Рома Астрахань
Чем заменить фильтр на маслостанции 16к20? (Фильтр заливной Г42-12Ф)
Речь за тот фильтр сквозь который масло стекает из передней бабки и коробки подач в маслобак.
Собственно к задумке фильтра претензий нет, но исполнение в вопросе принципа его монтажа в баке очень напрягает. Если фильтр девяностых годов ещё возможно двумя отвёртками выковырить наружу, то фильтр из семидесятых скорее всего живым не выйдет. Новый такой покупать не хочется, думаю чем максимально технодогично заменить. Пока из мыслей водопроводный пнд фильтр с мелкой сеткой и неодимовым магнитом внутри, может есть какие то более технологичные варианты?
П.с. На напорную часть думаю поставить топливный фильтр с дизельного авто.
3 минуты назад, Рома Астрахань сказал:
Зочем? Сюда как раз
Только не
4 минуты назад, Рома Астрахань сказал:
а с родным гофрированным картриджем 5 мкм. Предохранительный клапан или реле давления не забудьте, а то порвет его НШ.
А на слив ничего, просто "всас" поднять над дном, но я этого не говорил
20 минут назад, Рома Астрахань сказал:
У меня стоит и работает.
9 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Вот кстати практически на всей спецтехнике (основном импортной) что видел, конструкция всегда как на 16к20, фильтруется именно слив с системы, на заборе масла в насос хорошо если есть хоть какая сетка. В теории система рабочая, на практике в баке земля на дне.
12 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Емнип там не совсем нш, и номинальное давление 6кг.
Только что, Денис Михайлов сказал:
Модель фильтра подскажите? По габаритам определиться
1 минуту назад, Рома Астрахань сказал:
Завтра посмотрю. Поставил потому что лежал без дела флянец от топливного фильтра.
15 часов назад, Рома Астрахань сказал:
Площадка ом 604 Мерседес, фильтр на фото
родные не плохо вынимаются не разу не было проблем с извлечением
напорный штатный чем не устраивает?нормально работают, прочищаются , промываются, продуваются при необходимости и снова работают.
в сливном донышко чаще убирают, что бы свободно сливалось...иначе чуть не справится фильтр с потоком и масло на полу.
это на практике....
а если периодически менять масло с промывкой бака, то земля с водой  на дне не успевает набраться  и дно не прогнивает.
19 минут назад, Z ANDREY сказал:
19 часов назад, Рома Астрахань сказал:
1 час назад, Z ANDREY сказал:
Мне в нем видится слишком крупная сетка.  Мне не жалко менять фильтр почаще. Но это мои придирки, напорный на 16к20 вполне работоспособный. А сливной выковыривать то ещё занятие,  если пластик задубел живым не выходит
 по напорному да лучше с авто поставить у себя ставлю бу с кильки при замене масла в ней уходит на станок
со сливным сложнее но тоже решаемо
ели взять большой водяной фильтр  IMG_20200730_212830.thumb.jpg.53b619218c40e1c66ff31ad6f6a37e31.jpg (фото фильтра на станке нету)
эти легко можно переделать используя намотанный ниткой фильтр
1 недорогие
2 распостранены
за 500р надежный корпус почти без переделки
А разматывается фильтр там останется перфорированая пластиковая втулка
 на которую легко намотать сетку нужного сечения да затянуть хомутами (площадь сетки будет сопоставима со штатной а значит и равная пропускная способность)
разбирается моется обслуживается
Б не обязательно возможно врезать краник в колбу для слива водички ели будет появляться доп отстойник который легко мыть и чистить
В самое сложное придется врезать на пробку сброса воздуха трубку и вывести ее повыше пб или ее верх для простоты заполнения системы и сброса воздуха постоянный сопун
но есть минусы резинка колбы не масло стойкая хз на сколько ее хватит  как повезет но можно и подобрать нормальную
