von Hofman
До какого диаметра "проволока", а с какого - "пруток"?
нам привозят прутки и по по 400мм диаметром...
все частное определение, если из проволоки можно изготовить прутки (если по госту то нужби хотя-бы сертификацию сооответствия на это иметь), то проволока это частное определение прутков...
прутки и по 1 мм в обработке имели и по 400, а не металлобазе и нарезку из прутка 600мм диаметром заказывали иногда ...
Может такое быть?
Что материал , пруток там и ли проволока это состояние поставки?
Сварочная проволока для MAG.
Сварочный пруток для TIG, который не перестает быть проволокой. И от этого прутка ожидаешь прямолинейности, что бывает не всегда.
Все определения только в контексте.
Во наверное ответ.
Нашёл в ссылке из ответа ✓33 ,данного поста,что выше:
Горячекатаная проволока (катанка) представляет собой металлический пруток круглого сечения, диаметр которого может составлять от 5 мм до 9 мм.
Изготавливается из углеродистой стали различных марок (Ст0М, Ст1КП(ПС), Ст3КП(ПС), Са08 (А) и некоторых других).
1 час назад, Карин сказал:
Во наверное ответ.
В этом мутном описании изначально речь про то что изготавливают "ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения". По которому диаметр изготавливаемой проволоки 0,16 до 10 мм.
А дальше рассказывается про "ГОСТ 30136-95 Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества".
Это творение неизвестного копирайтера, бесспорно, самый достоверный источник информации.
Все термины совершенно бесплатно и без смс доступны в ГОСТ Р 58765-2019.
16 минут назад, desti сказал:
 ГОСТ Р 58765-2019
Итог.
Вопрос:
Ответ:
см. ГОСТ Р 58765-2019
Я верно понимаю?
Изменено пользователем Карин
...Это творение неизвестного копирайтера, бесспорно, самый достоверный источник информации...
Эх, командор, какой праздник поломали: без споров, без драк, без разбитых носов, вот так, простым резюмированием всю тему в одночасье коту в подхвостье...А так хотелось продолжения банкета, например: арбуз - это овощ или ягода...))
2 минуты назад, Карин сказал:
Я верно понимаю?
Нет.
Нельзя дать ответ на неверно поставленный вопрос. Диаметры не являются причиной разделения проката на тот или иной сортамент.
Итог.
Вопрос:
Ответ:
Я верно понимаю.
Карин, в нашем конкретном случае - да.
Однако диаметр (или размер) имеет значение для разделение внутри сортамента (крупный прокат, мелкий прокат).
Итог, думаю подведён!
Спасибо!
21 минуту назад, brennel сказал:
Даже если в такой теме вторым сообщением написать, что это ягода, обсуждение растянется на 3 страницы.
13 часов назад, desti сказал:
Внимание, вопрос: когда в мотках - это уже не пруток, а проволока?
Ещё у Гоголя - взятка - это когда деньгами. А если борзыми щенками - то уже и не взятка.
В ‎30‎.‎07‎.‎2020 в 10:59, desti сказал:
Можно и короче: образованный человек - тот, кто знает, что огурцы, помидоры, кабачки и баклажаны - ягоды. А мудрый человек - тот, кто не подает их гостям в качестве десерта.:acute:
Помнится в армии был похожий спор - чем отличается зимняя форма от летней?
Говорили фуражкой.
Но... при зимней форме можно было носить фуражку ,а при летней - надевать шинель.
По моему тут то же самое .
Или как болт с винтом - сам по себе и не поймешь что это.
А вот накрутил гайку - вот вам и болт.
Или закрутил куда нибудь и получил винт.
Протянули - намотали на бухту - проволовка.
А протянули и намотать не получается ?(я ж писал - видел как тянули 15-20мм)-пруток?Но тянули же - почему не проволока?И это было явно не законченное изделие.
