apolonold
Масло не для двс
Друзья...давно такой вопрос интересует. Конкретно мой случай это помпы для моек и поршневые компрессора. Собственно по маркам масла, есть ли какая-то разница какое заливать, синтетика, подусинтетика, минеральное...с компрессором понятно, рекомендуют компрессорное. А что с авд ( мойками высокого давления), так же интересует нужна ли ему замена. Если первое масло вероятно надо слить и поменять ( и то не факт), то в дальнейшем вопрос. Собственно на сколько , знаю есть даже в авто узлы которые ходят на одном масле довольно долго. Есть даже коробки где масло не предусмотренно к замене. Собственно как я понимаю масло в таких узлах на портится ...тоесть не окисляется, не горит, не коксуется, не смешивается с пылью. Максимум  в нем могут быть частички металла в результате естественного износа деталей. Как думаете? Что происходит с маслом что некоторые аки религиозные фанатики меняют его каждый месяц.
Сменить  можно и 2 раза за месяц, проведя его на трассе.
Частицы металла не полезны. Если б магнит все собирал, то масло бы не темнело.
Тема на по...трепаться... есть мануал изделия, в нем все и написано. Делаем все по мануалу - получаем расчетный ресурс изделия. В годах или часах или километрах. Хотим больше ресурса - сначала думаем а надо ли ?  Если надо - консультируемся у официалов/дистрибуторов масла и заливаем круче по параметрам. И заливать улучшеное надо сразу после ввода в эксплуатацию, через 2-3 года это уже существенно не продлит ресурс.      Обычно эти танцы с бубном нафиг никому не нужны.
В 29.07.2020 в 16:21, Сергей Тимофеев сказал:
А ну да, я совсем забыл что диллеры они ж альтруисты все и существуют не для того чтобы побольше бабла рубать на лохах, а исключительно для помощи хорошим людям. Мне такие диллеры из сервисного центра фубаг  ремень за 1000 продать хотели который проходил пол года до этого, мы купили в автомагазине за 75, продержался реально 4 года. Поэтому тема не для потрепаться, а для выяснить истину. И не надо меня в лохи тут записывать и к диллерам отсылать...ходите сами.
Тогда в чем суть вопроса?? Конкретная суть?? Что б не разводить треп на 50 страниц?? Сформулируйте. Могу с конкретным вопросом зайти к официалам (заодно и кофеек попъю с товарищем).
3 часа назад, Сергей Тимофеев сказал:
Сергей спасибо. Суть вопроса следующая, - КАКИЕ ФАКТОРЫ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ В РЕДУКТОРЕ И ПОДОБНЫХ МЕХАНИЗМАХ СОДЕРДАЩИХ В СОСТАВЕ МАТЕРИАЛОВ КОРПУСА И ДЕТАЛЕЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ, ИМЕЮЩИЕ РЕЖИМ РАБОТЫ ПВ ПОРЯДКА 50%, И НЕ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКОЙ НА СОПРЯГАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, А ТАК ЖЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ НЕ ВЫШЕ 60 И НЕ НИЖЕ 10 ГРАДУСОВ ВЛИЯЮТ НА СТАРЕНИЕ МАСЕЛ И ИЗМЕНЕНИЕ ИХ АНТИФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ.
Изменено пользователем apolonold
Уточню. Доступ воздуха есть/нет? И редуктор мощность большую передает?? Мощность эл двигателя какова??
4 часа назад, Сергей Тимофеев сказал:
Двигатель 5 киловатт, доступ воздуха есть через сопун.
