Андерос
прочитать схему
Уважаемые гидравлики дайте разьяснения по схеме не могу понять работу двух цилиндров и всех клапанов обозначенных на схеме как и в какой последовательности ? какую функцию выполняет каждый из клапанов ,внизу схемы все стандартно 3/6 распределитель ,среднее положение закрыто .Если есть возможность то по подробней ,можно в личку .Всем спасибо кто найдет время для ответа .
Изменено пользователем Андерос
Это, похоже, пневмосхема линии какой-то. Такие схемы отдельно нельзя рассматривать, а только с листингом программы. Тогда станет немного понятней. Картинка мелкая, деталей не видно.
Одно могу сказать, цилиндров много, скорей всего переталкивание по линии. Управляются они распределителями, но есть, видимо и датчики.
Отдельно надо рассматривать воздухоподготовку: противоударные развязки и дросселирование. Часто дросселя вмонтированы в сам корпус цилиндра - это тоже надо учесть.
Схемы выставьте крупнее.
5 часов назад, Петр Сапожков сказал:
Мимо. Это гидросхема (точно), мобильной гидравлики (вероятно). Ничего не видно, впрочем как и всегда....)
8 часов назад, Serge_BLR сказал:
Пардон. Но суть та же.
Да гидросхема мобильной гидравлики .Пробую увеличить получается еще хуже сейчас попробую по другому.
Буровая установка sandvik dd210
Без нормально читаемой схемы не подскажешь ничего.
На Ядиске всё видно, при попытке залить сюда файл jpg 2.6 мб ужимается в 126 кб...
Изменено пользователем Serge_BLR
У нас к сожалению в электронном виде все качество схем не очень ,но при увеличении они читаются хорошо,видимость обозначений приличная.Но когда я отправляю увеличенную схему она наоборот сжимается и ее вообще не видать.Подскажите пожалуйста как правильно отредактировать ,чтобы схема стала читаема или это невозможно?
17 часов назад, Serge_BLR сказал:
Когда я смотрел на ЯД, было плохо, сейчас хорошо. Перезалили?
Для таких случаев лучше пользоваться файловым архивом "Папка для обмена файлами", там ничего не жмется.
Подробней -  какие клапана,  какие цилиндры.
Или нужно всю схему объяснить?
Много же у Вас сандвиков)
https://yadi.sk/i/_SYc29U8FmnOPQ Пробую загрузить в облако но качество такое же.
Да нет всю не надо интересует работа двух цилиндров telescopic travel и pousse meche thrust обьясните пожалуйста каким образом происходит их работа ,для чего нужны редукционные клапана ?Спасибо
Какие функции эти цилиндры выполняют на буровой? Чтобы разобраться в схеме, надо понимать что это за система.
эти два цилиндра подают перфоратор к стенке забоя и идет бурение.Не пойму как на этой машине,но на другой ,которая чуть больше такие два цилиндра работают в паре,шток одного цилиндра выходит в два раза медленне штока второго,один двигает сам перфоратор,другой балку,получается как бы двойное усилие при бурении шпуров,но там нет никаких редукционных клапанов просто идет подача на один цилиндр и одновременно через дроссель на другой.А в этой буровой я не могу разобраться пока.
Нужно понять, что за клапан под 169 цифрой.
В теории он работает когда установка упирается в породу.
На весу, если поток идёт с P канала, на 40 барном регуляторе увеличивается давления закрытия. Вероятно так он блокируется в открытом состоянии.
Весь поток идёт в 168 цилиндр(толкающий?), который притормаживается 30 барным регулятором.
169 остаётся на месте.
Если с R, то затягивается 168, выходит 169 с поддержанием давления до 40 бар.
Предположим если упёрлись в породу.
Если с Р канала - то 169 цилиндр затягивается(открыт калапан под 169 цилиндром),
Выдвигается 168 цилиндр.
Через R картина не меняется.
1 час назад, Rrrayder сказал:
Спасибо за ответ .То есть я правильно понимаю вы хотите сказать они работают в противоход ,когда одтн цилиндр выдвигается ,другой затягивается или я не так понял?
Да.
За исключением положения, когда работать будет только один цилиндр.
Спасибо буду разбираться!!!
