Дед 2008
Нож для траво-газонокосилки
Уважаемые траво-газонокосильщики посоветуйте конструкцию ножа для ТРАВОКОСИЛКИ. Я сделал такой агрегат с ножом из лолосы 5х60х400мм ,косит неплохо,НО месность у меня в ямках. И когда косилка попадает в ямку нож цепляет  за землю и изгибается. Сделать нож более толстым боюсь т.к. двигатель 1,1квт и вал может не выдержать. Знаю что делают подвижные ножи, но помогут ли они в моей ситуации. Вот и посоветуйте конструкцию ножа для моей ситуации.
Рессору от москвича или уазика отбей в полосу.
Дед 2008, на ютубе есть много обзоров
Какой выбрать нож для мотокосы. Обзор ножей и фрез -такой поищите
Но решать вам.
10 часов назад, Дед 2008 сказал:
Вам нужен "мягкий нож" типа такого или такого. Хорошо, что еще не покалечились...
У меня самодельный с плавающими ножами. При попадании в ямку или на бугор этими ножами только земля летит фонтаном,так что плавающий нож-сила.Ножи толщиной 6мм. 2шт. на пластине 10мм.толщиной(какую нашёл)диаметром 250.Мотор 3ф 550Вт 3000об/мин.
15 часов назад, prince сказал:
Поинтересуюсь: а чем они принципиально отличаются от просто катушки с леской? Количеством усов? На что это влияет?
1 минуту назад, Феанор сказал:
Вопрос риторический. Влияет на удобство работы, на катушке нужно наматывать и тд, здесь заправил и коси. Количество усов влияет на их износ, чем их больше, тем меньше придется менять. Но, есть существенная разница где их можно применять- это мощность мотора, тк на мотор малой мощности нагрузка возрастет в разы и приведет к поломке. Я делал очень простую насадку из полосы, получалось 4 уса торчало, можно сделать квадрат, тогда будет 8 штук торчать, надо подумать может себе заменить катушку на косилке...
Ещё в 70-е делали косилки из старых советских полотёров.
Там неудобно-тонкий вал и огромные обороты.Насаживали втулку с буртом и к нему нож винтами крепили.
И летали эти ножи.Рвало их пополам.
При чем летали избирательно-на один полёт несколько просто падений.
Защиты делали из обычных граблей. И тоже не всегда помогало.
В передачу от мотора до ножа поставить предохранительный элемент - муфту фрикционную. И пущай цепляет хоть чего.
Поставил на траво-газонокосилку нож из рессоры Волги. Косит очень хорошо и не гнётся при встрече с землёй. Но есть опасения за вал эл. дв.,как бы его не свернуло. Кстати старый нож дал трещину в районе болтов крепления и дальнейшее его использование могло закончиться очень плохо для косаря. Прошу тех у кого самодельный плавающий нож выложить его изображение с пояснением технологии изготовления. Моя косилка была изготовлена как эксперементальный вариант 3 года назад и за это время выкосила немеряно бурьяна. Теперь хочу сделать окончательный вариант с учётом всех изменений в старой конструкции
