Nickoperator
Червячная передача
Здравствуйте. Задался вопросом - может ли быть червячная передача, у которой ось вращения червяка не совпадает с осью спирали червяка и параллельна ей?
Так, я правильно понял?
10 часов назад, Nickoperator сказал:
Ось вращения красный крест, к примеру.
Nickoperator!
В смысле а ля зубчатой передачи с некруглыми зубчатыми колесами?
Цель, так понимаю, при равномерном вращении червяка иметь неравномерное вращение червячного колеса.
Да цели нет, из разряда - что будет если....
z011, можно потеоретизировать с удлиннёнными зубьями, чтоб при минимальном зацеплении хватило прочности для передаваемого усилия, а при максимальном - вершина не упиралась во впадину и не происходило самозаклинивание. Ну и разные другие возможные подводные камни.
Можно и практически опробывать. Есть в наличии трапецеидальный винт. Сделать метчик со смещенной осью и нарезать червячное колесо, если оно получиться.
4 часа назад, МИТАЛНИК сказал:
МИТАЛНИК!
Если уж теоретизировать, то можно теоретизировать некруглое червячное колесо.
z011, ТС заинтересовал именно эксцентричный червяк.
Не только. Из  поста номер 2 в этой теме видится возможность ЧР без люфтов, а предложенный мной вариант можно проверить нарезав червячное колесо.Эксцентричный червяк тоже любопытно.
16 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
МИТАЛНИК!
ТС заинтересовала червячная передача.
В 28.07.2020 в 22:03, Nickoperator сказал:
Может -  если изготовить соответствующее червяку колесо.  В инете полно гифок с зубчатыми парами самых причудливых форм, ничто не мешает сделать тоже самое с червячной парой, разумеется в более ограниченных "искажениях".
Вопрос только один -  ЗАЧЕМ?
Изменено пользователем Treugolnik
19 минут назад, Treugolnik сказал:
Treugolnik!
Некруглые зубчатые колеса - не экзотока. Видел, как вырезали на эрозии элептическое зубчатое колесо для какого-то текстильного станка. Цель - при равномерном вращении ведущего вала иметь неравномерное вращение ведомого.
5 минут назад, z011 сказал:
Андрей, я в курсе. Но смысл применения червячной пары всегда в основном в большом передаточном отношении при высокой мощности и компактности. А вот зачем здесь ещё и неравномерность - для меня загадка. Эту неравномерность в разы проще получить с помощью зубчатой пары, а потом уже с помощью червяка получить нужные обороты.
Все верно, нарезав несимметричный зуб, мы при равной несущей способности получаем много лишнего металла на колесе, абсолютно впустую.
