузке прокатит.
Не прокатит,А будет много лучше.
Падение давления в напорном фильтре до 1-2бар. Допустимое.
Разрежение на всасе насоса до - 0.8.
У хорошего насоса... в теории...
В реале - 0.3.
Если ратовать за излишнее, то после насоса 10мкМ автомобильного масляного или топливного фильтра...
Мне ,простите,не совсем понятен Ваш спичь!
