Змегор
Точилка для мелких сверл.
Думаю многие мастеровые сталкивались с трудностью заточки тонких сверл: 3 мм и меньше. Поэтому раскинув так сказать содержимым черепной коробки родилась точилка позволяющая удерживать правильный угол заточки. Для создания которой потребуется 3 метиза.
Соединительная гайка, винт и барашковый винт. Выбрал я размер резьбы м8. На мой взгляд наиболее удобно удерживать в дальнейшем.
Далее нам потребуется одна слесарная операция-сверление. Сверлим гайку. Отверстие располагаем в 5 миллиметрах от края гайки. Сверло брал на 6 мм диаметром.
Со стороны отверстия вкручиваем барашек. С противоположной-винт. Винт служит для точной подгонки угла, а на грубую угол регулируется вылетом сверла. Сверло зажимается барашком.
Точилка готова к работе. После сборки и выверки угла переходим собственно к марлезонскому балету. Виден правильный хват точилки. Для фото выбрано крупное сверло.
Далее всё просто абразив и точим до получения адекватного результата.
