djlm2007
Допустимая степень ржавчины на новом прокате
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу вашего совета, т.к. нигде не смог найти ответ.
Ситуация следующая. На производство привозят металлопрокат профильную трубу. Обычно поступает нормального качества чистая, без следов ржавчины вообще, только прокатное масло, но некоторые партии приходят с приличными ржавыми пятнами. Устранить их легко не получается. Требуется существенно тратить время на зачистку.
В связи с этим вопрос. Есть ли какой-то нормативный документ, который определял бы допустимую степень ржавчины на новом металлопрокате?
Условно говоря плюнул и оттерлось - годный, не оттерлось - в карантин или на возврат.
 Заранее спасибо!
1 минуту назад, djlm2007 сказал:
Договор между поставщиком и покупателем.
Он и контрольные образцы может пустить лесом все ГОСТы и ТУ.
В своё время довелось работать в фирме по металлоконструкциям. Хозяин- жадюга покупал прокат там, где на две копейки дешевле. Соответственно хранилось под открытым небом и покрыто ржой. Сколько конфликтов из-за этого было! Ему казалось, что почистить- раз плюнуть. Не понимая, что эта работа экономически затратнее разницы стоимости.
1 час назад, djlm2007 сказал:
Называется инструкция для снабженцев по входному контролю приобретаемого материала.
Операция по удалению ржавчины должна быть в техпроцессе И ОПЛАЧЕНА или ее (ржавчины) не должно быть.
Либо этот пункт техпроцесса включается при необходимости по решению технолога.
В мелких мастерских все лежит на совести руководства.
ГОСТ определяет качество металла поступающего непосредственно от производителя.
На рынке может быть что угодно.
1 час назад, Sergey-B сказал:
Это самое "или/или" влечет за собой невыполнение плана - несвоевременные отгрузки - уплату неустоек... или содержание лишних ртов-слесарей. Потому, или чистим  - во всю номенклатуру изделий, где включены рискованные материалы ТО слесарки-зачистки заложена, или не чистим - тогда материал приезжает абсолютно без ржавчины/окалины.
И повторюсь - ГОСТы ничего не решают - если заказчик хочет в стали хрома 18+-0,2%, никеля 10+-0,2%, и подрядчик подписал договор с таким уточнением, то да, он поставляет коррозионностойкую сталь по ГОСТу, но с ужесточением, предусмотренным договором. И идет со своим голым ГОСТом лесом, если в те +- 0,2% не влез, пока заказчик это  невлезание (+0,5 устроит) не одобрил.
Изменено пользователем Chainicheg
2 часа назад, Chainicheg сказал:
Подозреваю, что изготовитель профильной трубы (с которой у автора проблема) даже не знает о существовании предприятия автора.
И поставщик даже не заметит исчезновения его (предприятия) с рынка.
6 минут назад, Sergey-B сказал:
А это уже проблема отдела закупок.
Не можете купить напрямую - ок, ищите варианты или обосновывайте экономическую целесообразность создания соответствующего подразделения на производстве.
А то хорошо пригрелись ребята - мы вам привезем шонибудь/какнибудь/когданибудь, а вы крутитесь как хотите....
И тут уже - воля директора предприятия - либо отдел закупок - молодцы, либо производство хилых манагеров тащит (и их премии получает).
Впрочем, бывает и третий вариант.... самодур-директор - наказание невиновных, награждение непричастных....
не уточнено состояние трубы в документах на поставку. из холоднокатаной или горячекатаной стали. светлая исходно или черная.
