von Hofman
Подскажите, как согнуть кольцо из прутка 6,5 мм.?
Научите, как согнуть из прутка 6,5 мм. такое вот колечко для штатива "на коленке", без кузни и нагрева? Диаметр должен быть 39 мм., под тигель Ø 40 мм. (такие маленькие кольца не выпускаются фабрично).
Самый маленький диаметр кольца для штатива, что я встречал в продаже, Ø 61 мм. Но мне нужно нагревать тигель 30 мл., а он диаметром 40 мм. Пруток такой есть, но у меня нет ни кузни, ни достаточно мощной горелки. На трубе молотком? Так нет стандартной трубы подходящего наружного диаметра. Там после Ø 33 мм. (1") идёт сразу Ø 42 мм. (1¼"). Для 30 мл. тигля это разница между "проваливается со свистом" и "не влезает даже донышко".
Для начала надо понять, что из "коленок" есть в наличии и материал прутка.
22 минуты назад, von Hofman сказал:
Ой, беда ! Подмотать полоску кровельного железа, до нужного диаметра. НА сколько меньше заданного, узнать опытным путём, зависит от предела упругой деформации прутка (на сколь он размотается после снятия нагрузки)
При помощи тисков, доски, гвоздей и трубы (у меня на то есть ящик с обоймами разных подшипников), можно сделать практически идеально
Не проще ли. Взять проводоку, сложить пополам, зажать два конца в тисы, вставить лом(он может быть и 35 и 40мм в диаметре) в петлю и закрутить. Получится и петля и крученая ручка. Петлю подкрутом можно уменьшить, увеличить.
Ну или вообще сделать типа конической спирали пружины. Стаканчик же типа конуса, да.
Изменено пользователем Skraft
6 минут назад, Skraft сказал:
а я бы сделал несколько ухватов, и гнул бы по мере надобности
Изменено пользователем ALP
Тоже можно. Скажем форма деревянный чурбачёк. Обмотал вокруг проволоку, свёл концы вместе закрутил их. Уже и спираль конусом, и ручка в руке не крутится, и размеры можно подобрать.
44 минуты назад, von Hofman сказал:
Научите
элементарно, на коленках... тиски, труба и ваша фантазия.. всё!!
30 минут назад, Skraft сказал:
Я думал об этом. Но с тонким проводом не получится в тигле плавить металлы, потому что провод делается из электротехнической меди или вообще из алюминия. Да и тонкий он. Толстый стальной пруток будет держать тигель, даже если сам раскалится добела от горелки.
50 минут назад, starik_sedoi сказал:
Ну молотки разного веса есть, тиски портативные, которые можно вынести из дому и прикрутить к лавке (за грохот от работы молотком дома соседи не пожалуют), материал прутка обычная конструкционная сталь. Точную марку не знаю.
Изменено пользователем von Hofman
Треугольники для тиглей в дополнение к заводским кольцам не рассматривали?
Без труб и молотков можно сделать из проволоки потоньше.
Изменено пользователем _ad
Всем доброго вечера. По сути для такой проволоки кузня не нужна, если она гнется, не ломается. Нужно нарисовать требуемую окружность на бумаге . Рассчитать требуемую длину прутка, отмерить, сделать марку ,согнуть в этом месте почти под 90 градусов . Назову наковальней любую доступную железку, Поставить будущее кольцо на наковальню ручкой вверх ,начало кольца на самом краю, молотком формируем начало кольца,  Лом ,трубу диаметром меньше требуемого закрепляем между двумя опорами, жестко чтоб не бултыхалось. На трубу заготовку и формируем не спеша молотком кольцо. удар мм. два проволку подвинул вперед, удар ,подвинул, удары лёгкие, провод сдвигаем равномерно. Периодически заготовку сверяем с рисунком на бумаге. Заготовка тонкая можно пальцами поправлять. Если получится загибчик меньшего радиуса его исправить на трубе большего диаметра ударив по горбу или положив на плоскость ударом сплюснуть горб сбоков ,он от этого тоже немного прямится. Не торопясь получится быстро, почаще сверяйте с шаблоном на бумаге. Проволка тонкая , загнется легко. главное размеры не прое.., соблюсти.
11 часов назад, von Hofman сказал:
Да я вообще то про железо и говорил. Что то даже и не подумал про другой металл.
Мы так, железки походя руками гнем. :pardon: потом пиво пьём:drinks:
А то можно на рельсе эту проволоку расковать на холодную в полосу. И загнуть, обвернув её вокруг конической формочки. И жёскость получится, и тонкость-лёгкость, и в руке удобнее держать будет.
Ну, стучать молотком придётся долго. Ведь ты хочешь научиться. Сразу не, не выйдет.
Можно рассмотреть вопрос этот с применением тросика и трубки.
Получится регулируемый ухват(вспомнил, в деревне бабушка в котелке кашу варила, вкуснаяяя, на стол из печи ухватом подавала). Тоже вариант. Кольца не надо. И размер можно регулировать. Есть ещё специальные медицинские щипцы. Их рассмотреть.
