ветерок
Чем заменить (из чего сделать) штифт в тисках ?
Постоянно выпадывает, родной  пропал   забиваю винтики  что под руку попадают.
Надоело.
Отверстие  3мм вроде.
Изменено пользователем ветерок
31 минуту назад, ветерок сказал:
чтобы не разбалтывалось и не выпадало, нужно чтобы и гнездо, и штифт были каленые. Если с изготовлением штифта это не проблема, то рабочую деталь калить проблематично, если она сырая. Так и будете мучиться.
Еще есть пружинные штифты, только не знаю подойдет ли сюда такой вариант. А так штука удобная.
Это противные маленькие тиски там отверстие больше ширины паза ,а штифт вставляется после .По другому не собираются.
Сделать то из любого гвоздя-закрепить надёжно не во что. Или рассверлить и ниппель-футорку ставить. Овчинка выделки не стоит.
Тоже где то такие валяются и так же без этого штифта болтаются крутятся.Зажимают и без него нормально.
5 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Или паз расширить.
Взять винт, шпильку М4. Обнизить половину цилиндра до 3мм или сколько там в пазу в реале. Головку убрать если есть. В торце шлиц под отвертку. На месте посадки штифта нарезать резьбу М4. Собрать на красный фиксатор резьбы. Закрутить в самом малоиспользуемом положении (резьба на стенках паза останется)
В идеале взять иглу от игольчатого подшипника или кусок направляющей от CD-привода - там хорошая каленая сталь. Чуть шлифануть на конус, забить на место, сболгарить излишек.
