GRANDX
Приобрёл Vuilleumier VF250, вопросы к обладателям станка.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть несколько вопросов и просьб к обладателям данного станка.
Первая просьба - размеры и устройство блока "уровень/слив" от коробки скоростей.
А конкретно:
1. Наружный диаметр сливного штуцера на блоке "уровень/слив";
2. Наружный диаметр штуцера указателя уровня масла на блоке "уровень/слив";
3. Расстояние между центрами осей сливного штуцера и штуцера указателя уровня масла;
4. В корпусе самого блока сверху есть отверстие,
        - какой его диаметр?
        - оно закрыто или всегда открыто?
Второе, для чего отверстие над рукояткой переключения коробки скоростей.
Третье размеры деталей прижима, который фиксирует суппорт.
Чуть позже сделаю электронные копии документов, которые были со станком:
- Паспорт на русском;
- Паспорт на французском; (помогает при изучении русского экземпляра, т.к. есть не корректные переводы)
- Акты приёмки станка; (не очень важно)
- Чертежи узлов станка, шестерен гитары  и быстроизнашиваемых деталей. (наверное важно)
post-16058-002508400_1494769326.jpg post-16058-066887000_1494769340.jpg блок слив_уровень.jpg
IMG_20200727_112741173.jpg для чего отверстие.jpg IMG_20200727_112448220.jpg
Было интересно как произносится название станка, вернее фамилия производителя. Этот вопрос завёл меня на форум переводчиков http://www.trworkshop.netwww.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=23&t=17193
Вюйемье.
Станок  стоил 1014 и доставка 36 зелёных.
Изменено пользователем GRANDX
Доброе время суток! Поздравляю!
Ваш станок "средних" годов выпуска. В первом посте фото станка "последних" годов выпуска перед банкротством производителя. Кажется это конец 70-х годов. У меня такой станок самых первых годов выпуска, начала шестидесятых. Общего даже с Вашим мало.
Таких, как мне кажется, у здешних форумчан есть, не более пары штук. Если никто не откликнется - Попробуйте на французском форуме Usinages...
У моего станка общего с Вашим мало. Прижим  - обычная пластинка с резьбовым отверстием, с профрезерованным пазом вдоль отверстия, чтобы один край прижимался к станине, второй к саням. в габаритах основного прижима.
По поводу уровня масла в КС - не загоняйтесь, в паспорте есть количество масла в КС, наверняка, лейте на 100 грамм больше и фиксируйте уровень в выносном "окошке" - два шланга со стеклянной трубкой на хомутах. Есть модификация с маслонасосом, подающим в ПБ -  обратите на это внимание! Там тогда совсем другой коленкор!
Отверстие напротив ролика-натяжителя.... ммм  ничего не подскажу...
Приданое неплохое, уже радует наличие устройства для попадания в нитки резьбы. ЗБ для быстрого сверления - хорошо, но вещь не первой необходимости.... Цанги с оригинальным шомполом - красота! Ещё шестерни в гитару - тоже неплохо! Вот с патроном на камлоке (умирающего формата) будут проблемы, дорогой, зараза.... Здесь есть Борис, он на них собаку съел)
В общем дай бог сил и терпения!
SergCoach  спасибо. Прижим если не тяжело сфотографировать, так понятней будет.
Мой станок 1968 года
В паспорте нет объёма масла в коробке скоростей, к сожалению. Поэтому нужны размеры блока "слив/уровень".
Французский сайт изучил все темы, кстати использовал фото с их сайта некоторые. Пока наших спрошу, это легче, а потом к французам будем стучаться.
Доброго Владислав, поздравляю, хорошее приданное со станком.
Отверстие для дыхания коробки Ф3-4мм(по памяти), это не особо важно. Оно нужно только для дыхания и перелива. Диаметры под слив и контрольный глазок тоже не особо важны, делайте любые, что есть в наличии, лишь бы пролезли в станину . А вот их  межцентровое расстояние постараюсь завтра не забыть замерить.
Отверстие для дыхания коробки  всегда открыто,
Прижим вы правильно прорисовали, у меня он заодно со всей планкой сделан, просто подрезан для возможности поджима. Вам проще изготовить такой как нарисовали. У меня в неё вкручен болт, а поджим гайкой с ручкой, почти как на фото.
Отвертия напротив натяжного ролика у меня нет.
Изменено пользователем boris-00001
boris-00001 огромное спасибо. Буду подбирать подручный материал для изготовления корпуса.
Прошу прошения Владислав, накосячмл я случайно с межцентровым. Наснимал понимаещь кучу размеров,включая размер листа металла в котором онстоит, а рисунок не сделал. А когда стал переносить их на твой рисунок почему то взял не тот. Надеюсь вовремя исправил. Лист металла в высоту 126мм. От верха до глазка 12,5мм
Набросал в масштабе:
Всё верно.
