ac100500
Приспособления для электроэрозионных станков
Уважаемые коллеги какими приспособлениями вы пользуетесь на станках электроэрозионной обработки???
Мы  пользуемся мультиметрами и иногда  осциллографами .
1) Какой тип электрозионной обработки ?
2)Какой тип станка ?
3) Тип системы и генератора?
Операторы пользуются и патрончиками , и тисочками .
На каталог " 3R  System" шведской посмотрите . Там много чего
предлагается ...
Изменено пользователем sermor
уточняющий вопрос - какие приспособления вы используете для удержания пуансона при резке???
В 22.08.2020 в 08:53, ac100500 сказал:
Магните сверху на вырезанную уже часть.
А кто-нибудь орбитальные головки для профильного электрода использует для формирования боковой поверхности отверстия? Особенно интересуют современные конструкции с цифровым приводом орбитальной подачи, например которые позволяют выжечь резьбу в отверстии, т.е орбитальная подача синхронизирована с вертикальной осью.
Были такие в комплекте приспосблений вышеупомянутой 3R System на антикварном
AGIE  1988 . И ручные поворотные , и поворотные от пневмомотора . Или от прокачки
Только там в помощь родной Elеsta дополнительный блок  стоял , а уж была  синхронизация ?
Вращение при перезапуске попробовали , а реального реза операторы на ней не делали .
Датчика на головке точно не было , но от дополнительного блока кабеля три к
электрошкафам шло . Может что-на ось Z и выдавалось . Нам хватало бокового
прожига от ручной поворотной головки .
Да и система тогда примитивная была . Практически УЦИ с преднабором .
Так что, видимо, через привод и логику генератора шло .
38 минут назад, sermor сказал:
Мне многогранники ( 6 и 8 сторон) поднутрять  требуется, т.е ручная подача по двум координатам не подходит.  Нужен цифровой привод, устойчивый к искре, т.к вся головка находится под напряжением электрода. Простейшие самодельные шаговые приводы сразу зависали при работе станка- вероятно шла утечка через паразитные емкости обмоток шаговых моторов. Вот хочу найти схему оригинального контроллера и посмотрть как там фильтрация помех реализована.
24 минуты назад, khach сказал:
А почему по двум координатам ? Там лимб с углами поворота .Прожег паз , вышел преднабором
в начальную точку. Снял напряжение  и крути электрод , хоть на шесть , хоть на восемь , хоть на
десять сторон света . И так нужное количество раз . Можно опять в преднаборе , можно в УП.
По чертёжику с глубиной паза и допусками .Вот при каком-нибудь хитром спиральном пазе
это действительно не пойдёт .
55 минут назад, sermor сказал:
Значит это другая конструкция орбитальной головки- у меня угловой поворот без нониуса, весьма неточный, да и поворачивает он электрод, а не систему горизонтальных микроподач- направление осей не меняется..
Да ,он поворачивает угловой электрод . Поэтому технологи на чертежах указывают координаты
точек останова . Чтобы оператор УП сам сочинил и ввёл . Или в преднаборе по кадру .
Постпроцессор на Elesta , под свой САПР, чтобы принести сразу готовый текст УП либо не нашли ,
либо сочинять не захотели.
вопрос в том, что при отрезке пуансонов маленького размера - магнит негде прицепить
На современных латунниках есть спец функция постановки перемычек при этом генератор меняет чуть логику работы и зазор в указанном в программе месте "заростает" латунью за перемещением проволоки. При этом перемычки не сложно разрушаются и удаляются их остатки с деталей.  На таком вообще пользоваться магнитами и струбцинами не надо кроме отрезки с края.
В молибденнике один товарищ с польского форума режет на не стандартной сож и у него детали весом даже килограмм и даже на краю не падают держась на шламе, шлам смывается потом керосином.
А маленький размер это какой, на 4х4 мм современный ставится, сложнее с не магнитом и когда толстая заготовка.
А если такая проблема супер клей можно чуть соды,  только вот в конце ток перестанет подходить к пуансону и на нем останется выступ.
Да и шпонайзерная струбцина иногда решает задачу.
по поводу установки перемычек - представители продавца - заявили что эта функция предназначена для реза матрицы а не пуансона.
при установке магнитов, при отрезке на проходе отрезки станок включает промывку чернового реза и магниты не держат, т.е. пуансон сьезжает....
В 10.10.2020 в 18:00, ALEX123 сказал:
Что за зверь?
наверное речь идет про просто струбцину.... хотя могу ошибаться
Цитата
Что за зверь?
Принцип такой но модифицированный под особенности стола.
Тогда пусть ответят как вырезать ваш пуансон, главная проблема при выпадении не повреждение сопел, которые прямо возле детали и не обрыв проволоки как на молибденнике а врезка в базовый контур выпадающей детали.
Видимо у вас крутой современный латунник в нем сопла должны быть в упор к детали иначе падает скорость, резки и магниты там ставить при малых размерах выпадаемого негде. У меня на молибденнике этой проблемы нет и влазят туда с 2-х сторон как здоровенные магниты так и струбцины.
