zlatolex
Закалка тонких дисков большого диаметра из стали 65г
Доброго вечера уважаемые форумчане! При закалке диск выгибает в виде тарелки и не возможно затем рихтовать даже "нагорячую". Диск толщиной 6мм , диаметром 450мм , по центру отверстие 100мм диаметром. Сталь 65г. Вырезан диск лазером. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем zlatolex
Закалочный пресс или его подобие. Вещь дорогая, встречается редко.
Зажимайте и калите "пачкой". Поводка будет минимальной. Я калю 2.5мм толщиной, диаметр 250. Только так.
То есть собираем в пачку штук десять. стягиваем ив печь? А затем всю эту "гирлянду? опускаем в масло?
У нас когда-то в серийном производстве подобные кольца калили на несложном самодельном прессе (после  нагрева  индуктором ТВЧ).  Кольцо сразу же после нагрева индуктором ложили на плоский диск (с частыми сквозными отверстиями), тут же (под действием силового гидроцилиндра) зажимали кольцо  сверху другим таким диском и сразу же быстро поднимали (тоже посредством гидроцилиндра) небольшой бак с маслом (которое производило закалку). Всё это несложно воспроизвести  собственными силами. После термообработки производилось шлифование колец (на плоскошлифовальном станке с вращающимся столом) и полирование плоскостей на притирочном станке (тоже с круглым столом).
Пневмопресс с медными пластинами по которым циркулирует вода. Когда-то такое применялось при закалке мастерков (кельма).
