лёлик.ru
Хонинговка 3к833. Из грязи, надеемся что не в чермет а в князи.
Более года назад хотел приобрести но прошел стороной вот этот станок.
Но через некоторое время я его всё-таки приволок к себе в мастерскую.
Поехал купил на него моторы и ещё по мелочи, а когда открыл крышку на коробке то чуть не упал со станка, он весь внутри ржавый как танк Т-34 со времён Великой отечественной победы, пролежавший в болоте лет пятьдесят не меньше. Вот теперь чешу затылок, стоит с ним возиться Али нет.
Несколько фотографий коробки скоростей. Вчера сняли еёсо станка на пол, чтобы разбирать было удобней.
Буду искать пескоструй, чтоб корпус корпус почистить достойно под покраску,
А потом соляную для шестерёнок.
Как раз сейчас тоже пытаюсь запустить такой же станок. Только ржи поменьше.
Может стоит спросить у тех кто в теме, обязательно ему три скорости, может можно одной обойтись? Тогда и шестерней столько не нужно.
14 минут назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
Ему нужно только самые тихие обороты, чтобы сетка была более острее угол.
По хорошему к нему нужен частотник,3 мя скоростями не всегда получается достигнуть должного результата.А так  не знаю что с ним делали,по хорошему я бы поискал другой станок. Гидростанция на нем живая?
Коробку скоростей закрыть, загерметизировать пластилином, налить раствор едкого натра, засунуть нержавеющий электрод, подключить к блоку питания достаточной мощности. Отъест за пару дней.
29 минут назад, лёлик.ru сказал:
Может тогда стОит разобрать шпиндель? Проверить состояние подшипников? Если туда вода не попала, может не совсем все плохо.
Посмотрим на счёт шпинделя, наверняка там не простые и очень дорогие подшипники стоят. А на счёт гидростанции это второй вопрос, надо с первым сначала разобраться. А так станок ни одного дня не работал. Стоял в ящике.
4 часа назад, malaxit сказал:
Какой пропорции? Сколько грамм на сколько литров? И какое напряжение?
Где-то слыхал про это Но ни разу не пробовал.
так судя по шпинделю он и с наружи не очень .. Может проще донара еще найти&?
2 минуты назад, tsarik07 сказал:
Вы думаете на каждом углу стоят доноры с блестящим шпинделем.
А если честно мне он тоже не очень нравится, но посмотрим может и что получится.
ИМХО в таком состоянии его нет смысла восстанавливать в оригинал, лучше стразу по уму все сделать, а для этого самое главное выкинуть нафиг вся эту вечно сопливую советскую гидравлику, поставить туда 2 ШВП и сервомотор и пусть он тягает шпиндель вверх-вниз, оставить ему самую низкую скорость и еще и частотник повесить или вообще выкинуть коробку  скоростей и серводвигатель прямо на шпиндель повесить(но боюсь слишком тяжелый будет шпиндель). Такая модернизация моя мечта, так как задолбал он меня уже подтеками масла из всех соединений.
2 минуты назад, REX сказал:
меня
А сам шпиндель в теле где он вращается и крутится как будет смазываться? Всё равно наверное будет сопливить?
1 минуту назад, лёлик.ru сказал:
Вращается шпиндель на подшипниках в верхней траверсе, там пресс-масленка есть для смазки. А вот гильза шпинделя(за которую он приводится в движение за счет бронзовой шпонки) уже вращается на подшипниках в бабке, на них подводится смазка от насоса(на шпонку то же трубочка направлена). Можно придумать отдельный маслонасос именно для смазки этих вещей, на гильзе шпинделя снизу сальник предусмотрен и оттуда почти не течет, сопливит именно гидравлика(да и вообще она периодически своей жизнью живет, хотя все было перебрано). Электрошкаф там тоже замороченный и скорей всего тоже все на замену. Мне кажется лучше уж сразу его модернизировать.
Позавчера перебрал коробку скоростей на 3г833 не работали муфты,иногда не подымался вверх а иногда падал в низ произвольно под своим весом, я ещё прикалывался  что им можно гвозди забивать или рессоры рихтовать, вобщем как молот работал, и сопливил везде течёт сверху вниз, надоело наливать масло в него. Разобрал весь перебрал муфты, перемыл всё, обезжирить сам корпус, собрал все на герметик, замазал герметиком везде где можно было, а он опять сопливит. Вобщем одни разочарования.
1 час назад, лёлик.ru сказал:
Пару столовых ложек на литр, напруга вольт 20-30, ток чем больше тем лучше. Быстрее и проще чем пескоструить, ржавчину съест, металл оставит.
Туда же весь мелкий шмурдяк скинуть, тоже очистится. Стол раствором соляной кислоты протереть, продаётся в хозмаге, потом содовым раствором промыть. Или крацовкой, даже проще.
Менять все гидравлические уплотнения точно, морока.
Изменено пользователем malaxit
В 27.07.2020 в 23:18, REX сказал:
Михаил.
У вас такие знания по этому станку. Вы его наверное весь перебирали?  Подскажите как гильзу снять, вверх или вниз? Сам шпиндель немного прошол болгаркой с латуневой щеткой вроде нормальный стал, но вот нижний роликовый подшипник покрытый ржавчиной, вобщем надо гильзу снимать.
Там ещё втулка стоит и через неё гайкой Идёт натяг этого роликова подшипника, гайку открутил а вот шайба немного прикипела надо наверное резаком греть.
После как сниму шайбу подшипник тоже придется наверное снимать как-то в низ?
3 часа назад, лёлик.ru сказал:
Извините, так глубоко не копал станок.
Но скорей всего все именно так как вы говорите. Подшипник должен вниз сниматься, внутрь бабки вроде не выйдет. А может попробовать подшипник вместе с гильзой вниз выбить?
Шпиндель вышел из под лёгких ударов через  деревянную проставку.
А вот гильза пока неподаётся, но немного рассмотрев изнутри, кажись нашел я эту точку Джи от гильзы чтобы она вышла. Изнутри на подшипник идёт проточка, а вот упор для этого же подшипника выполнен в виде шайбы и прикручен к корпусу бабки на четырех болтах м-8.
Теперь надеюсь она (гильза шпинделя) выйдет спокойно наверх к траверсе. Нужно только под пресс тащить оэто дело чтоб не испортить, ато кувалдометр не может её сдвинуть, ну я так сильно и не пытался.
В 27.07.2020 в 22:56, malaxit сказал:
без электричества Ортофосфорная 10% не хуже возьмет только не передержать и потом с содой промыть
2 минуты назад, а49331 сказал:
без электричества
А чем вас электричество смущает?
Каустику наверняка легче найти чем ортофосфорную? У нас все рынки на данный момент закрыты карантин поэтому и одно и другое проблема.
Только что, лёлик.ru сказал:
Она в газировке дешовой типа пепси из СВЕТОФОРА
Сняли сегодня гильзу,
Она так-то не маленькая, верхним подшипники в норме, а вот нижний под замену, есть раковины. Попробую подыскать где-нибудь но чувствую что придется заказывать в России и пересылать. Кто нибудь может ссылку дать на нормальных производителей?
Цилиндры тоже вынул. Из не помешает почистить.
