von Hofman
До какого диаметра "проволока", а с какого - "пруток"?
Объясните, пожалуйста, разницу в диаметрах проволоки и прутка (то что их получают разными способами - волочением и прокаткой - я знаю).
Изменено пользователем von Hofman
Разница только в ГОСТ-ах, по которым делают то или иное металлоизделие. Диаметр тут не при чем.
12 минут назад, von Hofman сказал:
Был как то на нашем сдохшем лисапетном заводе.Так там тянули (уже даже не знаю как и назвать) милиметров 15-20...Так что спорный вопрос ,что делается волочением,а что прокаткой.
То, что можно намотать на барабан, не прилагая для этого заметных усилий - это проволока. А если такое не уаастся, то это пруток.
44 минуты назад, ydk сказал:
в мотках( бунтах).
Думаю, что всё-таки в бухтах, а в остальном согласен.
Покупал на металбазе латунную проволоку. Была в бухтах ф 4 мм. мягкая и пруток по 3 метра длиной жесткий ф 4 мм.
Был на военном заводе, видел прутки конструкционных сталей от 0,5 мм. до 5 мм. Видел проволоку 10 мм.
Еще раз, диаметр не имеет значения, только ГОСТ определяет, к какому типу относится конкретный кусок железа.
1 час назад, Zreitd сказал:
Нет именно в бунтах. Проектирую инструмент для холодной высадки, знаю о чем пишу. Для холодновысадочных автоматов проволока идет в бунтах ( мотках), а не в бухтах. В бухтах идет канат и кабель.:classic_biggrin:
https://www.ngpedia.ru/id138532p1.html  вот что пишет энциклопедия.
Изменено пользователем ydk
31 минуту назад, ydk сказал:
Ваш авторитет в сфере холодной высадки очень высок. Очень вам благодарен за дельные советы!
А если я ту же латунь из бухты (ну или бунта(?)) на правИльно-отрезном выправлю и нашинкую для зарядки в ПРУТКОВЫЙ автомат продольного точения ... "проволока" автоматически превратиться в "пруток" ?
6 минут назад, дуст сказал:
Нет, проволока автоматически превратится в правленую проволоку. В чертеже на изделие должно быть написано в окошке "Материал", например, "латунь ЛС-63-3 ГОСТ 2060-90".
А вот есть написано "латунь ЛС-63 ГОСТ 1066-2015" - смело пихайте свою правленую проволоку.
ГОСТЫ условные, лень искать.
16 минут назад, дуст сказал:
По свойствам они совершенно разные. Проволока мягкая (относительно), пруток жесткий и точится хорошо. Сделаю из него оси на люнет на С-95.
В ГоСТах прописаны допуски для проволоки,её целендричность,точность диаметра,прямолинейность.и т. Д.
Так-же и для прутка.Затем и калибровка(разг.).
От марки материала и его физических свойств независит.
Изменено пользователем Карин
32 минуты назад, дуст сказал:
Конечно. Из проволоки получиться пруток.  ГОСТы и прочие требования тут не причем. Пруток может быть с любыми свойствами и требованиями по геометрии ( как мягкий так и твердый).
https://dic.acade mic.ru/dic.nsf/bse/124718/Пруток
Читайте что такое пруток. Каждый может называть свои термины в зависимости от своего образования. Но есть технически грамотные термины написанные в стандартах и словарях.
Я не знаю о какой проволоке и прутке вы говорите. У меня это совершенно разные вещи. И купил я и то и другое и использую по разному.
Да, конфуз.
Можно предположить что прут по истечении определённой длинны переходит в проволоку?
36 минут назад, Карин сказал:
Для любителей софистики: если так хочется, то можно считать что пруток неограниченной длины это проволока .
1 час назад, ydk сказал:
А сертификат на какой материал вы к договору приложите?
Прочитали: "длинномерный металлический полуфабрикат", т.е. заготовка для изготовления других изделий. А проволока - готовое изделие, из нее ничего "точением" не производят.
2 минуты назад, desti сказал:
Здесь ведётся разговор об общих отличиях одного сортамента металла от другого.Здесь не идёт разговор о конкретном изделии. Причем тут сертификат.
Вы сводите разговор к частностям.
Вы знаете,вопрос прям очень забавный.
Попробую завтра задать его Гл.технологу. Прям интересно.
Интеллектуальная провокация.
Винт или болт?
Да ну? Вот открытие.))) С чего это проволока готовое изделие? Это тоже полуфабрикат. Из проволоки высаживают болты, винты, заклёпки и т.д. И кстати точат из проволоки тоже, есть такие станки.
Если взять для примера ГОСТ 2590-2006, то это все прокат и проволока и пруток.
Винт или болт?
В этой части как раз всё просто, а аналогичная ситуация будет: фольга/лист/плита.
